Здравствуйте господа!!! У dersp написано - пост 22:
19.09.2010 в 22:47:09
20.09.2010 в 07:18:56
Здравствуйте Parlag .Ятоже обратил внимание
20.09.2010 в 07:34:59
Возможно, dersp немного выразился не точно, но в основном, у него все правильно. Диоды Шотки на престижах звонятся (без выпайки) жутко по-разному. Насколько я помню, те, которые ближе к трансу (ТГР) звонятся в обе стороны, примерно, как 50-70 Ом. Это норма. Следом идущие (в ряд) что-то по 160-370 Ом. Простите за то что не привожу номера на схеме - не помню я ее и сейчас (в данный момент) взять не от куда. А вот на счет формы - она абсолютно на ключах одинакова. И до тех пор, пока Вы ее не выровняете, ключи не ставьте. То, что у Вас на "исправном" сигналы разные - это "не есть гуд". Читайте мануалы и "dersp". Если уверенны в драйвере, попробуйте заменить диоды (на радиаторе). Иногда, они косячат втихую. Если Вы все же уверены, что все сделали правильно, то, скорее всего, у Вас "кривые" транзисторы. Как их проверить? Вы их уже проверили!
20.09.2010 в 07:39:24
Здравствуйте! транзисторы G30N60A4 и HGTG30N60A4 чем нибудь отличаются кроме цены?
а то у первого 458р а второго 280 р?
20.09.2010 в 07:46:48
Здравствуйте Parlag! Я тоже обратил внимание на диоды D21 и D35( MUR460) их параметры 600вольт 4 ампера диоды Шоттки имеют металл-полупроводник вместо p-n перехода допустимое обратное напряжение 250вольт на практике применяются в низковольтных цепях MUR460 кремниевый быстровосстанавливающийся диод и прозванивается как обычный диод
20.09.2010 в 08:09:03
To oberon2010 Ставьте те, которые дороже - это точно фирменные от "файерчилда" (во всяком случае, гарантии больше). Было время, покупал я такие. Но, еще раз повторюсь, что я ставлю в эти агрегаты IRG4PC50W - они дешевле и для данного "девайса" вполне достаточно.
20.09.2010 в 08:17:10
у меня на схеме D21 и D35 шунтируют силовые ключи Q5 и Q8? они стоят не в драйвере схемы разные?
20.09.2010 в 08:50:10
kep написал : гарантии больше). Было время, покупал я такие. Но, еще раз повторюсь, что я ставлю в эти агрегаты IRG4PC50W - они дешевле и для данного "девайса" вполне достаточно.
один в один меняются?
20.09.2010 в 09:08:49
2kep На счет формы сигнала согласен. Разница появляется из за того что на одном пределе смотришь оба плеча. А по амплитуде разница большая , не считал но на вид в десятки раз. Аппарат исправен и работает отлично. А что касается такой проверки , то к сожалению хлопотно приходится каждый раз востанавливать драйвер. К стати на исправном аппарате стоят G30N60 без палированного квадратика но фирмы с логотипом "I", 4шт.
20.09.2010 в 09:15:12
2Начинающий Видимо dersp имел ввиду те диоды что в драйвере стоят , не так их обозначил.
20.09.2010 в 10:03:59
да я так и подумал он имел ввиду D 23 D19 D26 D27 BYG20 G но они тоже на 400вольт и то что они звонятся 50-70 Ом он шунтируются R56 R58 120 Ом
