Александр12 написал : Если не ошибаюсь,это от гидропресса.
Если можно по подробней с какого и т.д. заранее благодарен!!!
28.11.2013 в 21:55:14
28.11.2013 в 22:27:47
fil78 написал : поставить то можно но даже нш 10 потребляет мощность до 12 кват по паспорту , а этот нш явно больше чем 32. а мощность двигателя у вас какая? можно конечно поставить, если крутить его оборотов на 800 и давление ограничить до 60 атм, но все равно както не очень, для миника вполне хватит нш 6 максимум нш-10
Двигатель ДНЕПР-10, а остальное если можете по подробней!!! Может всё-таки в курсе от чего, и если можно технические данные или с какого апарата, буду очень признателен!!!
28.11.2013 в 22:44:12
По скриптум, дай бог чтобы не оказался насосом для какого нить станка!
29.11.2013 в 13:26:52
Всем добрый день!
**vitalij 39** Какая у тебя колея по центру колес и база между осями колес и высота сиденья от земли?
29.11.2013 в 14:00:30
Информация на стр.171#6804 Колея 700;База 1140.
NNicholas написал : Всем добрый день!
29.11.2013 в 19:21:33
jelezogloser написал : Если можно по подробней с какого и т.д. заранее благодарен!!!
Поподробней не могу указать,разбирали как то гидропресс,там стоял такойже,точные характеристики пресса не запоминал,но эл.двигатель там стоял на 5Квт.
29.11.2013 в 22:20:21
Благодаря нашему форумчанену SER2009, у меня теперь такая КПП
01.12.2013 в 20:29:50
вот сделал сцепление и предполагаю вот такой вом. в принципе осталось только двигатель поставить
01.12.2013 в 21:10:31
Здраствуйте коллеги. Нужна помощ, кто может расчитать размеры звездочки на 21 зуб расстоянием между зубьями 30мм
01.12.2013 в 21:24:00
alexku59 написал : Здраствуйте коллеги. Нужна помощ, кто может расчитать размеры звездочки на 21 зуб расстоянием между зубьями 30мм
А какая цепь. На 30 цепи нет. Если для цепи то завтра на работе попробую.
01.12.2013 в 21:45:58
fil78 написал : А какая цепь. На 30 цепи нет. Если для цепи то завтра на работе попробую.
Вы конечно же прапвы. я замерил не правильно по вершинкам зубов завтра попробую замерить точнее
