valerich
valerich
Эксперт
27.11.2009 в 21:59:56
Serg52 написал : ТЕРО с дизелем отличная машина.
Вот если полетит Хонда на Салюте точно куплю дизель... Он мне как то душу греет, и тяжелее.
aab-2008
aab-2008
Эксперт
28.11.2009 в 13:13:03
valerich написал : Вот если полетит Хонда на Салюте точно куплю дизель
извини конечно, но надеюсь не дождёшься! :))
valerich
valerich
Эксперт
28.11.2009 в 13:42:14
aab-2008 Да вообщем то и сам так думаю. :)
15.12.2009 в 22:35:53
Теро14D второй год на отлично.Ремонт троса сцепления и колесо на выстрел-все проблемы.За три недели в мае в этом году окупился наполовину.
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
16.12.2009 в 06:34:51
Родная резина на ТЕРО дурная что камеры,что покрышки.Надо питерские покрышки ставить при случае.У меня пока лиш камера порвалась на мотоблоке-подобрал натуральную резину для скутеров.Половину мотоблока тоже уже опровдал.Только осенью,когда урожай продал.:-)Ждём весну,и оправдываем мотоблок полностью!
ovo111
ovo111
Белгород
14.01.2010 в 08:55:20
у меня второй год-дизель, проблемы только с колесами пробил заводскую резину,хотел поменять камеру, а как открыл :scare там нитки по вылазили,поставил луазовскую (жигулевские диски)
ponand_320
ponand_320
Волгоград
01.04.2010 в 17:42:30
А где на двигателе GS-14D масляный фильтр (если можно фото)? И какое масло льете в воздушный фильтр? Сильно нужно паралон воздушного фильтра пропитывать?
Serg52
Serg52
01.04.2010 в 21:29:26
"ponand_320".Фильтр представляет собой трубочку из очень мелкой сетки.Находится он слева внизу,если смотреть на блок управления заслонкой газа.Чёрная такая пробка,зафиксирована болтиком на 10.Фото не сделаю-масло потечёт думаю.Фильтр воздушный изначально не пропитывал.Пропитался сам при начале работы.Масло в фильтре то же,что и в двигателе.
ponand_320
ponand_320
Волгоград
02.04.2010 в 07:55:48
Serg52 написал : "ponand_320".Фильтр представляет собой трубочку из очень мелкой сетки.Находится он слева внизу,если смотреть на блок управления заслонкой газа.Чёрная такая пробка,зафиксирована болтиком на 10.Фото не сделаю-масло потечёт думаю
Спасибо! Места установки в полне достаточно. А какое давление в шинах колес поддерживаете? И сколько масла нужно лить в двигатель и редуктор(хотя бы примерно)? просто масло нужно заказать хотя бы на 2 замены На с чет фаркопа есть в комплекте еще один с двумя отверстиями на него как раз кранштейн сцепок и крепится по ценам GS-14D - 29900 GS-12 - нет в наличии GS-10 - 20900 GS-9 - 18500 GS-6 - 15900 GS-4 - нет в наличии GS-1 - 6900 двигатель (ZS 168FB)- 7900
Serg52
Serg52
02.04.2010 в 09:29:33
Масло в двигатель-1.1литр.Покупал Лукойл 10w30.Нормально работает.И в двигатель,и в воздушный фильтр лью его.Масло в редуктор примерно 2.5/2.7 литра.Я купил 'ТАД-17' 5 литров канистра.Как раз попалам.Давление в шинах держу 1.5.Не проворачивает.Резину при случае меняйте на какую нибуть помягче.У нас вообще некоторые жигулёвские колёса ставят.На мотоблоке на рыбалку,или ещё куда гоняют.:-)
ponand_320
ponand_320
Волгоград
06.04.2010 в 00:30:17
Как устранили течь масла из под стакана воздушного фильтра при не работающем двигателе? Я так понимаю это болезнь :(
