Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
06.04.2010 в 06:45:22
Даже и незнаю что сказать вам.У меня нет такой проблемы и небыло.Ничего не подтекает.Когда разбираю фильтр приходится окуратно разединять с усилием стакан от корпуса-так всё герметично стоит.Я думал это у 105-х только такая проблема.Если нетрудно сделайте фото фильтра на вашем мотоблоке.Может уже ещё чего наэкономили.Двигатель у вас какой?
Serg52
Serg52
06.04.2010 в 08:27:57
Получилось не очень четко-мобильником снял."ponand_320"-у вас такой фильтр стоит?
ponand_320
ponand_320
Волгоград
06.04.2010 в 09:56:14
Воздушный фильтр примерно такой только наклейки нет хотя возможно на 105-е и кипоре он тоже примерно такой по внешнему виду фото воздушного фильтра этих моделей мне еще не попадались
попробую переустановить стакан может с перекосом встал или уплотнение сместилось а можете более детально сфотографировать трубку уровня топлива и шкалу а то у меня ее нет или хотя бы напишите на каком растоянии от нижней кромки топливного бака находятся нижняя и верхняя метка. на трубке они тоже с экономили :) сегодня должны в магазин привезти дизель этого года пойду посмотрю чего они еще упростили (мой в магазине простоял с июля прошлого года даже не заводили ни разу)
ponand_320
ponand_320
Волгоград
06.04.2010 в 10:38:56
Двигатель ОС 60-D (178F) или по крайней мере его точная копия судя по инструкции только передний кожух вентилятора охлаждения красный
Serg52
Serg52
06.04.2010 в 11:15:07
Что то мне думается что сейчас стали ставить другие двигатели,чем раньше.У меня то "KUBOTA" установлен.Вот и разница в цене.
Serg52
Serg52
06.04.2010 в 11:19:55
На фильтре не наклейка,а заводкой штамп краской.На уровне топлива нет шкалы.Просто для визуального контроля топлива в баке установлена.
Serg52
Serg52
06.04.2010 в 11:31:17
Вот вам фото топливного бака с трубкой.
ponand_320
ponand_320
Волгоград
06.04.2010 в 12:27:50
Инструкция у меня такая же 2008г и двигатель вроде такой покрайней мере внешне Ну а где тогда метка максимального уровня топлива в баке? На фильтре заливной горловины ее нет также нет и метки минимального уровня на фильтре тонкой очистки топлива хотя согласно инструкции должны быть. При работе с фрезами двигатель немного наклонен назад так и должно быть? В 1/2 пройти не удалось фреза лезет по самый вал даже если убрать сошник совсем и еще вопрос как работаете в между рядной обработке? ГЗ у меня 420х150 или около того на резине калея 620 от края до края колеса на МБ-1 колея 430 на резине была и ходили в рядке, правда ГЗ там по больше и по тяжелее
Serg52
Serg52
06.04.2010 в 17:18:16
У меня метка в фильтре,который стоит в горловине-красная крестовина.Мотоблок заглубляется за счет своего веса,и ничего страшного.Нормальная глубина обработки.А вам надо помельче?По ширине рядка приспосабливаюсь под данный аппарат,так как ранее ничем не пользовался из мотоблоков.То,что мотоблок наклонен назад-ничего страшного.Работает масляный насос.
ponand_320
ponand_320
Волгоград
06.04.2010 в 17:53:19
Разобрал еще раз фильтр на металлической вставке была не большая вмятина на бортике может из-за нее и текло масло а может и нет
меня немного интересует как должна быть установлена резиновая прокладка ? По идее она должна быть одета на бортик вставки а не просто подложена под него как у меня еще немного прорываются выхлопные газы по сварке глушителя хотя и не приятно но не кретично пару болтов закручено с перекосом. вобщем ОТК у них нет
не комплект как всегда
при первом запуске в магазине потекло дизельное топливо из под штуцера форсунки :)
Serg52
Serg52
07.04.2010 в 10:03:04
ОТК стало историей.Я своими глазами видел как у 'ГАЗЕЛИ',ехавшей на площадку готовой продукции отвинтился кардан на ходу.А уж автозавод это не сборка мотоблоков.Так что неизвестно когда у нас всё будет так как надо.Сплошной констуктор-"Купи и сделай сам".Нам по прежнему остаётся лиш верить в светлое завтра,и надеяться на себя.Что мы и делаем общаясь на этом форуме.
