shuninm
shuninm
08.06.2010 в 19:59:59
Если нельзя самому загрубить, то сдать в мастерскую.
scaut205
scaut205
08.06.2010 в 20:10:52
Ну в гараже где то 22 градуса. Вобщем прохладно.
shuninm
shuninm
08.06.2010 в 20:45:56
Там датчик есть. Его немного переместить в более прохладное место. Или проложить прокладку слехка теплоизолирующую. Ну, эта с ответственностью... Вентилятор та, дует?
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
08.06.2010 в 20:53:49
to scaut205 Я бы на вашем месте проверил:
  • работу вентиляторов;
  • температуру включения термодатчика(ов) и вообще в целом работу схемы термозащиты (можно, например, принудительно нагревать термодатчики до 80-90 градусов). Для инвертора с выходным током 140-160 А три электрода до срабатывания термозащиты - очень мало! Еще можно термопарой (идет в комплекте с некоторыми моделями мультиметров) измерить температуру на радиаторах и трансформаторе после срабатывания термозащиты.
scaut205
scaut205
08.06.2010 в 21:26:56
Вентилятор дует. Корпус перед срабатыванием термозащиты довольно ощутимо нагревается, в том месте, где как я понял находятся радиаторы. Внутрь не лазил, так как боюсь, что если что, не примут по гарантии.
shuninm
shuninm
08.06.2010 в 21:33:48
Сдать его, как не подходящий. Или настоять на ремонте.
dersp
dersp
Сочи
08.06.2010 в 21:53:23
scaut205 написал : Ну в гараже где то 22 градуса. Вобщем прохладно
Думаю, тут дело не в температуре, а в питающей сети. При плохой проводке происходят большие потери на скрутках, и плохих контактах в соединениях. При этом напряжение на входе аппарата значительно просаживается, входной фильтр не успевает накапливать энергию, необходимую для нормальной работы инвертора, и он начинает работать в условиях повышенных пульсаций первичного напряжения, что приводит к ухудшению, и без того жёсткого, режима работы ключей и силового трансформатора - отсюда и перегрев.
Denka написал : просто у меня нет на плате этих деталей, кто то их выпоял которые на схеме обозначаются R46 и R63(22R 13W 5%)они два одинаковые большие и чёрные - это резистор или что то другое? 22R 13W 5%-( резистор на 22 ОМ и 13 ватт)
А чего тут думать, умельцы стырили необходимые им сопротивления (кстати, сопротивления снаббера на данном типе аппаратов никогда не сгорают). Советую не париться, а вернуть аппарат шурину, и пусть у него голова болит о его ремонте. Или пусть выделяет деньги на ремонт (средняя сумма при такой неисправности находится в пределах от 2,5 до 3,5 тыс. руб). Ещё раз повторяю для "чайников" в импульсной электронике - не имея определённых знаний и навыков в этой области, а также соответствующего оборудования, устранить сложную неисправность инвертора - невозможно. Будете только бесполезно терять время и деньги. Если вам непонятны те рекомендации, которые были даны в этой теме ранее, поручите ремонт аппарата специалисту.
scaut205
scaut205
08.06.2010 в 22:04:40
Сварочный аппарат подключен в самую ближайшую розетку к шитку. При сварке мигания или затухания ламп освещения незамечено. Следует ли мне обратится в сервисный центр?
shuninm
shuninm
08.06.2010 в 22:16:47
scaut205 написал : Следует ли мне обратится в сервисный центр?
А чего еще делать?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
09.06.2010 в 09:02:19
С такими симптомами как на Вашем аппарате ,однозначно.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
09.06.2010 в 09:07:14
dersp написал : Думаю, тут дело не в температуре, а в питающей сети. При плохой проводке происходят большие потери на скрутках, и плохих контактах в соединениях.
При таком раскладе, Prestige-164, варить вообще вряд-ли получится, дугу не зажечь, но не из-за отключения по теплу.
