John.S
John.S
23.11.2009 в 11:26:30
В проеме между двумя помещениями (ламинат) надо закрепить порожек со скрытым креплением. Проблема в том, что в стяжке идет эл. и слаботочная проводка (2/3 ширины проема) - долбить дырки под дюлеля страшно.
Жидкие гвозди не подойдут, потому что ламинатины разных помещений будут схвачены намертво - пропадает смысл в компенсационном шве между помещениями. Думал, попробовать силикон - то он тоже прихватит порожек к ламинату, хоть между ламинатинами разных помещений и останется эластичный шов.
Посоветуйте что-нибудь!
bertran81
bertran81
23.11.2009 в 12:32:35
Реальная засада.
А проводка идет вдоль порожка, то есть нигде нельзя сверлить, или она просто пересекает порожек? Тогда проще найти эту проводку - и закрепить все как положено. Все остальные крепления, на мой взгляд, будут ненадежными и быстро разболтаются.
John.S
John.S
23.11.2009 в 12:35:43
проводка пересекает порожек. Вся штука в том, что проводка в гофре и проводов хватает. Я знаю, где проходят провода и на пару дюбелей посадить смогу, но у краев проема порожек не будет закреплен (участок 25-30 см).
Арлент
Арлент
23.11.2009 в 12:49:36
А почему-бы не применить самоклейку?http://www.servicebyt.ru/catalog/group/3.html
John.S
John.S
23.11.2009 в 12:53:28
Арлент, порожки уже куплены, не самоклеющиеся. И такая ситуация не с одним, а 4-мя порожками!
Арлент
Арлент
23.11.2009 в 13:00:22
John.S написал : Арлент, порожки уже куплены, не самоклеющиеся. И такая ситуация не с одним, а 4-мя порожками!
А об чём раньше думали?:) Без клея теперь так и так не обойтись.
John.S
John.S
23.11.2009 в 13:27:52
После подробного изучения чертежей разводки, оказалось, не все так плохо. 3 порожка удастся кое-как закрепить дюбелями. А четвертый - стык плитки и ламината - как-то приклеим.
Но если кто-то знает волшебный способ крепления порожков без дюбелей - буду признателен :)
Арлент
Арлент
23.11.2009 в 13:42:37
John.S написал : волшебный способ
Чудес не бывает:)
John.S написал : После подробного изучения чертежей разводки, оказалось, не все так плохо.
Теперь главное,что-бы чертежи с реальностью не разошлись:)
Samar
Samar
Самара
23.11.2009 в 13:44:53
John.S написал : Но если кто-то знает волшебный способ крепления порожков без дюбелей - буду признателен
Надо было просто взять порожки другой конструкции: на стяжку клеить П-образную шину. а сверху в паз елочкой вставляется порожек. Кстати если у вас порожки со скрытым креплением на дюбелях. то тот ещё гемор, в случае необходимости выковыривать их из пола (если нет возможности свинуть на шляпках саморезов в сторону)
Samar
Samar
Самара
23.11.2009 в 13:57:03
Арлент написал : Теперь главное,что-бы чертежи с реальностью не разошлись
+1, и при разметке не забыли учесть, что стены стали толще на толщину отделки:-))
Арлент
Арлент
23.11.2009 в 13:57:25
Samar написал : Надо было просто взять порожки другой конструкции
Ну да. Вот только
John.S написал : порожки уже куплены
