клетка 5 вольт по высоте и
2 мкс по длине
подпись подсвечиваеться при подводе курсора
подключал также на 24 вольтах
емкость затвора 4.5 nf
сколько у нормальных транзисторов должно быть?
30.10.2012 в 16:43:15
2 мкс по длине
30.10.2012 в 17:18:24
на стоке VT4 амплитуда 25 вольт от 0 земли на затворах по 12 вольт от 0
4.5 nf у каждого здесь по одному стоит в плече
если чуть нагрузить ключи доп резисторами картинка выравниваеться
01.11.2012 в 11:55:29
детали драйвера звонятся правильно
а вот индуктивность тгр всего 550 мкгн
маловато
ферриты новые N87
Вот эти заказывал
обмотку только верхнюю перемотал.
может феррит не тот ?
01.11.2012 в 13:10:02
alegor написал : детали драйвера звонятся правильно а вот индуктивность тгр всего 550 мкгн
маловато
ферриты новые N87 Вот эти заказывал обмотку только верхнюю перемотал. может феррит не тот ?
Дружище у вас кольтовский драйвер. Он не имеет отрицательного смещения. Там не должно быть никакого захода вниз... и потому или вы не то натыкали осцилографом в картинках из сообщения 1263 или смотрели осцилом с закрытым входом, а надо с открытым, чтобы видеть уровень постоянного напряжения или у вас грабли с диодами и как они звонятся не имеет значения т.к. они не работают.
Второе- это совет и просьба - размещайте осциллограммы с указанием что где и относительно чего вы измеряли, напр. затвор-сток 5В\дел ноль посредине и тд.
3 если приведеная осиллограмма на вых ТГР то 22В это много, если на вых драйвера, то как себя чувствуют ограничительные зенера на 18В? В любом случае вы рискуете пробить затворы ключей и взорвать силу или пробьет зенер и в итоге все равно взорвете силу при подаче сетевого напр.
Кстати ремонт драйверов предусматриват отсутствие ключей и нагрузку обоих выходов драйверов на конд. емк. ок 10нФ поскольку при реальной работе драйвер имеет дело именно с емкостью затвора. И напослкдок- отмотайте с вторичек ТГР по неск. витков, так что-бы там было (на вых трансформатора) от 17 до 18В макс смотришь и площадочки уйдут. Ведь вызваны они скорей всего тем что ограничительные зенеры срабатывают.
01.11.2012 в 13:19:10
star_vad, Не могу свами полностью согласиться особенно в плане совета отмотать вторички и кольтовского драйвера! У человека занижена индуктивность тгра, а это вероятный зазор в сердечнике или трещина, ну или наконец таки не тот материал. Дополнил: Выше dersp писал, 600-650 мкгн на подобном сердечнике получается с родными обмотками.
01.11.2012 в 13:32:40
extr написал : star_vad, Не могу свами полностью согласиться особенно в плане совета отмотать вторички и кольтовского драйвера! У человека занижена индуктивность тгра, а это вероятный зазор в сердечнике или трещина, ну или наконец таки не тот материал.
Глупости. У него размах на вторичке пусть даже померянный с закрытым входом 22-23В отнимаем падение на 2-х диодах 1.8В макс это 20в что бум делать с зенерами на 18В на вых драйвера? А ведь они ограничительные те напряжение импульсов на них должно быть менее их номинала. Два- по нашей статистике из 300 аппаратов с дефектами по драйверам только 4 нуждались в замене ТГР. В остальных дело было не в них. 4- пока я с вами болтаю парни отремонтировали аппарат с дефектным драйвером. Счас попробую фото прилепить.
01.11.2012 в 13:47:03
У меня нет вашей статистики и опровергать её я не собирался. ТГРы те что держал в руках после аккуратного снятия кожуха у всех высыпались боковые части сердечника. Про стабилитроны несогласия тоже не высказываю и не высказывал, но возможно ещё осцыл грешит у человека и этого тоже нельзя предусмотреть заочно. Вообще всё и всегда следует тчательно проверять и драйвера, и инструмент, и т.д., такова уж специфика дела ремонтного. Дополнил: Заход в отрец. зону Должен Быть и на ТГРе не превышает 21 вольта, а вот на выходе драйвера +20 - самый крайний потолок, иначе ключам кирдык.
01.11.2012 в 14:06:10
Итак 1 фото "нижний" т.е. привязанный к земле выход ТГР общий план 20В\дел открыт вход положение нуля - желтенький указатель 2 фото оно же но укрупненно 5В\дел открыт вход, положение нуля - на одну клетку ниже центра экр. Размах как видим на вых. ТГР - 18В 3 фото выход драйвера относительно земли - т.е. затвор-сток нижнего ключа - нагрузка 10нф на затвор относительно земли. Вход открытый земля- по маркеру
1-
2-
3-
Парни зачем иллюстрировать очевидные вещи?
01.11.2012 в 14:17:20
вот же я писал
на стоке VT4 который раскачивает ТГР амплитуда 25 вольт от 0 земли на затворах силовых относительно истоков по 12 вольт от 0 отрицательная площадка тоже 12в от 0
4.5 nf у каждого (здесь по одному стоит в плече)
зазоров нет в сердечнике проверил тщательно.
