rewa999
rewa999
30.05.2010 в 12:51:23
xaker Когда ночью работаешь, неплохо подсвечивает.
30.05.2010 в 15:50:58
Добрый день всем! Возникла проблема с BLUEWELD Prestige 164. Инвертор куплен 2 года назад для дома,для семьи - в общем нагружался не сильно. Последний раз пользовался им осенью прошлого года, всю зиму аппарат простоял в доме на антресолях. Неделю назад надо было кое-что приварить - достал, собрал, включил - электрод липнет дуга не зажигается. Некоторое время пытался зажечь дугу пока не обратил внимание,что горит жёлтый индикатор. Ранее проблем с напряжением не было. В течении недели я пробовал включать инвертор в разные розетки и дома и и у знакомых и днём и глубокой ночью и через стабилизатор напряжения(телевизионный) -всегда одно и то-же,жёлтый диод загорается сразу после зеленого и аппарат не работает. Подскажите в чём может быть причина,если исключить заниженное или завышенное напряжение в сети.
Denka
Denka
Минск
30.05.2010 в 20:23:57
Всем добрый день! Возникла проблема с BLUEWELD Prestige 164. Инвертор куплен где то 3 года назад для дома.У меня взял шурин сказал что надо немного поварить -забор.Меня дома не было,я был в командировки.короче он взял и спалил его.потом месеца 2 не отдовал-говорил типа он у него на работе.когда я у него его забрал там были спалены Оба ключевых IGBT транзистора - HGTG30N60A4, диоды 2шт, MUR860, он же - RURP860. и не могу понять похоже по схеме резистор R46 и R63(22R 13W 5%)резистор на 22 ОМ 13 Ватт- я в электронике не очень разбираюсь ну думаю что с вашей помощью что то получится.он пытался построить эти 2 месяца но ничего не вышла( не мог найти HGTG30N60A4 и RURP860)-когда он мне его отдал там кто то выпоял эти R 46 и R 63.я так понял он похож на R4 (Зарядное сопротивление 47 Ом _ 8 Ватт, на схеме -R4)
iban2
iban2
Уфа
30.05.2010 в 20:30:00
xaker написал : впаял 4 ключа IRG4PC50W по два на плечо, и воткнул вентилятор от вытяжки на 220в, они у нас по 390р, сразу все встало на свои места,
То же, только ключи впаял IXGH 24N60B и наростил радиаторы ключей припоем А. С уважением.
rewa999
rewa999
30.05.2010 в 20:42:54
Для DENKA .Читай выше, там dersp все красиво написал.
Denka
Denka
Минск
30.05.2010 в 21:29:10
да я читал - просто у меня нет на плате этих деталей, кто-то их выпаял, которые на схеме обозначаются R46 и R63 (22R 13W 5%) они два одинаковые большие и чёрные - это резистор или что то другое? 22R 13W 5% -( резистор на 22 ОМ и 13 ватт)
rewa999
rewa999
30.05.2010 в 23:40:12
Denka Да это резистор. Два стабилитрона на 18v, два диода шотки 1045, и транзистор вс807, при такой поломке также летят резисторы в ключах 1ом, 15ом, 1ком, 470ом. Номиналы деталей в одном плече точно такие же как и вдругом.Если не дружишь с паяльником и радиотехникой лучше отдай в руки спецу из мастерской по ремонту радиоаппаратуры, а то угробишь его до конца.Короче все надо тупо проверять мультиметром. Скачай в инете схему и по ней восстанавливай. Силовые транзисторы ставить в последнюю очередь, после того как проверишь осцилографом форму сигнала на управление ключами. Еще раз повторюсь, что Dersp выше все расписал. Удачи.
rewa999
rewa999
31.05.2010 в 00:02:15
Вот схема аппарата.
Den_man
Den_man
08.06.2010 в 12:26:11
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста в ремонте BLUEWELD Prestige 164. При продолжительной работе аппарат сгорел. В процессе ремонта поменял ключи Q5 Q8, R4, Q7, R71, R61, D26, D27, D30, D29. Попробовал включить Снова сгорел R4, Q8 и R71. Потом выяснил неисправен D14. Снова все поменял и включил, как описано выше через лампу 220В, 200W. После включения примерно через минуту загорается желтый светодиод и аппарат начинает постоянно перезапускаться. Заранее всем благодарен.
scaut205
scaut205
08.06.2010 в 19:43:29
Помогите!! Купил инвертор BLUEWELD Prestige 164. На холодную на 80-90А варит 3-3,5 электрода тройки , а потом уходит в термозашиту. На горячую 2,5 электрода. Че делать? У друга Telwin Tehnica 144 модель. Так на 100 А 7-9 троек подряд переносит, а только после этого уходит в термозащиту.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
08.06.2010 в 19:57:51
scaut205 написал : На холодную на 80-90А варит 3-3,5 электрода тройки , а потом уходит в термозашиту.
Какая температура воздуха на улице(в помещение)?
