Саня
Саня
Калининград
26.11.2009 в 21:12:41
Я не очень сильно разбираюсь в электрике но мне кажется если медный провод облудить, или пролудить, не знаю как правильно, то всё будет окей.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.11.2009 в 22:01:37
2SergeyE Клемник Ваго дешевле трубочек-шмубочек , лишен гемороя с отрезанием-текучестью и изолированием, в обычный карман сто штук клемников влезет ..отдавайте сто баксов
SergeyE
SergeyE
27.11.2009 в 12:05:47
Саня написал : медный провод облудить, или пролудить, не знаю как правильно, то всё будет окей.
Верно, но лудить обычно всем лень
Палецкий написал : Клемник Ваго дешевле трубочек-шмубочек , лишен гемороя с отрезанием-текучестью и изолированием, в обычный карман сто штук клемников влезет ..отдавайте сто баксов
во-первых, не дешевле во-вторых, не особо надежно и проблема с типоразмерами - по жизни соединять надо самое разное количество проводов разных диаметров; многожильные провода вообще с ними не работают в-третьих, мое решение не трубочки, а другое - к вечеру расскажу, если местные титаны электрики сами не догадаются (уверен, что не догадаются, т.к. уметь или знать и думать это разные вещи)
-Mike1-
-Mike1-
27.11.2009 в 12:37:59
Применить гильзу медную луженую. Для меди и алюминия пойдёт, осталось только устранить непосредственный контакт между проводниками.
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
27.11.2009 в 12:46:20
топикстартеру:
Думать - это гуд. Не забудь посчитать эффективное сечение своего соединения. Прикинь сопротивление. Прикинь выделяемую мощность, на номинальных токах (для используемого сечения провода).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.11.2009 в 12:48:05
SergeyE написал : а другое - к вечеру расскажу, если местные титаны электрики сами не догадаются (уверен, что не догадаются, т.к. уметь или знать и думать это разные вещи)
:clapping Попкорн заканчивается, может пора явить свою придумку?
йцукер
йцукер
Рязань
27.11.2009 в 13:04:31
SergeyE написал : уверен, что не догадаются
Конечно нет. ;)
Ведь Вы ТЗ выдали довольно невнятно-загадочное...
Vlad55
Vlad55
Минск
27.11.2009 в 13:18:55
-Mike1- написал : Применить гильзу медную луженую. Для меди и алюминия пойдёт, осталось только устранить непосредственный контакт между проводниками
Вставляй встык..:))
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
27.11.2009 в 13:52:23
SergeyE написал : подсказка: а бывает оловянная фольга ?
Если это соединение как-то связано с оловом.то это недолговечно тем более на морозе. исходя из свойств олова.
SergeyE
SergeyE
27.11.2009 в 13:55:10
-Mike1- написал : Применить гильзу медную луженую. Для меди и алюминия пойдёт, осталось только устранить непосредственный контакт между проводниками.
есть и специальные медно-аллюминиевые жилы, которые почему-то между собой не корродируют (а почему - здесь уже обсуждалось), но небесплатны, проблемы с типоразмерами, ввод с двух сторон, а на практике это не всегда удобно, нужны обжимные клещи, соединение неразборное
SergeyE
SergeyE
27.11.2009 в 13:56:20
amidant написал : Если это соединение как-то связано с оловом.то это недолговечно тем более на морозе. исходя из свойств олова.
что-то обсуждалось про оловянную чуму - вроде при -37градусах - в домашних-то условиях; и потом - где Вы видели чистое олово; это много обсуждали
