dersp
dersp
Сочи
23.09.2012 в 01:41:06
Да, я об этом уже писал, склеивать не надо, после помещения ТГР-а в родной корпус, и заливки его эпоксидным компаундом, он прочно закрепит половинки сердечника. Если ТГР мотается на другом каркасе, который не вмещается в родную оболочку, для него делается форма из картонки, которая и заливается компаундом. Напоминаю, компаунд - это эпоксидка с добавлением цемента (эпо 2ч : цем 1ч).
Black Fire
Black Fire
23.09.2012 в 08:47:09
В догонку по установке доп. вентиляторов:
Когда делаешь для клинта на потоке цена имеет важное значение! На сколько поднимать ценник за установку вентилятора , если вентилятор SUNON 120*120*38 220v тянет под 15$ ? Уже при 25$ клиент воротит ноc - мол на кой это мне надо... в итоге попробывал ставить наши , СССР-овские - всего то кубов на 70 и по 5$. Как результат не одного эксперемента - этого вполне достаточно , дабы аппарат задышал полной грудью! (необходимости в третьем - шестом вентиляторе НЕ возникает! И это проверено уже неоднакрктно на разных аппаратах и клиентах)
Установка занимает у меня 30 минут и 17$ у клиента (500р) , что всех устраивает...
PS для любителей гигантомании - если на дизаин аппарата забить - то проще врезать прямо с боку корпуса вентилятор 220вольт кубов так на 280 (Именно такое расположение кулеров практикует итальянская контора Fimer) - он (инвертор) будет мерзнуть при +35 на улице ))))))))
PPS а вот по поводу заливки компаудом на основе эпоксидки - я один раз лопухнулся (видать слабовато стянул сердечник) и при застывании смолы она растянула его у меня - с тех пор, дабы избежать собственных ошибок сердечник клею той же смолой , но нанося всего лишь пару капель на их стык , а обмотки после изоляцией бумажным скотчем пропитываю лаком.
RX4SX
RX4SX
Йошкар-Ола
25.09.2012 в 11:52:19
[QUOTE=rewa999;1916338]241011987 Внимательно проверь обязку силовых, стабилитроны, резисторы, диоды шотки, транзюки, а потом осцилограму на базах силовых.
Здравствуйте! Наглядно где можно посмотреть осциллограммы (скрин) на затворах вых. транзисторов? Нормальные, какие должны быть. Спасибо.
Тамб
Тамб
Тамбов
25.09.2012 в 13:27:08
RX4SX написал : Наглядно где можно посмотреть осциллограммы (скрин) на затворах вых. транзисторов? Нормальные, какие должны быть.
Если не ошибаюсь стр.27 пост DERSPа №1069 и на сайте http://valvolodin.narod.ru/schems5.html есть и схема и осциллограммы.
RX4SX
RX4SX
Йошкар-Ола
25.09.2012 в 13:40:05
[QUOTE=Тамб;3331512]Если не ошибаюсь стр.27 пост DERSPа №1069 и на сайте http://valvolodin.narod.ru/schems5.html есть и схема и осциллограммы. Сори, что-то не нашел....
Black Fire
Black Fire
25.09.2012 в 13:47:35
[QUOTE=RX4SX;3331375]
rewa999 написал : 241011987 Внимательно проверь обязку силовых, стабилитроны, резисторы, диоды шотки, транзюки, а потом осцилограму на базах силовых.
А какие религиозные предубеждения Вам мешают прочитать этот форум (в данной ветке всего 28 страниц) ? И сразу за вашим вопросом чем ответ не устроил ? - Если не ошибаюсь стр.27 пост DERSPа №1069 и на сайте http://valvolodin.narod.ru/schems5.htmlесть и схема и осциллограммы. отматайте страничку то одну назад )))))))))
RX4SX
RX4SX
Йошкар-Ола
25.09.2012 в 14:12:38
[QUOTE=Black Fire;3331552]
RX4SX написал : А какие религиозные предубеждения Вам мешают прочитать этот форум (в данной ветке всего 28 страниц) ? В сразу за вашим вопросом чем ответ не устроил ? - Если не ошибаюсь стр.27 пост DERSPа №1069 и на сайте http://valvolodin.narod.ru/schems5.htmlесть и схема и осциллограммы. отматайте страичку то одну назад )))))))))
Там всего 11 страниц, либо ссылка кривая.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.09.2012 в 14:15:37
Здравствуйте! Наглядно где можно посмотреть осциллограммы (скрин) на затворах вых. транзисторов? Нормальные, какие должны быть. Спасибо.[/QUOTE]
Могу сбросить наглядное руководство по ремонту, с картинками (рус), там и осцилки есть.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.09.2012 в 14:16:41
Могу сбросить наглядное руководство по ремонту, с картинками (рус), там и осцилки есть, и схему.
Тамб
Тамб
Тамбов
25.09.2012 в 14:18:54
Если , что то не понятно пишите в личные сообщения, поясню.
RX4SX
RX4SX
Йошкар-Ола
25.09.2012 в 14:24:36
ГОСТ написал : Здравствуйте! Наглядно где можно посмотреть осциллограммы (скрин) на затворах вых. транзисторов? Нормальные, какие должны быть. Спасибо.
Могу сбросить наглядное руководство по ремонту, с картинками (рус), там и осцилки есть, и схему.[/QUOTE]
Буду признателен.
