24.11.2009 в 16:29:59
#1493433
С фотки и надо начинать. Это что за УЗО с лампочками?
24.11.2009 в 16:47:06
#1493461
Так может это какое-нибудь такое?
24.11.2009 в 16:50:30
#1493467
yacc написал : Что это может означать?
Это означает, что диффавтомат включен и на выходе имеется напряжение.
24.11.2009 в 17:04:04
#1493497
yacc написал : У соседей точно такие же УЗО и лампочка никогда не горит.
Если диффавтомат такой же, как на снимке, то у соседей или выключен или лампочка неисправна. Или такой ...
24.11.2009 в 17:08:54
#1493506
Не может быть, чтобы у 3-х соседей была лампочка неисправна. Свою фотку прикрепил постом выше.
24.11.2009 в 17:11:00
#1493510
yacc написал : Не может быть, чтобы у 3-х соседей была лампочка неисправна.
А может просто выключен? А может у них поработал один и тот же "специалист" и пустил мимо, чтобы не срабатывал лишний раз?
24.11.2009 в 17:17:02
#1493520
А может оно просто не исправно или что-то с проводкой в квартире?
24.11.2009 в 17:29:26
#1493555
yacc написал : А может оно просто не исправно или что-то с проводкой в квартире?
У кого ОН неисправен или с проводкой что-то?
24.11.2009 в 17:50:43
#1493602
2avmal А что за хитрые клеммники такие по краям щитка на втором фото? Это от производителя?
24.11.2009 в 19:21:27
#1493769
S_CS написал : А что за хитрые клеммники такие по краям щитка на втором фото? Это от производителя?
Если создателя этих щитков можно назвать производителм, то да, эти клеммники поставил производитель. Обычные клеммы на Din-рейку для ввода, правда, их необходимость у меня под вопросом.
24.11.2009 в 19:43:02
#1493803
avmal написал : Обычные клеммы на Din-рейку для ввода, правда, их необходимость у меня под вопросом
Ааа! Вот потому я и спросил: мне тоже так показалось.
25.11.2009 в 13:11:33
#1494853
Может кто-нибудь ответит про лампочу или флейм будете не по теме разводить?
25.11.2009 в 13:33:21
#1494872
yacc написал : флейм будете не по теме разводить
А что еще остается делать? Вы сами то на фотке кроме красного огонька еще что-нибудь видите? делайте нормальное фото или выложите, что на вашем УЗО написано
25.11.2009 в 13:49:20
#1494903
yacc написал : Может кто-нибудь ответит про лампочу или флейм будете не по теме разводить?
Если вам не достаточно информации уже полученной, то от флейма уже вреда не будет, как и пользы от ответов, поскольку вы все ответы мимо ушей пропускаете и даже настойчиво не отвечаете на вопросы, которые вам задают.
25.11.2009 в 15:33:31
#1495034
avmal написал : настойчиво не отвечаете на вопросы, которые вам задают
На какой вопрос я не ответил?
Другою фотку выложу в ближайшие дни.
25.11.2009 в 16:23:33
#1495102
По теме: а хрен его знает, что это за лампочка! :) Если Вас это сильно волнует - я бы волновался за УЗО в целом и по возможности его вообще заменил бы на что-нибудь получше. ИМХО так.
25.11.2009 в 23:20:07
#1495948
похоже, что там электронное УЗО.
Присматривался я к ставропольским,
но как узнал, что они электронные,
то не стал ставить - поставил Legrand
в общий щиток
27.11.2009 в 18:18:48
#1499232
Цитирую "Руководство по эксплуатации УЗО ВАД Энергомера":
"1.1.1 Устройство представляет собой автоматический выключатель, управля-
емый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков.
1.1.5 Функционирование устройства в части защиты от дифференциального
тока зависит от напряжения питающей сети – обрыв цепи питания или
недопустимое понижение фазного напряжения ниже предельного значения
110 В приводит к возможности несрабатывания устройства от дифференци-
ального тока. Устройство сохраняет работоспособность после воздействия
предельного напряжения 380 В. Функционирование устройства в части защиты
от сверхтоков не зависит от напряжения питающей сети.
1.2.3 Устройство имеет характеристику наличия постоянной составляющей
дифференциального тока типа А по ГОСТ Р 50807-95 и реагирует
на синусоидальный и пульсирующий постоянный дифференциальный ток.
Устройство срабатывает при синусоидальном дифференциальном токе,
находящемся в пределах от I∆n0 до I∆n, указанных в таблице 1, при допустимых
(нормальных) условиях эксплуатации:
27.11.2009 в 18:35:10
#1499260
есть 2 таких узо-шки одна обозначена как узо20-вад1- производство "энергомера" и вторая в таком- же корпусе узо22 ставрополь "сигнал"- вот только без световой индикации
на энергомере светодиод (красный) при напруге горит
27.11.2009 в 20:46:25
#1499489
Arr написал : 1.3.6 Свечение индикатора на лицевой стороне устройства происходит
при наличии напряжения в питающей сети в замкнутом положении главных
контактов устройства."
А для чего "свечение на УЗО? На случай ложного срабатывания или отсутствия "флажка"?
27.11.2009 в 21:26:34
#1499556
MeVeriS написал : На случай ложного срабатывания или отсутствия "флажка"?
Последний раз редактировалось MeVeriS, 27-11-2009 в 21:50.
на тот случай, что бы кто то туда пальцы или отвертку не сунул. И не окочурился. Глядишь, увидел светящийся светодиод, задумается и полезет в инет вопросы ставить. ну и живой останется:D Вот если РС нет, то беда ..:D
27.11.2009 в 21:43:21
#1499590
Leonid53 написал : похоже, что там электронное УЗО.
case69rus написал : есть 2 таких узо-шки
MeVeriS написал : для чего "свечение на УЗО?
Да что вы всё диффавтоматы УЗО называете? Я намекал-намекал, а всё бесполезно. Ну не может УЗО изготавливаться из тираспольских автоматов при всём развитии наших технологий ...
27.11.2009 в 22:21:32
#1499688
вроде видел... (удалено)
27.11.2009 в 23:20:34
#1499798
hommar написал : вроде видел как то УЗО состоящее из выключателя нагрузки и блока как у дифов, т.е. визуально не отличить от дифа (если не читать надписи)
Я с таким не сталкивался и потому обратного утверждать не могу, хотя, слабо себе представляю подобную конструкцию и, тем более, на тираспольских автоматах.
28.11.2009 в 00:06:35
#1499865
2avmal про узо и дифавтомат... обратите внимание, я написал маркировку на корпусе УЗО20-ВАД1 если есть сомнения, сфоткаю завтра данный девайс... также прошу обратить внимание на пост №20 в данной теме, а именно на именование данного аппарата в юзермануале. хотя судя по пункту 1.1.1 это должен быть полноценный диффавтомат...
28.11.2009 в 01:02:57
#1499944
case69rus написал : 2avmal про узо и дифавтомат... обратите внимание, я написал маркировку на корпусе УЗО20-ВАД1 если есть сомнения, сфоткаю завтра данный девайс...
Зачем? Чтобы все остальные убедились, что УЗО20 - Выключатель Автоматический Дифференциальный, а проще говоря, диффавтомат?
28.11.2009 в 01:21:17
#1499981
avmal написал : Зачем? Чтобы все остальные убедились, что УЗО20 - Выключатель Автоматический Дифференциальный, а проще говоря, диффавтомат?
Хм.... за давностью времени ща не восстановить истинность... но ща я склоняюсь к мысли что видел именно это "УЗО", которое на самом деле "диф"...
так что сообщение #25 пожалуй удалю....
