Ким
Ким
21.11.2012 в 12:51:32
Drups написал : Если автоматы выключены (фаза вообще отключена получается) - какой ток может быть?
А Вы прикиньте длину проводов и кабелей всех групп которые висят на этом УЗО. Как бы Вы ни хотели но на кабеле есть определенная утечка . И вполне возможно что это и набегает на величину тока срабатывания. И другой вариант, по закону "Падающего Бутерброда", Вы на замену поставили неисправное УЗО .... Что то же вполне реально ...
Drups
Drups
21.11.2012 в 13:25:49
Ким написал : А Вы прикиньте длину проводов и кабелей всех групп которые висят на этом УЗО. Как бы Вы ни хотели но на кабеле есть определенная утечка . И вполне возможно что это и набегает на величину тока срабатывания. И другой вариант, по закону "Падающего Бутерброда", Вы на замену поставили неисправное УЗО .... Что то же вполне реально ...
два УЗО ABB неисправные (купленные в разных местах, разные модели - Fххх и FHххх) - это круто. Накосячил электрик где-то, кажется мне...
StepAl
StepAl
Пенза
21.11.2012 в 13:31:36
Drups написал : два УЗО ABB неисправные (купленные в разных местах, разные модели - Fххх и FHххх) - это круто.
Между прочим по ABB больше всего подделок.
Если фазные автоматы отключены а исправное УЗО всё равно выбивает, следовательно ток идёт по нейтральному проводу. Куда идет это конечно нужно конкретно по вашей разводке разбираться.
Ким
Ким
21.11.2012 в 16:15:03
Добрый день !!!
Что-то "от нечего делать" потянуло на глупые вопросы ;) :) Просмотрев на сайте Бризарта раздел Документации что-то не нашел ответик на свой вопросик ;) А вопросик следующий .... Возможен ли вариант монтажа установки - "Воздухозабором вверх". Вопрос не праздный. Из-за "дурного опыта" всегда старался ставить электрические нагреватели так чтобы после него не было ничего или стояло через какой-то промежуток из-за остаточного тепла на тэнах. А вопрос возник из-за того что, если отключить установку то это остаточное тепло будет греть вентилятор и, автоматически, подшипники..... В этом и состоит вопросик - Допускается ли такой вариант монтажа установки ?????
Raynk
Raynk
21.11.2012 в 17:12:47
GEMINI написал : Raynk, Я не сижу на форуме постоянно,если приходят уведомления о сообщения-захожу,отвечаю.Иногда почему то сообщения не отправляются,иногда уведомления не приходят.Короче как то форум живет своей жизнью.А сейчас я уже три недели не в Москве,по этому отвечаю как попало,эвиняйте.
Тем не менее, не могли бы вы ответить на мой вопрос, заданный на вашем форуме?
alvisha
alvisha
22.11.2012 в 00:21:55
Ким написал : А вопросик следующий .... Возможен ли вариант монтажа установки - "Воздухозабором вверх". Допускается ли такой вариант монтажа установки ?????
Посмотрел паспорт - написано, что нельзя, может попасть вода. У меня стоит воздухозабором вверх (по другому места не хватало), год прошел без проблем, хотя в сильный дождь или снегопад на EU4 вода попадает. Так что не советую, при стечении обстоятельств ТЭНы погорят, если на них вода попадет
Ким
Ким
22.11.2012 в 00:47:02
alvisha написал : Посмотрел паспорт - написано, что нельзя, может попасть вода.....
А можно или скан или ссылочку. На сайте что-то не нашел такого. А то что попадет вода - в моем варианте не проходит, захочешь залить - не получится...... Мне здесь все таки важнее что может сделать остаточное тепло ..... Повторюсь на всякий случай, может быть плохо выразился .... Я имею ввиду саму установку смонтированную вертикально входом, для наружного воздуха, вверх .....
alvisha
alvisha
23.11.2012 в 02:25:49
Ким написал : А можно или скан или ссылочку. На сайте что-то не нашел такого.
Скан, см. пункт 4
ссылка на фото моей приточки (Вход для наружного воздуха вверху): http://fotkidepo.ru/?id=photo:693540 http://fotkidepo.ru/?id=photo:693522
Ким
Ким
23.11.2012 в 03:03:41
alvisha, Спасибо за ссылку и фотки. По ходу "прошелся" по фоткам. 7-й фильтр, из-за возможностей стоит не лучшим образом. Да и по графикам то же как бы есть вопросы, но это уж не в этой теме. Еще раз, спасибо ... Все таки в Инструкции конкретного запрета на такой монтаж нет. Спокойно можно трактовать пункт как: "Если обеспечишь условия когда сверху ни вода ни снег не попадут в воздухозабор - такой вариант монтажа допустим ... " ;) Попытался "не передергивать" написанное ....;) :)
alvisha
alvisha
24.11.2012 в 01:37:32
Ким написал : alvisha, 7-й фильтр, из-за возможностей стоит не лучшим образом. Да и по графикам то же как бы есть вопросы, но это уж не в этой теме. Еще раз, спасибо ... Все таки в Инструкции конкретного запрета на такой монтаж нет.
По фильтру согласен, не лучшее решение. Графики можем обсудить на форуме Бризарта, там есть отдельная тема. Я думаю что если попадание воды исключено, то проблем быть не должно :)
mr-h
mr-h
24.11.2012 в 12:30:54
Ким написал : Вопрос не праздный. Из-за "дурного опыта" всегда старался ставить электрические нагреватели так чтобы после него не было ничего или стояло через какой-то промежуток из-за остаточного тепла на тэнах.
Мне представляется, что вопрос остаточного тепла для установки с керамическим нагревателем не так актуален по сравнению с тэновыми нагревателями. Инерционность (а следовательно запасаемое тепло) в керамическом нагревателе поменьше будет. Косвенно можно сравнить период ШИМ работы нагревателя в настройках Бризарт по умолчанию, по-моему 6 секунд, если не изменяет память (и такое время выбрано не случайно, при большем времени видимо заметны колебания температуры вследствие малой инерционности нагревателя), и какого-нибудь регулятора для тэнового нагревателя, у моего например 41 секунда и заметных колебаний температуры при таком большом периоде нет, так как тэн весьма инерционен и запасает много тепла.
