n-p-n
n-p-n
28.12.2009 в 10:23:04
S-Didi написал : А к ней соберу сетевой блок питания
на выходной ток 20 А?
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
28.12.2009 в 15:36:20
Не вижу проблем :)
Берётся любой транс от UPS, но с 24 вольтвым питанием (Можно достать на халяву, а купить тоже не проблема). Покупается 2х диодная сборка на 100А (5 у.е.). Подключаем конденсатор, чем больше, тем лучше, но особенно увлекатся не стоит, микрофарад 50000 хватит. При желаний, можно подкрутить и дроссель. Я именно так и буду делать - дроссель размещу в корпусе аккумулятора, и вес подберу поближе к весу аккумулятора, чтоб развесовку сохранить.
farforist
farforist
Кисловодск
28.12.2009 в 15:48:05
S-Didi написал : Берётся любой транс от UPS, но с 24 вольтвым питанием (Можно достать на халяву, а купить тоже не проблема). Покупается 2х диодная сборка на 100А (5 у.е.). Подключаем конденсатор, чем больше, тем лучше, но особенно увлекатся не стоит, микрофарад 50000 хватит. При желаний, можно подкрутить и дроссель. Я именно так и буду делать - дроссель размещу в корпусе аккумулятора, и вес подберу поближе к весу аккумулятора, чтоб развесовку сохранить.
 А сколько все будет весить в конце сборки?:confused:
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
28.12.2009 в 20:07:52
Менее 10 кг, ориентировочно 6-7кг.
n-p-n
n-p-n
28.12.2009 в 21:00:32
S-Didi написал : любой транс от UPS, но с 24 вольтвым питанием
в каком смысле? Трансформатор 50 Гц 220 В на 24 В? Какой мощности?
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
28.12.2009 в 21:06:50
В UPS средне-высокой мощности (обычно от 800ВА и выше), стоит трансформатор 220-24 вольт, что позволяет использовать не мостовую схему выпрямления (с 4 диодами), а полумостовую, с 2мя диодами, что значительно уменьшает падение напряжения на выпрямителе, следовательно и лишний нагрев.
Например, лично мной был протестирован трансформатор от UPS PowerCom KIN-1000AP (1000VA, 630W). При напряжений 24в, он выдавал в нагрузку ток 30А, нагрев был заметным, но не критическим.
skorp777
skorp777
Находка
30.12.2009 в 16:02:08
farforist написал : Я дома все вешаю на нагеля (шурупы по бетону) под звезду насадку.
А поподробнее можно, что это такое? Да вообще-то нашел уже:http://www.pro100krepej.ru/production/categ_121.htm Но неужто без дюбеля в бетон завинчиваются? А вот это в описании:"рекомендуется сверлить отверстия только методом вращения"- это что, перфом нельзя, что ли?
kvost
kvost
30.12.2009 в 17:12:11
skorp777 написал : Но неужто без дюбеля в бетон завинчиваются?
Да. Заворачиваются ударным винтовертом.
skorp777 написал : А вот это в описании:"рекомендуется сверлить отверстия только методом вращения"- это что, перфом нельзя, что ли?
Можно, если удар отключить. Иначе в трухлявом газобетоне получится не отверстие, а дыра.
in my humble opinion
farforist
farforist
Кисловодск
30.12.2009 в 23:47:22
skorp777Вещ универсальная,выдерживает вес невероятный прималом размере,в бетон вгрызается.Я на них и окна пластиковые сажаю и опалубку к стене за минуты креплю.И тяжолие котли и бойлеры на стены вешаю,замечательно закручиваются и легко демонтируются.Лучше иметь рядом дрель для завинчивания чтоб насадки на перф не перекидывать.
dimapav
dimapav
16.11.2016 в 21:56:40
Подниму тему: сдохла китайская ударная дрель, служившая верой и правдой порядка 5 лет. Даже не сдохла, а начала умирать. Цель: нужен промежуточный инструмент между безударной дрелью и шуруповёртом. Сейчас имеется перфоратор Бош + шурик из Леруа. Первый долбит стены хорошо, но сверлить им что-то не удобно - слишком большой и тяжёлый; второй крутит нормально, но сверлить им что-то толще бруска 20х40 сложно, да и большие саморезы долго крутить он тоже не может. Поэтому хочу взять что-то среднее: 1) ЗУБР ЗСШ-300-25.0 / Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10 / Энергомаш ДУ-2145П - вроде классная мощная штука, но число оборотов смущает. Хватит-ли, чтобы при необходимости сверлить металл 3..5 мм и дерево 50...100 мм? Как ШВ он норм 2) Интерскол Д-10/350T / Интерскол Д-10/420Э - немного другой инструмент, зато оборотов значительно больше; сможет-ли тянуть саморезы на низких скоростях, удобно-ли?
У кого есть опыт подобного выбора? Что посоветуете?
Anat78
Anat78
Серов
16.11.2016 в 22:32:58
dimapav написал: Хватит-ли, чтобы при необходимости сверлить металл 3..5 мм и дерево 50...100 мм? Как ШВ он норм
да обороты самое то на 2 скорости
dimapav написал: сможет-ли тянуть саморезы на низких скоростях, удобно-ли?
вообще никак, сгорит
dimapav написал: У кого есть опыт подобного выбора? Что посоветуете?
берите Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10
