сломанную мышеловку тоже можно использовать для соединения.
25.11.2009 в 19:43:57
25.11.2009 в 19:47:07
оловянная и свинцовая фольга запрещена в пищевой промышленности еще в 60 егоды. так что гдеж ее взять-то. вы б еще сусальное золото предложили тогда-тоже фольга,только ее достать совсем не реально.
25.11.2009 в 21:06:00
azus6 написал : вы б еще сусальное золото предложили тогда-тоже фольга,только ее достать совсем не реально.
"Достать" не знаю, купить, не проблема...
26.11.2009 в 11:13:31
obivkadvey написал : неплохо, только как это соединение заизолировать потом?
а в чем проблемы ? изолентой
azus6 написал : оловянная и свинцовая фольга запрещена в пищевой промышленности еще в 60 егоды.
есть ее я не предлагал
напоминаю - это была подсказка, а не ответ
26.11.2009 в 11:30:31
Налаживаем производство тонкостенной трубки из олова с внутренним диаметром, сответствующим сечению ходовых проводов (1,5мм2 , 2,5мм2). На зачищенные концы одного провода (медного) и второго провода (алюминиевого) надеваем куски этой трубки и просто скручиваем провода. Изолируем лентой.
Технологически выполнимо. Но представляется мне, что дорого будет. Операция лишняя (аккуратно отрезать мягкую трубку- задача не для кривых ручек. И нормам такое соединение (скрутка) все равно не соответствует...
26.11.2009 в 12:01:27
Взять трубочку (цельная или навитая из фольги) из свинца, хуже - из олова, вставить проводники без прямого касания и зажать плоскогубцами. Можно использовать свинцовые пломбы, но будут большие габариты.
Далее изоляция изолентой,...
Можно перегнуть трубочку (как U-образную) для гарантированного отсутствия контакта проводников, вариантов - тьма...
Контакт - как у холодной сварки, изоляция не повреждается,...скрутки не требуется, оголённые концы - маленькие.
В принципе можно соединять не только медь - алюм, но всякие другие, и равные...
26.11.2009 в 12:55:39
-Mike1- написал : трубочку (цельная или навитая из фольги) из свинца
свинец имеет крайне низкий предел ползучести и текучести.
26.11.2009 в 13:19:31
Burrdozel написал : Налаживаем производство тонкостенной трубки из олова с внутренним диаметром, сответствующим сечению ходовых проводов (1,5мм2 , 2,5мм2)
провода бывают кривые, место среза выступает - придется больший диаметр использовать
Burrdozel написал : Операция лишняя (аккуратно отрезать мягкую трубку- задача не для кривых ручек.
если потом скручивать, то резать можно и после засовывания провода - тогда даже лучше получится - кончик трубки "запечатается"
26.11.2009 в 15:15:54
Разумно соответствующий
Burrdozel написал : сечению ходовых проводов (1,5мм2 , 2,5мм2)
SergeyE написал : резать можно и после засовывания провода
Кончик мягкой трубки в месте реза будет сплющиваться и будет трудно вставить следующий провод
26.11.2009 в 16:26:21
Burrdozel написал : (аккуратно отрезать мягкую трубку- задача не для кривых ручек.
Ну так сперва засунуть провод,а потом резать вместе с кусочком проводавнутри.
26.11.2009 в 16:43:24
Burrdozel написал : Кончик мягкой трубки в месте реза будет сплющиваться и будет трудно вставить следующий провод
Делается набор трубочек разного диаметра и длины (30, 40, 50), в итоге каждая трубочка обкусывается максимум раз и каждый раз провод засовывается с немятого конца.
