30.08.2012 в 17:52:05
dersp обязательно буду делать
POG65
POG65
Сатка
30.08.2012 в 18:07:18
dersp написал : Рад за Вас.
+1 Как всегда.;) Как мне жаль, что я не внимаю электрники:o
dersp
dersp
Сочи
30.08.2012 в 21:32:50
POG65 написал : Как мне жаль, что я не внимаю электрники
А что Вам мешает в неспешном порядке изучать материал по теории, ссылку на который я здесь недавно оставлял? Всё равно когда-то в жизни пригодится.
extr
extr
Барнаул
15.09.2012 в 21:51:28
Отпускует народ, затихла тема и стало даже скучно немного. Ну, да ладно))). Свой 164-й уже давненько неквалифицированно изладил и даже провел некоторые извра... эксперименты с ним. Вот, притулю здесь свои воспоминания постфактум, вдруг пригодятся кому. Первая попытка ремонта имела относительный результат, даже неделю после того не подходил к этой шайтан коробке, расстраивался, перечитывал форумы и даже вопрошающе поплакался тут. Внимание к своей проблеме, конечно же, не привлёк. Может, что не так спросил? А желание продолжать шаманские действа в отношении "макаронника" не затихало. Ко второму моему нашествию с паяльником на вер... блювелда, обвязка ТГРа, сам ТГР, драйвера, ижбеты, реле... - пошли на экспонаты. В общем, масштаб разрушений был уже посерьёзнее чем после саморемонта бывшим хозяином (Он несколько раз наматывал зарядный резистор нихромом на керамической вставке из старинной пробки и созерцал как он стремительно перегорает). В общем, Перемедитировав на форумы стал искать доказательную базу правильности своих действий в левых ключах. Порывшись в дашите на g4pc50w нашёл вот такой интересный "картинка" *http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=322505&d=1347729370[/IMG] Заинтересовался кривулькой Cies, и воспользовавшись китайской тестилкой прикинул ёмкость затвора относительно замкнутых кол. эм. сто процентов рабочих полтишков с другого аппарата и прикупленных мною. Получилось около 7,5 нФ в обоих случаях (Ну так и прибор, и условия измерений далеки от лабораторных) Кстати сказать, g30n60А4 оригиналы в тех же условиях 9,4 нФ показали!. Дале, взорванные транзисторы (родные и сродные полтишки) были вскрыты для косвенной оценки их профпригодности. Как показало вскрытие, потрахня (площади кристаллов) несильно-то разнится, а внешние признаки по даташиту сличал ещё в магазине. Так что, виновник неудачного ремонта был уже известен, - я сам. А конкретный косяк в том, что мотал ТГР в торопях подгоняя его по индуктивности, опираясь на показания кривонастроенного (как выяснилось позже), самопального показометра. Итог: завышенная индуктивность + плохая изоляция слоёв ТГРа (фум лента растеклась) - пробой между обмотками и весьма предсказуемый итог! Порефлексировав вволю, устранил разрушения и уже с пониманием происходящего, после проверки осцилок на новой паре ижбетов, озадачился проверкой работы цепи регулировки тока с использованием подножного материала (две шпильки на 6 и кусочек нихромовой проволоки ф ~0.8 мм). Ом этак 0,7-0,5 получилось по прикидкам, да и точнее его измерить не чем и ни к чему было мне. Для проверки достаточно всего кружки воды. Подключенная приблуда опущенная в кружку на мин. уст. сварочного тока медленно подогревает воду (оценить можно визуально), при изменении уст. тока до некоторого значения интенсивность нагрева растёт, а далее не меняется - значит регулировка тока работает. В бой двоечкой - нормуль, троечкой тоже, но ограничение, наложенное в связи с использованием 4рс50 ижбетов, мешало получению морального удовлетворения, хоть и работает всё. Подумалось о баяне полтишков и усилении драйверов. Да ещё, радиаторы нарастил уже перед первой неудачной проверкой на электрод, а вот доп. вентилятор из жалости к крышке корпуса лежал без дела. Откинув сожаленья, без особых технических ухищрений отрезал лишнее на крышке корпуса и вентиляторе, выгнул защитный кожух из крышки компового БП и собрал всё воедино. По совету derspа, оценив схемы драйверов старших собратьев 164-го, увеличил ёмкости с26,31,23 на 1,5 мкФ. На тот момент вместо ВС807-40 уже стояли BC327-40 и стеклянные затворные стабилитроны. Пересчитал ТГР под феррит побольше, с силового транса опять же от компового БП 150ват (получилось по 10 витков на обмотку, мотал эмалью ф0.4 вдвое), и приступил к настольным испытаниям. Силу питал от 70 вольт, транзисторы ставил без радиаторов, ТГР с обратной стороны подпаял (перекинув фазировку вторичек естественно). Жаль осцилки не сохранились, но поверьте на слово, разницы м/у нагрузкой на один и пару транзисторов даже на развертке в 0.1мс не узрел. Попробовал и штатный ТГР с феритом по мотивам Блэкфаера от фильтра АТХ БП без перемотки, картинки с двумя полтишками такие же. Выкинул подпаянные к штатным с26,31 по 1,5 мкФ конденсаторы, - осцилки теже. Нагрева сердечника не наблюдалось. Так бы и собрал, но с оказией прибыли родненькие «огненые детишки» с ценой в 350 дубовых против 250 за полтишок. Триста рэ разница за комплект в пользу 30n60a4, да дырДочку ж под крепление не ковырять и сопли из проводов не вешать, выбор был предрешён))). Собрал, проверил и имел результат. С откинутой задней крышкой, на которой доп пропеллер, послЯ 1 двойки и 3 троек подряд радиатор в районе ключа прогрелся до 48"С при окружающей в 18"С. Не знаю, большой это нагрев или нет, но нужно учесть что в розетках у меня не меньше 235 вольт обычно, а ночью и все 248, т.к. подстанция около забора. На всякий случай варил этим аппаратом через две переноски на 25м х2,5 и 7м того же сечения. Дополнительного датчика на ключи пока не нашёл, но если появится ставить буду вмето штатного, что на СТ, а штатный в разрыв питания реле заряда аля dersp, так лучшее ПМСМ. Вот как то так))). Конечно же, ещё раз спасибЫ всем писателям форумов за то, что пожег всего ничего (два полтишка да мелочушка копеечная) и таки изладил и за то, что не ринулись тут же помогать, утирая мне сопли, а то б не удержался перевалить (образно) весь ремонт и возможные последствия на ваши плечи, как некоторые из здесь отметившихся нервных граждан.
[I]P.S.: На научность или же художественность не претендую. Лавры Пушкина, Гоголя, ..., Ползунова, Ломоносова, ..., avm51го, ... не прильщают. Охаят, удалят - не обижусь. Замечания приму.*
dersp
dersp
Сочи
16.09.2012 в 00:58:40
extr, защитная крышка на вентиляторе хоть и красиво сделана, но думается, воздуха она пропускать будет мало. Лучше было бы поставить мелкую сетку, или "воздушный прицел". А в общем, я рад за Ваше упорство, а особенно за конечный результат.
extr
extr
Барнаул
16.09.2012 в 04:35:50
Действительно оказалась плохая у неё проходимость и потому крышка прикручена к вентилятору неплотно, с зазором мм 4. От крупного мусора спасает, а от пыли в любом случае уберегут лишь регулярные прочистки.
dersp, подскажите пожалуйста марку температурника, что на ключи устанавливаете.
dersp
dersp
Сочи
16.09.2012 в 13:25:00
extr написал : dersp, подскажите пожалуйста марку температурника, что на ключи устанавливаете.
Раньше химичил с различными "каплями", сейчас применяю такие: http://lib.chipdip.ru/076/DOC000076323.pdf , их полно на радиорынках и даже в магазинах электротоваров. Линейка температур срабатывания у них довольно обширна, и с креплением на радиаторе нет проблем: просверлил радиатор насквозь → закрепил болтом с гайкой, или так: просверлил насквозь → нарезал резьбу → закрепил болтом. Там фланец под два болта.
extr
extr
Барнаул
16.09.2012 в 13:55:36
Спасибо. Таких валом продовалось, думаю подобрать по температуре труда не составит. Градусов на 65 должно хватить:)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.09.2012 в 16:29:01
dersp написал : сейчас применяю такие
Тоже подобные ставил, типа KSD3. Только чтобы уши в стороны торчали, а крышка мешать может.
dersp написал : просверлил радиатор насквозь → закрепил болтом с гайкой, или так: просверлил насквозь → нарезал резьбу → закрепил болтом. Там фланец под два болта.
Потом ещё проще делал - несколько ребер радиатора просверлил, и через них саморезами.
17.09.2012 в 20:21:04
здраствуйте подскажите есть только FGH40N60SMD подойдут ли вместо 30n60a4
extr
extr
Барнаул
17.09.2012 в 21:23:10
Если нет больше вариантов, то можно и их попробовать. Так вроде, должны работать не хуже родных, правда они с диодом. Доп. вентилятор не повредит в любом случае. Попробуйте и нам раскажите.
Дополнил: Вспомнил, что какой то сервисмен говорил, такие на замену им вместо 30n60a4 прислали. Т.Ч. работать будут - факт.
