25.11.2009 в 11:31:26
Cement-39.ru написал : Нужно сделать 4 чашки в бревне оцелиндрованном.диаметр 18 см. Чем ?
....посмотрите видео-урок:http://www.karel-home.com/:)
werefish
werefish
25.11.2009 в 17:18:49
по сабжу, при наличии дрели, вроде, на 18 см коронки по дереву бывают. больше 10 - точно видел. сначала коронкой с направляющим сверлом, потом выбрать фостнером и стамеской, потом коронкой без направляющего сверла, и так далее, до победного.
Vlad55
Vlad55
Минск
25.11.2009 в 17:31:33
2werefish
А потянет ли дрель? Всё же 18 см не слабый крутящий момент нужен.
25.11.2009 в 18:17:19
werefish написал : вроде, на 18 см коронки по дереву бывают.
Лично мне больше 152мм не попадались...
werefish
werefish
25.11.2009 в 18:29:04
Vlad55 написал : Всё же 18 см не слабый крутящий момент нужен.
если сильно не давить - потянет.
Alex___dr написал : Лично мне больше 152мм не попадались...
специально не интересовался. может и не таких. но это единственный шанс сделать ровное отверстие дрелью.
фрезами с дрелью работать пробовал, даже "патентованными", ничего хорошего не получается.
25.11.2009 в 18:34:23
werefish написал : . но это единственный шанс сделать ровное отверстие дрелью.
...ребята,не надо топикстартеру ни каких отверстий.:) ..Он просит(л) совета,как сделать:
...18 см.,это диаметр бревна,чаша рубится не "отвесно",....повторяя форму полу-бревна...Какие свёрла?какой Fostner????
werefish
werefish
25.11.2009 в 19:12:09
helmutivan написал : Он просит(л) совета,как сделать
"сруб в чашу", чтоли? если терминологией владеет, сам должен знать, как это делается))) уж точно, не дрелью))
цепные диски на болгарку 125 в продаже есть, но живые люди про них отзывы не писали.
25.11.2009 в 19:48:20
werefish написал : сруб в чашу", чтоли? если терминологией владеет, сам должен знать, как это делается))) уж точно, не дрелью))
....конечно...я ему даже кинушку выше выложил...а народ снова про дрели...:cool:
