Сталкивался как-то с потолочными ИК обогревателями, в раздевалках и административном помещении технического спорт-парка. Не то чтобы совсем фигня, там она была вполне уместна, но вот дома такую вешать бы не стал тоже, по разным причинам.
10.10.2010 в 23:27:54
12.10.2010 в 15:06:17
Когда-то был российского производства масляный обогреватель... ночью проснулся от непонятного треска: обогреватель горел...
12.10.2010 в 17:19:42
Купил в итоге на дачу Калибр ТВК-3 за тысячу рупий. Гоняю пока на работе в режиме 900 Вт, чтобы запахи прошли. Довольно шумный, если стоит прямо под столом. Хотя не знаю, может остальные еще шумнее. Вроде особо не воняет. Есть защита от опрокидывания (кнопка снизу), есть термостат. Поработав немного, девайс сам выключился, потом минут через 10 включился (я уже про него и забыл, ажно подскочил от неожиданности). В общем пока по первому впечатлению, этих денег стоит.
19.10.2010 в 16:28:56
Ну вот, епрст:) Похоже, накрылся мой настенный Полярис медным тазом.
При включении стал жутко визжать и почти не дует. Зараза.
Теперь сам озадачился вопросом - чем заменить.
Знатоки конвекторов - просветите, пожалуйста.
Цель - достаточно быстро поднять температру в помещении. Помещение площадью 25 кв.м. Бюджет особой рояли не играет.
Чисто субъективно такой понравился:
20.10.2010 в 16:04:33
Все, выбрал Noirot E3 на 1,5 кВА. Завтра привезут, попытаем.
20.10.2010 в 22:01:13
2Юбер А чем обоснован Ваш выбор? Понравился NOBO, а купил Noirot... Почему?
21.10.2010 в 09:10:22
ssolovov написал : Почему?
Только с эстетической точки зрения. И ножки у Noirot гораздо красивше :) Привезли. Классная штука. Изящный, тонкий, легкий. Нагревается за минуту. Реальный поток горячего воздуха. Масляному до конвектора далеко. Полные климатические испытания позже.
28.10.2010 в 10:14:35
Вот ссылка на потолочные кассеты.
30.10.2010 в 20:25:41
Юбер написал : Полные климатические испытания позже.
Cлегка погонял в деревне. Поставил на максимум. За час с небольшим температура в помещении 5х5х2,5 м поднялась на 3 градуса. С +5 до +8 :) Причем градусник висит в противоположном углу от обогревателя. Поток горячего воздуха вполне реальный.
30.10.2010 в 21:00:08
Юбер написал : Cлегка погонял в деревне. Поставил на максимум. За час с небольшим температура в помещении 5х5х2,5 м поднялась на 3 градуса. С +5 до +8
Что-то слабовато, однако... Может теплоизоляция стен хромает? Рекомендации такие Спальня:15-21кв. метров 1500 Вт А у Вас всего десять квадратов...
30.10.2010 в 21:15:07
ssolovov написал : А у Вас всего десять квадратов...
Каких десять? Двадцать пять.
