Bell написал : В косом прекрасно себя чувствуют, по 2шт в плечо. 35кГц. Реальные 170а. работает 2 года, проблем нет.
Возьму на заметку, попробую на первом же аппарате.
11.07.2010 в 12:58:19
11.07.2010 в 13:52:06
dersp 35кГц !!!
13.07.2010 в 17:38:32
Bell написал : IXGH24N60B 1: 450.00, при реальной цене 50-60р.
Прошлой зимой брал эти транзисторы в элитане по 18р от 30 шт,а потом цену задрали!!!
15.07.2010 в 20:20:52
Здравствуйте уважаемые мастера ПОМОГИТЕ кто может проблема со сварочным инвертером BLUEWELD 164 При сварке сгорели IGBT транзшсторы заменил их и кое что из цепи управления проверил асцелограммы вроди всё как надо включил и БУМ раздался при половине хода реостата прочитал Ваши статьи и решилпоменять IGBTна IRG4PC50W но их не оказалось были IRG4PF50W вроди похожи. заменил включил через лампу. она загорелась и потухла но раздался щелчёк и она сново загорелась . выпаял транзисторы один СДОХ... помогите пожалуйсто сварка очень нужна РАБОТАЮ заранее СПАСИБО!
15.07.2010 в 20:26:24
241011987 Внимательно проверь обязку силовых, стабилитроны, резисторы, диоды шотки, транзюки, а потом осцилограму на базах силовых.
19.07.2010 в 22:42:21
241011987 написал : Здравствуйте уважаемые мастера ПОМОГИТЕ кто может проблема со сварочным инвертером BLUEWELD 164 При сварке сгорели IGBT транзшсторы заменил их и кое что из цепи управления проверил асцелограммы вроди всё как надо включил и БУМ раздался при половине хода реостата прочитал Ваши статьи и решилпоменять IGBTна IRG4PC50W но их не оказалось были IRG4PF50W вроди похожи. заменил включил через лампу. она загорелась и потухла но раздался щелчёк и она сново загорелась . выпаял транзисторы один СДОХ... помогите пожалуйсто сварка очень нужна РАБОТАЮ заранее СПАСИБО!
IRG4PF50W став по 2,ставил на очередном аппарате по одному ,но с темловым реле на радиатор одного из транзисторов,включенное в разрыв того что на выходном трансе висит.Пока аппарат не нагрелся сжигаю 2 электрода тройки ,потом по одному и срабатывает тепловое реле ,ставил на 60 гр,остывает минуту и процесс повторяется.Для работы скорее всего не подойдёт,больше будеш ждать чем работать.По 2 будет в самый раз,но реле на выходные транзисторы не помешает.:)
11.08.2010 в 23:41:43
Здравствуйте уважаемые подскажите - чем можно заменить резистор снаббера на схеме R 46 и R 63(22R 13 W 5%)просто у нас не могу найти.или можно соединить пороленьно 2 резитстора.нимогу ни чего подобрать чтоб было 22 ОМа и 13 ватт. зарание огромное спасибо.
12.08.2010 в 00:06:19
Denka написал : 22 ОМа и 13 ватт
или паралельно или последовательно , обязательно проволочные, пленочные резисторы аля МЛТ выгорят.
12.08.2010 в 06:58:26
johnlc написал : обязательно проволочные, пленочные резисторы аля МЛТ выгоря
Это почему, если не секрет?
12.08.2010 в 22:54:03
Не выгорят и плёночные, если наберёте достаточную мощность, просто баян из плёночных будет очень большим по габаритам. В своё время, когда была проблема с такими комплектующими, я наматывал подобные резисторы на керамических трубках, используя в качестве сопротивления проволоку из константана. Можно намотать их и на прочной слюдяной пластине, предварительно закрепив на её краях проволочные выводы, а на рёбрах пластины треугольным надфилем сделать неглубокие канавки для проволоки с шагом в пол-милиметра, или милиметр. Тут меня удивляет другое, как можно было спалить эти сопротивления, ведь пока вместо С25, С30 не впаять перемычки, убить эти сопротивления невозможно. Разве что подать на вход аппарата 380 вольт.
13.08.2010 в 06:55:22
dersp написал : убить эти сопротивления невозможно
Согласен, я то же их ни разу обуглившимися не видел.
