Нужно сделать 4 чашки в бревне оцелиндрованном.диаметр 18 см. Чем ?
23.11.2009 в 20:44:29
23.11.2009 в 20:56:41
Cement-39.ru написал : Чем ?
...1.Топором.2.Тесло.3.делаете несколько запилов пилой(ручной нож.,саблей,цепной)разной длины от края чаши-мелкие запилы,к середине чаши-глубокие....Вышибаете получившиеся щепки на хрен....шлифуете до вида блестящих яиц какого-то животного!(кота):)
23.11.2009 в 22:39:31
А фрезы никакой нет для дрели или болгарки? Понятно , что можно и ножом резать.
23.11.2009 в 22:45:01
Cement-39.ru написал : А фрезы никакой нет для дрели или болгарки?
Нет. На счёт фрезы на болгарку, лучше сразу забудьте... Здоровье надо беречь, а не восстанавливать...
23.11.2009 в 22:45:12
Сверло Fostner
23.11.2009 в 22:45:36
Cement-39.ru написал : А фрезы никакой нет для дрели или болгарки? Понятно , что можно и ножом резать.
ЛУЧШЕ ножом. Безопаснее.
23.11.2009 в 22:46:39
leoruzin написал : Сверло Fostner
Такие есть?
Cement-39.ru написал : .диаметр 18 см
24.11.2009 в 23:34:23
Alex___dr Есть .У меня комплекте 10,12,15,16,18,20 и т.д.до 50 мм всего штук 20.Думаю и у вас найдутся.
24.11.2009 в 23:57:53
leoruzin написал : Есть .У меня комплекте 10,12,15,16,18,20 и т.д.до 50 мм
Вообще то автору требуется 18 сантиметров, или 180мм...
25.11.2009 в 01:37:34
можно попробовать ручным фрезером, предварительно подготовив шаблон с отверстием на 180
25.11.2009 в 11:21:51
Может насверлить отверствий, а потом долотом, стамеской?
