aircool написал : облил водой -швы потемнели,стали мокрые, а написано на упаковке что воду не впитывает.
Видимо без пропитки никак не обойтись.А если пропитать -тоже потемнеют?
28.11.2009 в 20:51:35
28.11.2009 в 21:32:34
aircool написал : Вообщем решили взять большее колицество мапея(полность упаковку 2,5 кг.), перемешать мешалкой на дрели,
Не увлекайтесь большими замесами, можете не успеть выработать.Важный момент -приготовление .Перемешивать два раза ,с паузой для "созревания".В инструкции всё есть.Если первый раз ,лучше попробовать небольшим количеством на небольшом участке, чтобы понять время схватывания,формирования гладкого шва губкой.
29.11.2009 в 03:11:00
aircool написал : Церезит 40 аквастатик-вообщем затерся неплохо,шов гладкий, облил водой -швы потемнели,стали мокрые, а написано на упаковке что воду не впитывает.
..еще бы! Лить воду, да на третий день! Побойтесь Бога ..месяц надо ждать, тогда не сможет влага шовчик пропитать!
aircool написал : куплю еще церезит33 попробую
Потратите Вы только время зря. Затирка номер сорок лишена любых недостатков при исользовании в быту
29.11.2009 в 09:39:03
/////////..еще бы! Лить воду, да на третий день! Побойтесь Бога ..месяц надо ждать, тогда не сможет влага шовчик пропитать!/////////
неделя уже прошла, хорошо попробую через месяц, время есть-в любом случае планирую пройти швы гидротексом ф или дельфином
01.12.2009 в 01:38:02
aircool написал : в любом случае планирую пройти швы гидротексом ф или дельфином
..правильно. После пропитки, в любом случае, все будет супер-пупер
02.12.2009 в 13:15:32
Мое мнение: Mapie Ultracolor plus - лажа. Затирал стены бирюзовым, ментоловым и ванильным цветами, пол - черным. Всё делал по инструкции, разводил водой. Вся затирка крупнозернистая, шершавая когда высыхает. Через неделю потер влажной тряпкой в одном месте -тряпка красится в цвет затирки (затирка вытирается). Через 2 недели - тоже самое. Почти через месяц заселился в квартиру и начал по-полной эксплуатировать ванную комнату. У меня установлен душевой уголок. Затирка в душе при попадании воды никаких "капелек" не образует (как это рекламирует производитель) всю попавшую на нее воду впитывает и соответственно темнеет. В итоге дал несколько дней швам высохнуть (был в отъезде) и промазал все швы Atlas Delfin. Покрывал раз 5 в течении 2 суток. Швы стали твердые гладкие, влагу отталкивают, но незначительно потемнели (не так сильно как при намокании). Правда, некоторые места, где затирка имела микроскопические поры (видимо из за своей крупнозернистости) пришлось Дельфином потом многократно "заливать" (буквально вешал капли Дельфина на эти места). Иначе влага попадала в эти поры (они плохо затягиваются даже после неоднократной обработке Дельфином) и затирка в этом месте начинала темнеть вбирая воду.
02.12.2009 в 15:52:31
Я так понимаю что без покрытия все затирки впитывают воду,чтобы не писали производители, соответственно нужно покрывать гидрофобами.
Работы по затирке пока не продолжали, мастер занят.
Как сделаем отпишусь по результатам. Кстати еще хочу купить пластификатор вот этот-
Мысли-сколько сложностей с простой затиркой, просто жесть)))))))))
02.12.2009 в 16:42:52
Может действительно стоит изначально замешивать затирки не на воде, а на специальных жидкостях (по-моему у всех соответствующих производителей есть в каталоге), содержащих пластификаторы и прочее, чтобы потом не ползать по стенам с кисточкой пропитывая швы.
Кто пробовал и замешивать с добавлением соответствующих пластификаторов и смол, а также покрывать швы пропитками в последствии? Скажите, положительный эффект на затирку при применении этих способов в отдельности одинаков?
aircool, отпишись потом, как он, этот IDROSTUK - м?
02.12.2009 в 21:06:36
отпишусь как сделаем.
Насчет пропитки прочитал сдесь информации-отзывы только положительные.
Сегодня был в кастораме вечером, смеси покупал, вообщем не удержался-зацепил пакетик затирки церезит СТ33-благо 79 руб. стоит, будем пробовать.
Сейчас почитал про пропитку СТ10, -
надо брать(((((
Сейчас озабочен более серьезным вопросом какой наливной пол выбрать для финишного выравнивания стяжки от 2-10 мм, ??????????????????????????? ????????????
09.12.2009 в 08:10:08
aircool написал : вообщем не удержался-зацепил пакетик затирки церезит СТ33-благо 79 руб. стоит, будем пробовать.
Вообщем вчера затерли мозаику церезитом СТ33-хорошо получилось, швы идеально белые (мапей сероват) твердые -гладкие, покупал в кастораме -срок изготовления затирки ноябрь, вчера заехал еще хотел взять -уже нету все разобрали. Продолжили во втором санузле затирать мапеем, получается все также, швы шершавые- просто жуть. IDROSTUK - м-купить не смогли-не нашли в продаже. Вообщем все впрос закрыт.
09.12.2009 в 08:51:59
AlexT82 написал : как он, этот IDROSTUK
Пробовал IDROSTUK от LITOKOL, и пробовал FlexFuga от Lugato. То и другок резко повышает прочность затирки (не сыпется, не вытирается из швов). Влияния на цвет НЕ заметил.
