ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.10.2012 в 20:07:26
dersp написал : Вы провоцируете его, и ему подобных своими ответами на дальнейшее нарушение этих самых правил.
Да вроде же наоборот, попытался объяснить принципиальную разницу и намекнул, что это совершенно разные вещи и нечего этим заниматься...
tehsvar
tehsvar
13.10.2012 в 09:55:46
dersp написал : индуктивность каждой из обмоток должна быть не менее 550 микроГенри.
На своих намотанных на новом феррите Эпкос индуктивность под тысячу. Даже если у меня стоит рабочий ТГР с индуктивностью под 500-600 , то всё равно убираю его и ставлю свой намотанный. Встречал, что и при 550 мкГн. сигнал немного искажался. Возможно помехи, но , если честно, не доверяю я ихним ТГР - ам уже. Тем более, что себестоимость не велика, а возвратов после замены нет. В связи с чем моё мнение о первоочередной виновности ТГР в убийстве ключей только укрепляется (если только отменить полное разъе...во и включение туда - куда не надо, что в принципе одно и то же).
extr
extr
Барнаул
13.10.2012 в 11:27:59
tehsvar, у меня так же получается около тысячи со стандартным количеством витков на сердечнике входного фильтра копьютерного БП. А вот живой ТГР встречал лишь в 210 престиже и к сожалению не померял, но у него был другой партийный номер и сравнивать их не совсем будет правильно.
Black Fire
Black Fire
13.10.2012 в 15:48:19
Штатный проверял - от 500 до 600 (разные ТГР сейчас идут) , а самодельные всегда в районе тысячи и ... не одине не вернулся - тут я могу подтвердить слова Алексея ))
dersp
dersp
Сочи
13.10.2012 в 21:52:49
С теми сердечниками, на которых я собираю ТГР-ы (N87), индуктивность колеблется от 600 до 650 мкГн, что вполне достаточно для нормальной работы аппарата. А у вас, ребята, такая высокая индуктивность из-за большой проницаемости применяемого сердечника. На днях хочу предложить одному знакомому владельцу Престижа, у которого он уже год (гарантия кончилась), заменить его ТГР и ключи на новые, за самую минимальную плату. Если согласится, проведу эксперимент - буду измерять индуктивность обмоток ТГР-а и снимать осциллограммы на затворах ключей, после работы в течении определённого промежутка времени, на разных режимах, в том числе и при повышенном напряжении сети. О полученных результатах обязательно здесь напишу.
Asafei48
Asafei48
Елец
16.10.2012 в 11:41:05
Благодарю за помощь в ремонте аппарата (Ваши умы, мои руки), прошёл успешно ходовые испытания. Наконец то я его поборол! :)
extr
extr
Барнаул
16.10.2012 в 11:57:35
Asafei48, Остаётся только поздравить вас за настойчивость в ремонте.
alegor
alegor
Волжский
17.10.2012 в 14:10:11
Проблема та же. ТГР. сделал на 2000нм 20*10*5 провод 0.22 м г т ф не та картинка нашел кольцо с фильтра БП от ТВ диаметр 24 *12*6+6 по всей видимоси двойное кольцо провод 0.5 ПЭЛ 20 витков тройным проводом картинка идеальна
Попробовал М.ГТФ 0.22 перемотать фронт спадающий чуть чуть сгладился и появилась горбинка снизу. вывод очень важно сечение провода а также марка и сечение ферита.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.10.2012 в 14:20:37
alegor написал : также марка и сечение ферита.
Эпкос N87 безпроблемный феррит.
Black Fire
Black Fire
17.10.2012 в 14:33:07
ГОСТ написал : Эпкос N87 безпроблемный феррит.
+1 никаких проблем - заказал пару десятков комплектов (феррит + каркас) - и не паришся с подбором (или если надо один - то проще найти дохлый БП АТХ и ломануть оттуда - опять же цена приятная - ХАЛЯВА!_))))
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.10.2012 в 14:34:53
Black Fire написал : никаких проблем - заказал пару десятков комплектов (феррит + каркас) - и не паришся с подбором
Совершенно верно. Чем потом из за копеечного феррита палить дорогие транзисторы и ремонтить всё по новой. Не та это экономия.
