extr написал : Смотроите название темы.
Название темы знаю, читать умею.
01.08.2012 в 15:47:10
extr если вас я правильно понял то в таком виде ни вентилятор, ни зелёный светодиод кратковременно запускаться не будут? Ещё смущает сильный нагрев резисторов 18,35 температура 88 и растёт.
01.08.2012 в 16:14:28
Ни реле шунтирующее зарядный резистор, ни вентилятор, ни ... без вторичного напряжения запуститься не могут. По схеме стартовое питание идёт через резистивный делитель прямо с выпрямительного моста 310 вольт, после успешного пуска с появлением вторичных напряжений запускается выше перечисленное. Т.к. ключей нет, то и ... так. Только пачки импульсов на выходе драйверов и жёлтый светик. Внимательно читайте тему.
R18,R35 и есть цепь стартовой запитки, они будут греться в любом случае, но особенно при повышенном потреблении тока вызванного неисправностями отдельных компонентов, в частности при неисправном ТГРе, кренке 7815 и т.д.. Попробуйте оценить потребление по следующей методе, при этом замерте напряжение на с17 (д.б.+15 вольт):
Black Fire написал : Ps - для самых ленивых есть еще способ проверки ТГР - подать +20 вольт на 7815 (с выпаянными ключами и не нагружая драйвер - потребление от БП должно бять порядка 100 ма! 140-150 ма означает убитый ТГР - это чисто на глаз - без гарантий (я то свой БП знаю и знаю что драйвер восстановлен - а вот про ваш не в курсе - только со слов )))))))))) При нагрузке драйвера на транзисторы потребление порядка 160-170ма! PPS - при исправном ТГР и самом драйвере БЕЗ нагрузки! горб на фронте сигнала находится ниже нуля и практически пропадает при нагрузке ОДНОГО плеча драйвера на 200 Ом!
Дополню: На С18 в стартовом режиме д.б. около 0 вольт, т.к. он закрыт диодом проверте ещё раз!
01.08.2012 в 16:19:17
Большое спасибо за наставление, а что скажите по поводу резисторов.
01.08.2012 в 16:22:08
Asafei48, нужно подать питание от отдельного БП, заблокировать антиприлипалу и спокойно проверить работу ШИМ и драйверов (и под нагрузкой 200-470 Ом). Если все в порядке, только потом впаивать ключи, и подавать на них питание через лампу с ЛАТРа, плавно поднимая напряжение на них.
01.08.2012 в 16:33:04
ГОСТ, Врятли человек в курсе как
ГОСТ написал : заблокировать антиприлипалу
да и рекомендации, что уже есть в теме просты и самодостаточны. К чему лишнии телодвижения, если и так всё замечательно и спокойно проверяется?
01.08.2012 в 16:36:48
Всё понятно. Удачи в ремонте.
01.08.2012 в 18:38:19
отсутствует сигнал на Q4 транзистор исправный жёлтый светодиод светодиод светится ровно нашёл пробитый D9 напряжение на 7815 есть что посоветуете
01.08.2012 в 18:59:03
Asafei48, Проверте D8, D11, C18, выходное напряжение 7815, стаб D36.
Дальше будет видно.
Ещё D24,22,20 сам D10, питание юсишки (7 нога) и 324 (4нога).
Аппарат небось после попадания внутрь воды/сварочных брызг или пыли от болгарки? Не плохо бы его основательно почистить.
01.08.2012 в 19:58:21
напряжение на 7 ноге U1 плавает 0,8-1,7в
01.08.2012 в 20:03:17
Смотрите Q9, D6, U2 и обвязку.
Дополнил:
Можно подать +15 на 7 ногу u1 и 8 ногу ТГР, на Q4 должны появиться импульсы, если конечно U1 исправна. Так же глянте термо предохранители, они д.б. нормально замкнуты и оптопару с её обвязкой
