xaker
xaker
Владимир
15.05.2010 в 11:24:01
Спасибо за ответ, был на работе, сейчас продолжаю проверку
dersp написал : Стабилитроны D22, D24, D16, D17, D29, D30?, если они не в обрыве, и не пробиты, должны прозваниваться тестером прямо в схеме как обычные диоды.
ЦЕЛЫЕ
dersp написал : Обязательно проверьте на обрыв R70 и R71, бывает, что они вылетают вместе с ключами.
ЦЕЛЫЕ по 1ом
dersp написал : Проверьте целостность Q4
Если не выпаевая кз нет
dersp написал : В Вашем случае, скорее всего, ключи вылетели после повторной замены, из-за пробоя диодов D14, или D31
ЦЕЛЫЕ прокладка стоит правильно
dersp написал : обратите внимание на то, что диоды Шоттки D21 и D35 имеют очень малое сопротивление в обратном направлении
в одном направлении бесконечность, в другом 19ком.
Сейчас попробую посмотреть осциллограммы.
xaker
xaker
Владимир
15.05.2010 в 12:15:00
Осцилограммы одинаковые, ничего не пойму, почему при касании электродом вылетели ключи, на ХХ работал нормально, может ключи в митино впарили левые, другие привезут только в среду, да можно ли впаять послабей ключи для проверки осцилограмм на ХХ, у меня есть IRFP460 но пока впаивать не решаюсь.
johnlc
johnlc
Эксперт
Сыктывкар
15.05.2010 в 19:04:58
xaker написал : да можно ли впаять послабей ключи для проверки осцилограмм на ХХ
можно, бывает даже минимальным током поварить можно.
xaker
xaker
Владимир
15.05.2010 в 19:09:05
Спасибо попробую
1972
Херсон
15.05.2010 в 23:07:32
dersp написал : При первом включении подавайте напряжения питания через лампу 220 В, 200 Вт.
Желательно бы и ёмкости сет.фильтра выпаять. В случае неисправности их энергии хватит чтоб грохнуть ключи. Не помню на чём собран служебный источник и как запитан, но в случае запитки непосредственно от ёмкостей и на типа TNY255 и подобные - работать без ёмкостей откажется и выйдет из строя. Поэтому разрываете цепь питания служебного источника. В разрыв устанавливаете ограничительное сопротивление (5...10Ом - 5...10Вт) и после небольшую ёмкость, например 22мкФ *400В. Ну и производите включение.
xaker
xaker
Владимир
16.05.2010 в 12:12:15
Да уже подключил, все нормально запускается, держал минут 15 на ХХ, ключи IRFP460 теплые градусов сорок, греются равномерно, проверил осцилограммы, напряжение в контрольных точках по Задову, все в норме, только в точке 1 нет кривули, но там должно появлятся как я понял под нагрузкой. Что делать когда привезут новые ключи, снова впаивать, тыкнуть электродом, и снова на свалку, просьба может у кого такое было, поделитесь что может быть, уже второй раз по 500р выбрасываю, и не попадались кому нибудь левые ключи hgtg30n60a4.
dersp
dersp
Сочи
16.05.2010 в 12:56:31
xaker написал : не попадались кому нибудь левые ключи hgtg30n60a4.
Вполне могут быть и левые, пути и дела китайских самодельщиков неисповедимы. Тут рулит внешний вид самой радиодетали (качество исполнения корпуса, выводов, качество надписей). К тому же, купленные не в фирменном магазине радиодетали желательно проверять. Если не знаете, как проверяется IGBT, задайте вопрос в Гугле, или ищите здесь на форуме, открывать ликбез по таким вопросам в серьёзных темах, просто некорректно. А пока ждёте транзисторы, что Вам мешает попробовать поварить на минимальном токе двоечкой, как советовал johnlc?
xaker
xaker
Владимир
16.05.2010 в 14:40:35
Вот остался один. Корпус целый, но пробитый.
vadex
vadex
16.05.2010 в 22:20:23
xaker Такие точно левые,тоже менял на такие,при увеличении тока под нагрузкой бахнули, на нормальном транзисторе ниже отверстия должен быть гладкий квадрат,надпись на гладкой поверхности ,обрати на это внимание ,когда будеш другие покупать.Мой аппарат сгорел после падения с 50см высоты,ничего механически сломанного не нашёл.Может кто знает почему при падении сгорел?Где у них слабое место?
dersp
dersp
Сочи
17.05.2010 в 23:06:07
xaker написал : Вот остался один целый но пробитый.
Стопроцентный левак. Гладкий, угольно-чёрный материал корпуса, с неубранным облоем по швам матрицы. Горе-умельцы даже не потрудились нанести краску в углюбления надписи. Такие изделия имеют мало чего общего с фирменными IGBT, в том числе и в плане характеристик. Больше всего возмущает то, что за это ***** они требуют те же деньги, что берёт настоящий Файрншильд за свои фирменные изделия.
xaker
xaker
Владимир
18.05.2010 в 07:41:53
vadex написал : на нормальном транзисторе ниже отверстия должен быть гладкий квадрат,надпись на гладкой поверхности ,обрати на это внимание ,когда будеш другие покупать.
Если бы сам покупал, а то приходится заказывать человеку который паяльник в руках не держал, обьяснил как мог, вчера купил в другом отделе, говорит продавец клялся что хорошие, жду когда привезет, еще раз большое всем спасибо за помощь.
