RishaLeon
RishaLeon
Донецк
26.11.2009 в 19:09:05
если речь пошла не о встраивании, а об изменении внешнего вида, то может Вам подумать о МДФ фасадах. любой цвет, любая фрезеровка? Где заказать подскажу. _________________
:) С энтузиазмом и с Вашей помощью подумаю Хотя не совсем понимаю, какая разница между укреплением фасадов на холодильнике и встраиванием его в линию
Но дело в том, что мы вместе с ним живем на Украине :)
obivkadvey
obivkadvey
26.11.2009 в 19:19:27
то фасад радиусный, то на украине живем:confused:
vantala
vantala
27.11.2009 в 22:50:06
По встраиваемым холодильникам. 1 встраиваемые холодильники даже одной фирмы могут различаться размерами основной емкости и морозильной камеры, следовательно фасады пенала могут не подойти. 2 Есть два варианта навески фасадов, либо на пенал с закреплением направляющих (в вашем случае), либо на сам холодильник (вам не подойдет потому как на обычном холодильнике не выдержат петли).
Встроить обычный в принципе можно, но надо смотреть конкретную модель и мебель да и помещение, геморроя будет до фига, начиная с того что всю кухню придется отодвигать от стены и соответственно увеличивать глубину столешни, расчитывать и заказывать не стандартные фасады, искать мастера, кто это вам все будет встраивать, и придется испортить дверцы холодильника для крепления направляек, следовотельно потеря гарантии. Решайте сами нужно вам это и насколько :)
Гело М
Гело М
Тирасполь
27.11.2009 в 23:04:07
RishaLeon написал : Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать, чтобы холодильник не сгорел
  1. Отсутствие задней панели
  2. отверстия (я делал диам 32мм) в верхней части пенала и дне. Чтобы иметь полную гарантию для жарких летних дней - в пенал, под компрессор, встраивается вентилятор ( типа кулера) подключенный к реле запуска холодильника. Расход электричества правда будет выше, но охлаждение компрессора просто великолепное, даже в сильную жару.
Всегда найдётся кто-то лучше.
RishaLeon
RishaLeon
Донецк
28.11.2009 в 01:08:51
У меня пятилетний Аристон МВ2185NF родной итальянский, двухкомпрессорный, с нулевой зоной и No Frost в морозильной камере На удивление отлично работает и расставаться с ним в мои ближайшие планы не входит Но испортить дверцы уже не жалко)) Ш-60 Д- \с компрессором\ 63 В-182
http://img522.imageshack.us/i/1363642.jpg/
http://img28.imageshack.us/i/1363643.jpg/
Геморрой уже начался, причем, как Вы правильно заметили, с поиска хорошего мастера \дончане! отзовитесь!))\ И если приплюсовать к холодильнику еще и стеклянный фартук, ящички вместо цоколя, нестандартный стол.... :scare :cool: :(
Но согласитесь, все-таки проще поменять фасад, чем переделывать половину стенки
RishaLeon
RishaLeon
Донецк
28.11.2009 в 01:40:40
Большое спасибо за подробное обьяснение!
А как Вы решили проблему с дверцами?
vantala
vantala
28.11.2009 в 01:49:18
То что дверцы вашего холодильника плоские и не имеют сильно выступающих ручек сильно упростит вашу задачу. Посмотрите еще как ведут себя дверцы ври открывании (на сколько они выпирают со стороны петель в открытом состоянии) от этого надо плясать определяясь с шириной пенала. Глубина пенала должна быть больше полной глубины холодильника санта на 2 это зависит от того что вы придумаете с направляющими (а их скорее всего придется выдумывать, ничего заводского похожего я не встречал) Задняя стенка в принципе не нужна, достаточно будет пустить пару поперечных царг, (без них стенки пенала будут выгибаться под тяжестью фасадов) в верхнем полике не помешают вентиляционные отверстия, или сделайте его не доходящим до стены.
"Но согласитесь, все-таки проще поменять фасад, чем переделывать половину стенки"
Может случится так что, придется менять фасады на всей кухне а не только на холодильнике :(
RishaLeon
RishaLeon
Донецк
28.11.2009 в 02:55:19
vantala, спасибо за советы!
Общую картину я представляю так: Х-к ставится на цоколь - дно с отверстиями Боковина со стороны петель плюсует около 7 см (((,. вторую вроде можно сделать почти вплотную Х-к отставляется от стены на 5-7 см, перетянутый царгами для жесткости, с кулером на реле Сверху антресоль или не имеет дна, или с отверстиями, по длине не доходящая до компрессоров, т е компрессоры открыты сверху и снизу С передней панелью пока туман... ((( Я все правильно поняла?
А почему?
Чепик
Чепик
28.11.2009 в 10:36:24
RishaLeon написал : Х-к ставится на цоколь - дно с отверстиями
Если у х-ка есть свой цоколь то ставьте на пол,лучше добавьте площадку толщиной 20-30 мм-если не хватает цоколя по высоте.
Гело М
Гело М
Тирасполь
28.11.2009 в 15:18:11
Двери пенала для встроенного холодильника делали следующим образом:
  1. Вместо мебельных петель, для которых нужны дополнительные см, поставили рояльную петлю. Это дало минимальные внутренние зазоры, а след-но, уменьшены внешние габариты (ведь идёт борьба за каждый см!)
  2. Сама дверь на пенал стеклянная: полоски ДСП шириной 6см с пропиленным пазом под стекло по всей длине. Стекло 4мм забивается на жидкие гвозди. Далее изготавливается рамка из таких же полосок ДСП, точно по размеру двери пенала. Дверь со стеклом крепим на рамку. Получится как бы ящичек со стеклянным дном. Глубина рамки зависит от толщины двери холодильника + зазор.
  3. Вешаем это на рояльную петлю по всей длине. Дверь холодильника должна выходить за габариты пенала по глубине и быть "внутри" этой стеклянной двери.
  4. Соединяем стеклянную дверь с ручкой двери холодильника штангой на шарнирах.(Сверлили ручку холодильника - было дикое желание заказчика, чтобы при открывании наружной, стеклянной двери пенала, открывался и холодильник.)
Провозились, конечно, но смотрелось отпадно.
мамик_25
мамик_25
28.11.2009 в 15:50:16
Гело написал : но смотрелось отпадно.
Фото бы...:o :eek:
