28.11.2013 в 12:58:30
vitalij 39 написал : Строю Новый
Ясно! Тогда давайте подробности, или он будет полной копией?
28.11.2013 в 13:31:36
Концепция будет такая же,изменения каснутся в основном по задней навеске, строительство на начальной стадии к весне думаю успеть фото пока нет,выложу потом.
sergushunter написал : Ясно! Тогда давайте подробности, или он будет полной копией?
28.11.2013 в 13:32:18
Здравствуйте, кто в курсе от чего этот гидро насос
и пойдёт ли он на гидравлику миника, из надписей только три восьмёрки других надписей нет.
28.11.2013 в 15:51:48
vitalij 39 написал : Здраствуйте ,добавил видео может будет интересно,спрашивайте.
Супер!Хотелось би узел соединения двига с сцеплением по-подробней или хоть что-то типа чертежа?Сцепление имело какие-то переделки?
28.11.2013 в 16:57:33
Чертеж узла есть в КОМПАС V13,могу скинуть в личку.Узел состоит из Пластин 10мм- 2шт,12мм-1шт,260х260.пластины сваривал по торцам прихватками и обрабатывались на станке 3шт вместе.Ступица с подшипником ваз 2108 колеса заднего.Маховик МТ Днепр стандарт,сцепление один диск МТ ДНЕПР ,муфта упругая со звездой диаметр 110.
анрі13 написал : Супер!Хотелось би узел соединения двига с сцеплением по-подробней или хоть что-то типа чертежа?Сцепление имело какие-то переделки?
28.11.2013 в 17:05:16
vitalij 39,
Меня пока интересует,с чего сделаны задние крылья на МТ?.
28.11.2013 в 17:30:06
Крыло для легкового прицепа AL-KO:
Акела написал : vitalij 39,
28.11.2013 в 17:41:10
vitalij 39,
Спасибо
28.11.2013 в 18:16:48
jelezogloser написал : Здравствуйте, кто в курсе от чего этот гидро насос
Если не ошибаюсь,это от гидропресса.
28.11.2013 в 19:00:14
jelezogloser написал : пойдёт ли он на гидравлику миника
поставить то можно но даже нш 10 потребляет мощность до 12 кват по паспорту , а этот нш явно больше чем 32. а мощность двигателя у вас какая? можно конечно поставить, если крутить его оборотов на 800 и давление ограничить до 60 атм, но все равно както не очень, для миника вполне хватит нш 6 максимум нш-10
28.11.2013 в 20:32:28
vitalij 39,
Как видите всех давит жаба.Выложте наработки сюда.Там оценят.
