анрі13
анрі13
Ровно
19.11.2013 в 18:18:31
Нашел на рынке подходящие игольчатые подшипы(не сам сепаратор,а полноценный ,с верхним корпусом.Градация-через 5мм.Внутр. диаметр 20мм-нар.26мм.Следующий:внутр.25мм-наружный 32мм.Немного почертив,понял-схема работоспособна.Чтобы не забивать мозги-как сделаю-отпишусь
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
19.11.2013 в 18:54:38
анрі13, как обозначаются-маркировка какая,может понадобятся где.
анрі13
анрі13
Ровно
19.11.2013 в 19:31:19
дигриз 01 написал : как обозначаются-маркировка
Извините,спросил только размеры
igber
igber
Днепропетровск
19.11.2013 в 22:11:46
По не много выкладываю
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
20.11.2013 в 01:40:58
анрі13 написал : Суть такова:снимаем крышку кпп,вместо нее делаем корпус по контурам крышки,через корпус проходит вал на игольчатых подшипах.
В общем мысль интересная, стоит задуматься, отказ от цепной передачи это большой плюс. Мысля была но не рискнул выложить (думал закидают);) ВАМ РЕСПЕКТ!!!
Акела
Акела
Тюмень
20.11.2013 в 05:53:28
igber написал : По не много выкладываю
По ходу,у вас что то не то с передней балкой .Будут проблемы с поворотами .
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
20.11.2013 в 06:18:06
дигриз 01 написал : как обозначаются-маркировка какая,может понадобятся где.
Я случайно в ветке, просто недавно на МБ-1 покупал по 100руб. за штуку. 942/15, 941/20, 942/30, где второе число-внутренний диаметр. Так что выбор есть!
fil78
fil78
20.11.2013 в 08:23:16
вы сцепление родное с маховиком оставили, если да то опишите какие подшипники, размеры вала и какую звездочку или шкив и как прикрепили к маховику. по передней балке замечание правильные вот теория а если рычаги сделаны в перед как у вас то их угол должен в другую сторону вам можно перевернуть мост на 180 гр.
фаза
фаза
20.11.2013 в 10:36:40
fil78 написал : вы сцепление родное с маховиком оставили, если да то опишите какие подшипники, размеры вала и какую звездочку или шкив и как прикрепили к маховику. по передней балке замечание правильные вот теория а если рычаги сделаны в перед как у вас то их угол должен в другую сторону вам можно перевернуть мост на 180 гр.
Это называется принцип Аккермана , поправочка - вершина угла это середина заднего моста а не середина трактора тогда рулевое работает правильно. А лутше пусть человек зайдет в поисковик наберет - принцип Аккермана и сам все решит как правильно переделать цапфы на балке.Извините может не совсем детально но как-то так.
igber
igber
Днепропетровск
20.11.2013 в 21:32:57
Рычаги переставлю на зад, они съемные.Спасибо! Подшипник на маховике радиально-упорный, второй роликовый. Подбирал на фирме, размеры у Вы не помню. Помню, что радиально-упорный снаружи 130мм.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
20.11.2013 в 22:18:05
igber, весьма трудоемко.что за сварка на маховике.как балансировали.вкупе с двс уже запускали....?
