Аватар пользователя
oberon2010
Бийск
11.01.2011 в 13:46:13
мля, эти ждал месяц :(
Аватар пользователя
ляпкин
11.01.2011 в 14:30:45
30N60 это скорее всего FGH40N60, а HGTG30N60A4 что бы не налететь на деньги надо заказывать на фирме возящие их со склада в европе, правда партия как минимум может быть не менее десяти штук. В виде аналога я применяю иногда IRGP50B60PD1, правда они с диодом и дороже.
Аватар пользователя
Solad
Крымск
11.01.2011 в 14:34:52
oberon2010 написал : мля, эти ждал месяц
250р не внушает доверия??? Я для проверки всегда держу заведомо исправные транзюки. Они конечно не «фонтан» но проверить в самый раз. После чего в паевою для работы. Проверь осцеолограммы, если все нормально не откидывай осцеэлограф, поставь регулятор тока на минимум, подвесь на сварочные концы нагрузку смотри осцеолограмы, добавляй ток. Все станет ясно. Удачи!.
Аватар пользователя
Solad
Крымск
11.01.2011 в 14:39:53
ляпкин написал : В виде аналога я применяю иногда IRGP50B60PD1, правда они с диодом и дороже.
Насколько я понимаю диод не помеха. Как они в работе? Извини, даташит смотреть некогда, поищу позже. Если есть проверенный адресок где купить, скинь пожалуйста.
Аватар пользователя
ляпкин
11.01.2011 в 15:58:19
HGTG30N60A4 50 шт. я брал года четыре назад в москве фирма где-то на по ленинградскому, сейчас не вспомню , постараюсь найти адресок в бумагах, в 2009 они заканнчивались и собирался еще закзать , но подвернулся случай- привезли друзья из Италии. По IRGP50B60PD1 - всю продукцию от IR поштучно и за нал беру в ЧИПе и ДИПе , по безналу( есть такая возможность) можно там же( но очень редко) или в ПЛАТАНе (в основном). В ПЛАТАНе дешевле, но бывает не вся номенклатура. Сейчас их нет в наличии в ЧИПе И ДИПе - обещают привезти, но сроки конкретные неговорят (в начале декабря самому нужны были срочно четыре штуки- по два в плечо в косой, вместо них пришлось ставить HGTG30N60A4 и по диоду RHRP1560 в плечо, все лежало в столе и время поджимало. Инвертор отдал в работу-у мужиков заказ горел, пока все окей)
Аватар пользователя
POG65
Сатка
11.01.2011 в 16:16:30
dersp написал : С установкой его на аппарат никаких проблем нет.
Спасибо за фотографии и, внимание.;) Уяснил. Выводы для себя уже сделал.:o
Аватар пользователя
ляпкин
11.01.2011 в 17:22:08
Solad написал : Насколько я понимаю диод не помеха. Как они в работе? Извини, даташит смотреть некогда, поищу позже. Если есть проверенный адресок где купить, скинь пожалуйста.
Покупал в фирме МИГЭлектроникс, менеджер Курихин Алексей. www.megel.ru
Аватар пользователя
ляпкин
11.01.2011 в 17:24:36
Забыл добавить, брал там
HGTG30N60A4
Аватар пользователя
Aлександр II
11.01.2011 в 19:42:35
Уважаемые Гуру! Я вот слышал, что инверторы, в смысле однофазные, как то к двум фазам подключают, в частности Престиж 164,что бы сеть не так грузить. Такое может быть?
Аватар пользователя
ляпкин
11.01.2011 в 20:47:31
Может. Через трансформатор 380 на 220 мощностью не меньше, чем потребляет инвертор. Это как выход в сетях, где вообще нет нуля или он полудохлый.
Аватар пользователя
oberon2010
Бийск
12.01.2011 в 06:18:08
Solad написал : Какие поставил транзюки? Мне как то попались 30N60, под нагрузкой они не успевали закрываться. Поэтому загоралась «Авария». Проверил схему – все нормально. Заменил транзюки всё пошло.
есть какой-нибудь метод ускорить их закрывания, без покупки других транзюков?
Аватар пользователя
Solad
Крымск
12.01.2011 в 10:12:44
Aлександр II написал :
Доброго времени суток. Абсолютно согласен с «Ляпкин», наиболее оптимальный вариант подключения сварки.
Аватар пользователя
Solad
Крымск
12.01.2011 в 10:20:00
Доброго времени суток. Попробуй опустить частоту с 65кгц на 60кгц. Транзисторы возможно левые, соответственно они не успевают по частоте. Ниже 50кгц не опускай, вылезут другие проблемы.
Аватар пользователя
Aлександр II
12.01.2011 в 12:55:12
ляпкин написал : Через трансформатор 380 на 220
"В природе" они существуют, или самому делать надо?
Аватар пользователя
ляпкин
12.01.2011 в 20:02:13
oberon2010 написал : Цитата Сообщение от Solad Какие поставил транзюки? Мне как то попались 30N60, под нагрузкой они не успевали закрываться. Поэтому загоралась «Авария». Проверил схему – все нормально. Заменил транзюки всё пошло. есть какой-нибудь метод ускорить их закрывания, без покупки других транзюков?
Проверь действительно они IGBT а то китайцы умудряются и полевики так же маркировать. Китайские IGBT с такой маркировкой мне попадались, но частота там везде была не больше 35 кгц ( может качество транзюков такое?)
