oberon2010 написал : при разборке аппарата, отсутствовал диод D39. он там нужен? какой туда поставить? мог сварочник сгореть от того что он отпал?
этот диод в престиже164 не ставится он шунтирует обмотку пускового реле
24.09.2010 в 10:42:04
24.09.2010 в 13:31:53
dersp написал : Павильон № 60, продавца зовут Сергей, работает по будням и выходным примерно с 10 до 15 часов.
А знаю, спасибо (номер тел. его на 88 заканчивается), еще SMD - у него основной ассортимент. dersp - еще можно вопросик - какие порекомендуете выходные ключи (без или с диодом) для престижа 164 у данного продавца, а то было дело покупали и на р рынке по 200р и по 450р в радиокомплекте - результат один 2-3 электрода и бах.
24.09.2010 в 20:22:11
Лучше покупать и ставить транзисторы без диода, так как устанавливаемые заводом внешние фиксирующие диоды по всем параметрам превосходят встроенные. К тому же, немаловажную роль здесь играет роль теплопередача от кристалла на радиатор, и коню понятно, что при двух отдельных корпусах, она будет лучше, чем при одном, общем.
25.09.2010 в 09:49:46
Огромное спасибо за тему по ремонту, сразу всё открыл и что сгорело нашёл. Прошлые выходные был на радиорынке в Краснодаре, оригинальных транзисторов так и не нашёл. У Сергея только с буквой D остались. Володя предлагал какие-то на замену и то к этим выходным. Сегодня попробую опять выйти на поиск. Удачи всем и добра!
02.10.2010 в 08:43:44
Здравствуйте! Ну вот и я попался на левые транзисторы G30N60A4 при прикосновении электрода взорвались даже двухсторонний переход дорожек печатной платы подгорел одно плечё драивера вылетело. Буду искать альтернотиву.Открыл новую тему по престижу 114 пока ответов ноль(ищу подлинную электр. схему) . Работаю с московской фирмой внештехконтракт которая поставляет BLUE WELD в Россию прислали схемы они не полностью совпадают.
02.10.2010 в 12:08:49
поищите схему Telwin Tecnica 144 должны быть одинаковы
04.10.2010 в 00:35:01
Начинающий написал : вот и я попался на левые транзисторы G30N60A4
Если покупали в интернет-магазине, было бы неплохо озвучить адресок, откель данный сифилис распространяется.
04.10.2010 в 07:33:19
нет покупал в магазине " электроника" единственный в Уфе где продают IGBT транзисторы покупал до регистрации на форуме теперь просветили ребята заказываю другие аналоги.
04.10.2010 в 07:37:07
vlad6230 написал : поищите схему Telwin Tecnica 144 должны быть одинаковы
Влад есть у меня эти схемы это не то.
04.10.2010 в 17:29:37
Коллеги покупал ли кто нибудь G30N60A4 в след. фирмах:[url] предлагают в районе по 350 р.Уверяют что оригинальные . но фото прислать не хотят.
04.10.2010 в 18:04:06
Всем привет!
у меня на руках два аппарата "BW Prestige 200/1" и "ProfHelper Prestige 180A". Последний сильно похож на "BW Prestige 164", которому посвящена эта ветка.
Так вот.
У обоих этих аппаратов на ХХ нет меандра, т.е. скважность около 4-5 (силовые ключи убраны), а у "BW Prestige 200/1" к тому же частота импульсов около 20000 Гц.
Кто-нибудь может подсказать, какими должны быть значения этих параметров? Может кто ссылку даст?!
