положил вк омнате на лаги 2 слоя фанеры по 12 мм. высота получилась примерно 15 см от основания пола. В каридоре (или в части каридора ) и на кухне надо положить керамическую плитку или керамогранит в качестве чистового пола. как быть?Стяжку заливать?не будет ли слишком больая нагрузка на пол? 2 вариант: положить на таком же уровне лаги, затем 1 слой 12 мм фанеры, на неё слой ГВЛ (10 мм) или ЦСП, а поверх плитку (или ламинат в части каридора). Нормальный ли это вариант и будет ли плитка отлетать? на что братить внимание?
