04.10.2012 в 14:32:54
dersp написал : В том-то и беда, что она там не чисто емкостная.
А он и не утверждал, что она станет только ёмкостной. Имелось в виду , что добавится ёмкостная нагрузка.
04.10.2012 в 16:02:16
Здравствуйте, ткните пожалуйста носом где рыть. Суть проблемы такова, после замены сердечника ТГР (не перематывал) проверил сигнал с нагрузкой 220ом амплитуда сигнала относительно 2U3 и затворов одинакова меандр как по мануалу, после впайки ключей аппарат запускается (включение через лампочку 150 вт) и уходит в защиту и так циклично, амплитуда сигнала на затворах разная причём сильно , напряжение на выходе около 40в., на 1U3 напряжение 14,5 на 3U3 около 13 вольт, греются R18. R35, заменил С17,С20,С18,С29, драйвера соответственно восстановил. D11,D8 исправны. вот сигнал при подачи напряжения на С18 20в ток при этом ток 180мап, кстати вот такого закругления на Q5 до в пайки ключей не было. Сигнал относительно земли кренки., Это уже вторые ключи, картина таже.
04.10.2012 в 19:10:27
Q5 Q8 а вот сигнал при подаче напряжения через лампочку 150 вт. относительно земли кренки. Судя по амплитуде разница получается около 200в.
04.10.2012 в 20:25:05
Мерить надо эмитер-затвор , замля кренки тут никаким боком. Если при правильном замере сиггналы разные - значит косяк в драйвере пропустили.
04.10.2012 в 21:49:55
tehsvar написал : А он и не утверждал, что она станет только ёмкостной. Имелось в виду , что добавится ёмкостная нагрузка.
Black_fire написал конкретно следующее:
Black Fire написал : как никак нагрузка станет ёмкостной
Но суть не в том, какая там будет нагрузка после установки на место транзисторов, а в том, как правильно организовать нагрузку драйвера. Именно это я хотел сказать в своём предыдущем посте.
04.10.2012 в 21:51:24
dersp написал : Но суть не в том, какая там будет нагрузка после установки на место транзисторов, а в том, как правильно организовать нагрузку драйвера.
Солидарен. Главное - суть.
04.10.2012 в 21:58:44
Black Fire написал : Если при правильном замере сиггналы разные - значит косяк в драйвере пропустили.
Да наврят ли виноват драйвер, ведь на балласте кривули правильные. Тут надо рыть вторичку, или проверять транс на межвитковое (что скорее всего). Если через 3 минуты работы на ХХ, он будет чувствительно тёплым, то так оно и есть.
04.10.2012 в 22:26:18
Black Fire написал : Мерить надо эмитер-затвор , замля кренки тут никаким боком. Если при правильном замере сиггналы разные - значит косяк в драйвере пропустили.
вот сигнал затвор-эмиттер, последнее фото с выхода амплитуда 50в. Кстати покрутил сопротивление тока аппарат в определённых положениях запускается. но всё равно на выходе 35в по китайскому мульту. и на кренке напряжение далеко не внорме.
04.10.2012 в 22:35:09
Asafei48 написал : но всё равно на выходе 35в по китайскому мульту. и на кренке напряжение далеко не внорме.
Я же написал, где смотреть, ведь ШИМ не зря ужат (на ХХ там должен быть меандр). А средняя осцилла вообще ни в какие ворота, нужно проверять фиксирующие диоды.
04.10.2012 в 23:45:38
Включил аппарат без лампочки замерил напряжение на входе, а там 157в, (кто то из предков увёл последнюю лампочку на 150вт и по тихому в крутил в шнур на 40вт, (прям беда, они сейчас дефицит)) , с таким напряжением он не запустится. На кренке напруга норма, на выходе почти 61в, радиаторы холодные , кривуля в норму не пришла завтра попробую аппарат включить через латор, может помехи идут на ослик. Фиксирующие диоды я так понимаю Д14, Д31 выпаивал проверял вроде гуд, по поводу сопротивления (регулировка тока) провалы, работает только в крайних положениях.
05.10.2012 в 13:54:41
dersp написал : ... Что касается кривуль у обоих пользователей, то они говорят о том, что драйвер исправен, и можно смело цеплять транзисторы.
Впаял ключи, снял осцилограммы (24Вт на конденсатор С18).
Меандр сильно не меандр.
Включать штатно?
