igber
igber
Днепропетровск
20.11.2013 в 22:42:25
дигриз 01 написал : igber, весьма трудоемко.что за сварка на маховике.как балансировали.вкупе с двс уже запускали....?
Балансировку делал на ножах. Сваркой приварено кольцо для сальника. Мотор вместе ещё не заводил, на да нарезать ещё шпоночный паз на муфте колен вала.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
20.11.2013 в 23:25:42
igber, ну ничего не скажешь мастерски. впечатлил сальник........очень большой.
анрі13
анрі13
Ровно
21.11.2013 в 01:36:53
jelezogloser написал : отказ от цепной передачи это большой плюс.
Отказаться от цепной передачи не выйдет,ведь нужно понижение в 7-9 раз до КПП Заз.Еще 1 минус-сделать передачу прямым валом на Кпп надо использовать шестерню 2-ой передачи-а это увелич.оборотов еще в 2 раза.Чтобы компенсировать-нужен еще один вал-промежуточный.Короче-гемор,начал сомневаться.Завтра сгоняю на рынок на розборку узнать наличие шестеренок.
sergushunter
sergushunter
21.11.2013 в 11:18:54
igber написал : Рычаги переставлю на зад, они съемные.Спасибо! Подшипник на маховике радиально-упорный, второй роликовый. Подбирал на фирме, размеры у Вы не помню. Помню, что радиально-упорный снаружи 130мм.
Смотрю вы легких путей не ищите :applause: ждем продолжение с детальными фото! А гибкая муфта от чего?
fil78
fil78
21.11.2013 в 18:18:18
может есть у кого фотки родного сцепления заз оставленного на месте. мне интересно если часть двигателя оставляют то какой подшипник ставят и как маховик крепят
Акела
Акела
Тюмень
21.11.2013 в 19:33:59
fil78 написал : может есть у кого фотки родного сцепления заз оставленного на месте. мне интересно если часть двигателя оставляют то какой подшипник ставят и как маховик крепят
У меня стоит подшипник 306.Максимальный по шейке коленвала.
fil78
fil78
21.11.2013 в 19:52:59
[QUOTE=Акела;4176030]
то что надо, можно еше пару вопросиков. я двигатель еше не нашел и мне трудно сорентироваться, если я понял правильно то вы не растачивая кожух двигателя вставили 306 и под него точили вал
igber
igber
Днепропетровск
21.11.2013 в 20:04:16
sergushunter написал : А гибкая муфта от чего?
Газ-24
Акела
Акела
Тюмень
21.11.2013 в 20:22:42
fil78 написал : 306 и под него точили вал
Нет не правильною.Кусок картера я растачивал под подшипник.Шейку каленвала ,тоже под подшипник и проточка на шейке под шкив.Смотрите первое фото. Если не растачивать корпус под подшипник и проточить шейку каленвала ,то подшипник надо будет очень малого диаметра.Что приведёт к облому шкива ,возможно.Я перестраховался.И не болит голова.
fil78
fil78
21.11.2013 в 20:34:14
а растачивали на фрезерном станке картер. и как берет резец коленвал, там вроде цементация должна быть
Акела
Акела
Тюмень
21.11.2013 в 20:51:27
fil78 написал : а растачивали на фрезерном станке картер. и как берет резец коленвал, там вроде цементация должна быть
Растачивал и точил на токарном.А кто вам сказал ,что на каленвале цементация?.К-вал выполнен из чугуна.Точится туго,но без проблем.
