10.10.2012 в 21:54:23
tehsvar написал : С ума сойти. Это как же долбануть ТГР должно.
Забыл сказать что при снятии радиатора Q5 обнаружил следы соприкасания радиатора с резистором R54 оплавление алюминия и чёрный налёт. Сам резистор в труху. штатные втулки под радиатор почему-то стояли под винтами транзисторов Q5,Q8, вместо них гаечки подложены были м2,5 тонкие.
Внешне всё цело, а померяешь - пипец всему.
Всё что можно было померять- всё померял. Попытки запуска слышны (Щелчки в ТГР) КЗ или обрыв обмотки может такой эффект давать?
Не понял. Фото надо.
Тип корпуса ТО-247, ТО-220.
10.10.2012 в 22:19:45
Нечево там без осциллографа делать, нечево...:cool:
10.10.2012 в 23:17:58
ГОСТ крайне верно говорит про осциллограф. Так к бабке не ходи ТГР ушатан и большые шансы на то, что ещё что-нить проглядели (к примеру в первичке ТГРа или в драйвеах что-нить здоровым только прикидывается). Поменяная кренка небось греется? Осцык ищите, пригодится. Транзисторы полное наименование скажите, но полюбому для полноценной работы потребуюся другие.
11.10.2012 в 00:17:15
ГОСТ написал : Нечево там без осциллографа делать, нечево...:cool:
Появился повод собрать "Хамелион"
11.10.2012 в 06:34:46
ГОСТ написал : Маску ?
Осцилографический пробник. (полоса 500кгц)
11.10.2012 в 07:55:28
Если человек лезет в ремонт техники и не удосужился купить даже простенький осцил за 2-3 тр - то о чем речь вести ? Это как ремонта машины с одной кувалдой , или уровень на глаз ... отсюда и тысяча постов неочем!!!! С Хамелионом плиз на радиокота ... да и его с одним мультиметром за 200р не собрать/наладить! Последних три страницы опять вода ...
11.10.2012 в 08:00:31
netdemon написал : Осцилографический пробник. (полоса 500кгц)
Это же игрушка. Обратитесь к ремонтникам бытовой техники, может дадут осцилки поглядеть, или купите по газетке с1-94 какой-нибудь (1-2 тыс. б/у, не так уж и дорого, если комплект ключей и мелочёвка что горит за раз 700 руб примерно обходится в наших краях). Black Fire опередил меня, но у всех здесь мысли в плане ремонта без осцила будут такие же.
11.10.2012 в 20:18:13
Доброго времени суток.Помогите со схемой и как переделать с падающей характеристики в жёсткую для полуавтомата источник приспособить.
12.10.2012 в 18:06:02
casmith написал : После нагрева...
такое впечатление, что при нагреве зазор появляется
Товарищи, по совету extr и dersp выкинул этот сердечник, нашел другой из БП для компа, но там оказался с зазором, подточил, поставил - не получилось. Взял отложенные ранее кольца ферритовые, опытным путем подобрал кол-во витков (42 витка). Вот картинки с разной степенью нагрева
Последняя - реально горячий фен был, пальцы не держат. Как считаете, можно пробовать ключи впаять и поварить при таких осциллограммах?
12.10.2012 в 18:10:04
vitek185 написал : Помогите со схемой
Схема на Тельвин 144-164, он же Престиж, есть в этой теме - поищите ссылку выше.
12.10.2012 в 19:44:07
ГОСТ написал : Это не так просто. В ПА (МИГ, МАГ) инвертор работает как источник напряжения, а в режиме ММА (РДС), ТИГ - как источник тока.
Уважаемый ГОСТ, вместо того, чтобы отправить нарушителя правил форума, читать эти самые правила, Вы провоцируете его, и ему подобных своими ответами на дальнейшее нарушение этих самых правил. Эта тема - О РЕМОНТЕ Престижа-164, а по переделкам и доработкам техники, есть соответствующие ветки на форуме. Только что модератор навёл порядок в теме, и опять в ней две страницы совершенно бесполезных для пользователей сварочников постов. Зачем пытаться помогать человеку, который обязан был увидеть в теме (если бы он её прочитал) неоднократные высказывания знатоков о том, что БЕЗ ОСЦИЛЛОГРАФА ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР НЕВОЗМОЖНО.
casmith написал : Как считаете, можно пробовать ключи впаять и поварить при таких осциллограммах?
Нет, нельзя. При сварке на приличном токе, аппарат, а с ним и ТГР, быстро разогреются, появится провал в импульсе, за время действия которого ключи будут находиться в линейном режиме. Начнётся лавинный процесс, с уже известными Вам последствиями. Почему столько копий здесь ломается по поводу этих несчастных сердечников. Да в любом И-нет магазине их наименований сотни. Закажите нужный (Ш20×10**×6) фирмы Epcos с материалом N87, через неделю придёт посылка, и не нужно будет ничего "химичить". Кстати, наконец-то я удосужился замерить индуктивность убитого, и отремонтированного ТГР-а. Ихмерения проводятся прямо на месте, без выпаивания ТГР-а. Любая из обмоток "убитого" ТГР-а имеет индуктивность менее 300 микроГенри. У перемотанного ТГР-а с сердечником N87, индуктивность каждой из обмоток должна быть не менее 550 микроГенри. Этот показатель не зависит от того, впаян трансформатор на место, или выпаян. Поэтому можно теперь не париться с проверкой ТГР-а включением драйвера на балласт. Достаточно просто измерить его индуктивность прямо на плате. Если индуктивность менее 500 мк**Г - ТГР на замену. Конечно же, проверку драйвера после его ремонта на балласте никто не отменял.
