Denka
Минск
30.05.2010 в 21:29:10
да я читал - просто у меня нет на плате этих деталей, кто-то их выпаял, которые на схеме обозначаются R46 и R63 (22R 13W 5%) они два одинаковые большие и чёрные - это резистор или что то другое? 22R 13W 5% -( резистор на 22 ОМ и 13 ватт)
rewa999
30.05.2010 в 23:40:12
Denka Да это резистор. Два стабилитрона на 18v, два диода шотки 1045, и транзистор вс807, при такой поломке также летят резисторы в ключах 1ом, 15ом, 1ком, 470ом. Номиналы деталей в одном плече точно такие же как и вдругом.Если не дружишь с паяльником и радиотехникой лучше отдай в руки спецу из мастерской по ремонту радиоаппаратуры, а то угробишь его до конца.Короче все надо тупо проверять мультиметром. Скачай в инете схему и по ней восстанавливай. Силовые транзисторы ставить в последнюю очередь, после того как проверишь осцилографом форму сигнала на управление ключами. Еще раз повторюсь, что Dersp выше все расписал. Удачи.
rewa999
31.05.2010 в 00:02:15
Вот схема аппарата.
Den_man
08.06.2010 в 12:26:11
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста в ремонте BLUEWELD Prestige 164. При продолжительной работе аппарат сгорел. В процессе ремонта поменял ключи Q5 Q8, R4, Q7, R71, R61, D26, D27, D30, D29. Попробовал включить Снова сгорел R4, Q8 и R71. Потом выяснил неисправен D14. Снова все поменял и включил, как описано выше через лампу 220В, 200W. После включения примерно через минуту загорается желтый светодиод и аппарат начинает постоянно перезапускаться. Заранее всем благодарен.
scaut205
08.06.2010 в 19:43:29
Помогите!! Купил инвертор BLUEWELD Prestige 164. На холодную на 80-90А варит 3-3,5 электрода тройки , а потом уходит в термозашиту. На горячую 2,5 электрода. Че делать? У друга Telwin Tehnica 144 модель. Так на 100 А 7-9 троек подряд переносит, а только после этого уходит в термозащиту.
ИгорьК67
Ярцево
08.06.2010 в 19:57:51
scaut205 написал : На холодную на 80-90А варит 3-3,5 электрода тройки , а потом уходит в термозашиту.
Какая температура воздуха на улице(в помещение)?
shuninm
08.06.2010 в 19:59:59
Если нельзя самому загрубить, то сдать в мастерскую.
scaut205
08.06.2010 в 20:10:52
Ну в гараже где то 22 градуса. Вобщем прохладно.
shuninm
08.06.2010 в 20:45:56
Там датчик есть. Его немного переместить в более прохладное место. Или проложить прокладку слехка теплоизолирующую. Ну, эта с ответственностью... Вентилятор та, дует?
maxim_n99
Миасс
08.06.2010 в 20:53:49
to scaut205 Я бы на вашем месте проверил:
  • работу вентиляторов;
  • температуру включения термодатчика(ов) и вообще в целом работу схемы термозащиты (можно, например, принудительно нагревать термодатчики до 80-90 градусов). Для инвертора с выходным током 140-160 А три электрода до срабатывания термозащиты - очень мало! Еще можно термопарой (идет в комплекте с некоторыми моделями мультиметров) измерить температуру на радиаторах и трансформаторе после срабатывания термозащиты.
scaut205
08.06.2010 в 21:26:56
Вентилятор дует. Корпус перед срабатыванием термозащиты довольно ощутимо нагревается, в том месте, где как я понял находятся радиаторы. Внутрь не лазил, так как боюсь, что если что, не примут по гарантии.
shuninm
08.06.2010 в 21:33:48
Сдать его, как не подходящий. Или настоять на ремонте.
dersp
Сочи
08.06.2010 в 21:53:23
scaut205 написал : Ну в гараже где то 22 градуса. Вобщем прохладно
Думаю, тут дело не в температуре, а в питающей сети. При плохой проводке происходят большие потери на скрутках, и плохих контактах в соединениях. При этом напряжение на входе аппарата значительно просаживается, входной фильтр не успевает накапливать энергию, необходимую для нормальной работы инвертора, и он начинает работать в условиях повышенных пульсаций первичного напряжения, что приводит к ухудшению, и без того жёсткого, режима работы ключей и силового трансформатора - отсюда и перегрев.
Denka написал : просто у меня нет на плате этих деталей, кто то их выпоял которые на схеме обозначаются R46 и R63(22R 13W 5%)они два одинаковые большие и чёрные - это резистор или что то другое? 22R 13W 5%-( резистор на 22 ОМ и 13 ватт)
А чего тут думать, умельцы стырили необходимые им сопротивления (кстати, сопротивления снаббера на данном типе аппаратов никогда не сгорают). Советую не париться, а вернуть аппарат шурину, и пусть у него голова болит о его ремонте. Или пусть выделяет деньги на ремонт (средняя сумма при такой неисправности находится в пределах от 2,5 до 3,5 тыс. руб). Ещё раз повторяю для "чайников" в импульсной электронике - не имея определённых знаний и навыков в этой области, а также соответствующего оборудования, устранить сложную неисправность инвертора - невозможно. Будете только бесполезно терять время и деньги. Если вам непонятны те рекомендации, которые были даны в этой теме ранее, поручите ремонт аппарата специалисту.
scaut205
08.06.2010 в 22:04:40
Сварочный аппарат подключен в самую ближайшую розетку к шитку. При сварке мигания или затухания ламп освещения незамечено. Следует ли мне обратится в сервисный центр?
shuninm
08.06.2010 в 22:16:47
scaut205 написал : Следует ли мне обратится в сервисный центр?
А чего еще делать?
