Black Fire
Black Fire
27.09.2012 в 13:19:55
Нет - далеко не надежные
s237
s237
27.09.2012 в 14:00:08
den80,
Я бы даже добавил - совсем никакие. Если в ремонт приходит аппарат у которого их 4 шт, а вылетело 2, то оставшиеся раздариваю. Я ими не пользуюсь. Сергей
27.09.2012 в 14:58:55
Ради эксперимента сейчас сжег 3 электрода за раз ,дрожащей рукой с мыслью лишбы не рванули, итог аппарат варит и не нагрелся .
s237
s237
27.09.2012 в 17:09:09
den80,
Дай бог, что бы надолго
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.09.2012 в 17:29:48
s237 написал : Приветствую. Уже было достаточно много фотосессий о ремонте Техники 144-164. Покажу и свой ремонт, может кому пригодится. Документ в формате PDF. Сергей. http://zalil.ru/33788983
Спасибо, красиво !
01.10.2012 в 19:02:00
extr написал : Gal_K, Воспользуйтесь поисковиком, есть много тем про контрофактные детали. evgeniy777, присоединяюсь к вопросам ГОСТ. Драйвера выдают то, что положено ? И с чем вы сравниваете? До поломки, обычно, никто свои радиатры на нагрев не проверяет.
Интересны цыфры. Т окружающей среды, Т на радиаторе, после какой нагрузки (продолжительность и ток).
здраствуйте драйвера выдают такие же осцилограммы как на рабочем греется сильнее пробовал как всегда после спаленных двух электродов на 100 ампер извините за примерность пока работает но греется меньше чем диоды заметно сильно в каневской они по 180 р а родные привезли 380 р
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.10.2012 в 19:50:52
evgeniy777 написал : здраствуйте драйвера выдают такие же осцилограммы как на рабочем греется сильнее пробовал как всегда после спаленных двух электродов на 100 ампер извините за примерность пока работает но греется меньше чем диоды заметно сильно в каневской они по 180 р а родные привезли 380 р
Может, поставить доп. термостат на радиатор нижнего транзистора, на всякий случай.
casmith
casmith
Самара
02.10.2012 в 20:22:09
extr написал : Солидарен полностью, но у casmith 164-й, он просто выподал из темы на некоторое время и без приамбулы вернулся.
Точно. Нашел магазинчик, купил Ш ферриты, правда без маркировки (продавцы тоже не знают, какой марки). Поставил на снятую старую катушку. Товарищи, вот осцилограммы с балластных резисторов, оцените, пожалуйста:
Black Fire
Black Fire
03.10.2012 в 08:04:25
А что оценивать то - все ок (по сигналу видно , что нагружен драйвер на резистивную нагрузку , при нагрузке на реальные транзисторы картинка изментится чуток - как никак нагрузка станет ёмкостной)
Тамб
Тамб
Тамбов
03.10.2012 в 08:24:34
И у меня были иглы с сопротивлениями 220 ОМ, но после того как поставил транзисторы и запитал от 24В на С18 иглы пропали.
dersp
dersp
Сочи
03.10.2012 в 21:54:38
Black Fire написал : как никак нагрузка станет ёмкостной)
В том-то и беда, что она там не чисто емкостная. Я, и мой товарищ, неоднократно пытались установить в качестве балласта ёмкости, различных номиналов. Картинка осциллограмм получается такой, как без нагрузки, или с битым сердечником. И только подбором соответствующего номинала резистора (220-240 кОм), удалось сэмулировать адекватную транзистору нагрузку на драйвер. Что касается кривуль у обоих пользователей, то они говорят о том, что драйвер исправен, и можно смело цеплять транзисторы.
