spleet
spleet
25.11.2009 в 16:13:45
Задача: подключить полотенцесушитель, расположенный в ванной комнате. (мощность 300 Вт)
Вопросы:
  1. необходимо поставить новую розетку (с классом защиты ip44) на отдельный кабель и отдельный автомат в щиток, возможно дополнительно поставить узо?
  2. или можно сделать сдвоенную розетку (с розеткой под стиралку (мощность 2.7 кВт))... к сожалению сечение питающего розетку стиралки кабеля установить не удалось (никакой маркировки на нем нет)..
З.Ы. в щитке УЗО на ток 40 А и ток утечки 0.03 А
Заранее спасибо!
Посититель
Посититель
26.11.2009 в 06:46:35
Ставте сдвоенную розетку IP 44. Если дом с 4-х проводным стояком и двухпроводкой в квартирах розетка далжна быт без защитных клем или с защитными клемамми но розетки должны быть раздельные, которые так же могут в стоять в одной рамке. На опасные помещения предпочтительней УЗО 10 мА.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
