BOGA
BOGA
27.11.2009 в 16:54:35
Палецкий написал : ..отдавайте сто баксов
+100////отдавайте,отдавайте.....:) -
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.11.2009 в 17:50:32
Ап: Электро и теплопроводящие клейкие ленты тут:http://www.spectape.ru/index.php/Electricity-and-teploprovodyaschie-adhesive-tape.html Подбросим дровишек.
Лыжник
Лыжник
27.11.2009 в 18:13:48
А чем плох старая советская клемная колодка? Стальная пластина, с одной стороны под винт медь, с другой алюминий.
Александр
SergeyE
SergeyE
27.11.2009 в 18:17:16
ПPOPAБ написал : Электро и теплопроводящие клейкие ленты
интересно, сам клеющий слой тоже хорошо эл-во проводит или же ток проводит только основа ?
Лыжник написал : А чем плох старая советская клемная колодка? Стальная пластина, с одной стороны под винт медь, с другой алюминий.
винтовое соединение вроде не особо надежно особенно для аллюминия с его текучестью
==================== а мое решение такое:
________________пучок многожильного ЛУЖЕННОГО провода сечением 0.1-0.2 кв.мм. _____
снимаю изоляция с куска длиной примерно 10см, накручиваю на аллюминиевый провод плотно, чтобы покрыть всю поверхность, потом скручиваю аллюминиевый провод с медным; далее по вкусу
на всю операцию секунд 20, а о электрохимической коррозии можно не беспокоиться
PS 100 баксов отдайте по акции "помоги детям" - в Коммерсанте и Ведомостях в каждом номере есть информация
BOGA
BOGA
27.11.2009 в 18:25:58
SergeyE написал : а о электрохимической коррозии можно не беспокоиться
идите учить матчасть! таблицу совместимости я уже приводил,блин! :mad:
Muxa
Muxa
27.11.2009 в 18:44:44
SergeyE написал : чтобы покрыть всю поверхность
А при последующем перекручивании проводов, это "плотное покрытие" не расползается?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.11.2009 в 18:52:23
SergeyE написал : интересно, сам клеющий слой тоже хорошо эл-во проводит или же ток проводит только основа ?
Там по ссылочке, все просто.http://www.spectape.ru/index.php/Electricity-and-teploprovodyaschie-adhesive-tape.html
аматор1
аматор1
27.11.2009 в 18:55:56
Вы тут, что совсем рихнулись, один .....б ляпнул ......ю, а вы все это гамно ворошить/обсасывать??? Не понимаю?
SergeyE
SergeyE
27.11.2009 в 19:42:35
Muxa написал : А при последующем перекручивании проводов, это "плотное покрытие" не расползается?
если крутить и проволочку и скрутку в однй сторону - то нет
ПPOPAБ написал : Цитата: Сообщение от SergeyE интересно, сам клеющий слой тоже хорошо эл-во проводит или же ток проводит только основа ? Там по ссылочке, все просто.http://www.spectape.ru/index.php/Ele...sive-tape.html
ничего там не ясно: "Основа этих лент имеет специальные добавки, позволяющие им эффективно проводить тепло или электрический ток в различных направлениях" - основа - это понятно, а вот акриловый клующий слой ???
BOGA написал : Цитата: Сообщение от SergeyE а о электрохимической коррозии можно не беспокоиться
в таблице не сказано, насколько соединение аллюминий-олово или ПОС лучше или хуже чем соединение аллюминий-медь, однако на форумах внимания на возможную коррозию пары медь-аллюминий обращают больше чем в случае медь-сталь в случае неоцинкованных болтиков или пружин клемм ваго
но мысль понял - нужна оцинкованная проволка, а не луженная - так ? придется искать провод стальной оцинкованный или оцинкованные канаты на нити распускать; а может есть медный провод оцинкованный ?
valerich
valerich
27.11.2009 в 19:51:22
SergeyE написал : снимаю изоляция с куска длиной примерно 10см, накручиваю на аллюминиевый провод плотно, чтобы покрыть всю поверхность, потом скручиваю аллюминиевый провод с медным; далее по вкусу
Честно - дурдом. У меня в кв-ре такая хрень строителями заложена. Дом "Хрущёвка". Вскрывал эти соединения; На люминь обкручена медь и люминь просто назад загнута и зажата. никаких хим. процессов со времён Хрущова не заметил...
OlegM
OlegM
Тула
27.11.2009 в 19:52:43
SergeyE написал : пучок многожильного ЛУЖЕННОГО провода сечением 0.1-0.2 кв.мм.
Я так уже много лет делаю, только провод беру не тонкий многожильный, а толстый монолитный d~1мм, облуживаю его потом накручиваю на конец алюминиевого провода, снова облуживаю, получается своеобразная гильза, потом спаиваю с медным проводом. Работает такое соединение на порядок лучше всяких ваго. Проверено практикой.
