mihail0082 Никакого напряжения туда подавать не нужно, там его и так хватает. И зачем Вам вообще это делать, ведь неисправность в аппарате не из-за того что горит жёлтый диод, а наоборот. Опишите повреждения Вашего аппарата (хотя бы видимые), после этого получите рекомендации, хотя, если Вы внимательно прошлись по теме, там вся методика диагностики и ремонта описана довольно подробно и доступно даже для простого радиолюбителя. Если же Вы не радиолюбитель, отнесите аппарат такому товарищу, или в сервисную мастерскую.
mihail0082 написал :
Подскажите начинающиму!Какое наприжение надо подать на 3 вывод U2A lm324 чтобы
Здравствуйте! Напряжение надо подавать не на 3 вывод, а на первый. А отключает жёлтый светодиод D12 наличие напряжения на выходе инвертора через оптрон, транзистор Q3 и U2B 7 вывод.
Вот по такому методу должен отключатся D12 или нет!из сообщения № А вообще я начинаю проверку по такой методике .Беру источник питания 12вольт(это аккумулятор 12V -2A) и источник питания 25вольт -2А .Подаю питание на С18 12 вольт соблюдая полярность.Подаю между 1 ножкой U2A (LM324) и R32 минус через резистор 3.3 Ком чтобы открыть ключ Q9 через который подаётся питание на м/с U1 (шим) и смотрю на 6 ножке этой м/с по осциллографу меандр частотой около 20 Кгц при этом горят жёлтый и зелёный светодиоды реле RL1 должно сработать вентилятор тоже должен работать.Затем подаю напряжение 25 вольт соблюдая полярность на выход аппарата PAD1 и PAD2 при этом должна отработать оптопара открыть ключ Q3 он погасит жёлтый светодиод откроет ключQ1 сработает U2C 8 ножка и через диод D5-D38 на 1ножку U1 на шестой ножке этой м/с частота должна удвоиться при этом проверяется 90% всей схемы управления кроме регулировке по току и по защите по току диод D2 и ножка 3 м/с U1.
Дополнение к письму №181. Для чёткой устойчивой отработки жёлтого аварийного светодиода надо дополнительно подать напряжение 12 вольт+ между R24 и К29.
На вход U3 1ножка можно подать и 25 вольт тогда не надо подавать минус через 3.3Ком на R32 схема сама запустится и всё таки аппарат не запускается из за чрезмерного большого тока потребления схемы управления и ещё я допустил неточность при подачи напряжения 25V на OUT+ и OUT- частота удваивается на 6 ножке U1 только на моделях Prestige 184 и 170
напряжение на выходе если покрутить переменник не меняется и всю проверку схемы управления я проверяю без подключения в сеть 220вольт так безопасно и комфортноискать неисправности.
и ещё при подаче на вход U3 напряжения 25вольт на выходе ножка 3 естественно должно быть 15 вольт если нет то надо заменить U3
В моем случае по такому метаду ключ Q3 открывается ,напряжение между R36 и R38=1,5в D12 не отключается.Может ето очередная неисправность
В моем случае по такому метаду ключ Q3 открывается ,напряжение между R36 и R38=1,5в D12 не отключается.Может ето очередная неисправность[/QUOTE] Здравствуйте. Вы когда проверяете аппапарат по этой методике подключите питание от 10 до 30 вольт (соблюдая полярность) на вых. аппарата если жёлтый светодиод не гаснет то значит не работает цепь оптопара. Q3 или элемент U2B ножки 5.6.7
asteps написал :
Нашел на Юноне G4CP50WD. Он с внутренним диодом.
Можно ли ставить вместо обычного G4CP50W?
Юнон обманывает доверчивых покупателей, таких транзисторов не существует в природе. Если карман не тянет HGTG30N60A4, ставьте вместо них IRG4PC50W, по одному в каждое плечо. Таких транзисторов полным-полно на рынке по цене 240-280 руб.
По скоростным параметрам IRG4PF50W, лишь немного уступает IRG4PC50W (на холодном транзисторе, время спада втрое больше чем у второго), а вот по току при высоких температурах - значительно. По цене же первый дороже. Из-за перечисленных причин, я и мои товарищи эти транзисторы (IRG4PF50W) не применяем, и о том, как они себя ведут в жёстких условиях сварки, сказать не могу. А вот о транзисторе IRG4PC50W, могу сказать следующее. Если напряжение сети не превышает 230В, эти транзисторы, установленные по одному в каждое плечо вместо родных HGTG30N60A4, позволяют работать аппаратом без всяких ограничений. Разницы в работе аппарата не наблюдается. Конечно, я на всякий случай предупреждаю владельцев аппарата, чтобы не резали заготовку электродом. Из 6 аппаратов, отремонтированных по согласию их хозяев, заменой штатных транзисторов на IRG4PC50W, ко мне на ремонт снова попал только один, да и то, из-за тупости его хозяина, который вопреки моему запрету пользоваться аппаратом при напряжении сети больше 230В, варил от от сети с напряжением в 245-250В.
Ещё раз напоминаю желающим повышать выходную мощность Престижей, установкой "баянов", о том, что драйверы Престижа-164, работают на пределе своей мощности, и добавление дополнительной нагрузки, в виде затворных емкостей дополнительных транзисторов, приведёт к падению амплитуды сигналов на затворах ключей, со всеми вытекающими последствиями.
Здравствуйте уважаемые проффи! Оговорюсь сразу, со сварочником сталкиаюсь впервые.Вопрос по Техника-164. Всё, что нашел о нем прочитал, спасибо всем кто вложил душу в ответы и советы. Вылетело следующее: зарядный резистор, мост, ключи. Потому как ремонт бесплатный, покупать IGBT по цене свыше 400р. задушила жаба, поставил полевые 47N60 (INFINEON), они хоть и дороже, но имелись в наличии. По параметрам они схожи.
Мост KBPC5010, резистор С5-47B 25 100 ом.более подходящего не нашел. Сделал шов сантиметров 10 (в туалете), всё нормально, но при тыкании электродом в железяку, вспыхивает жетый светодиод, нормально ли это.
Теперь вопрос. Ставил ли кто полевики. Ещё сомнение вызывает резистор. Посколько он является своеобразным
предохрантелем, возможно поставить импортный типа SQP соответствующего номинала на 5 ватт (следующий в
продаже только 10 ватт). Заряд конденсаторов он должен выдержать, а если сдохнут ключи или мост, не даст выгореть плате. Читал, что мост в нём неубиваемый, но в моём случае два диода сдохли. И ещё, есть ли смсл
добавить на свободное место пару транзисторов.
Прошу поделиться соображениями.
Для Mosfet-a: Проводить ликбез по применению силовых транзисторов, здесь никто Вам не будет. Этот аппарат создавали не чайники, а проффи. Если хотите "химичить", пожалуйте в соответствующую тему форума, по самодельному изготовлению сварочников. Специально для Вас прикрепляю здесь статью по применяемости IGBT и MOSFET.
По поводу зарядного резистора: комбинировать паралельное/последовательное соединение резисторов, с целью получения нужного номинала не пробовали?
По паралельному соединению ключей, в теме уже сказано достаточно, читайте.
