06.04.2010 в 17:18:16
У меня метка в фильтре,который стоит в горловине-красная крестовина.Мотоблок заглубляется за счет своего веса,и ничего страшного.Нормальная глубина обработки.А вам надо помельче?По ширине рядка приспосабливаюсь под данный аппарат,так как ранее ничем не пользовался из мотоблоков.То,что мотоблок наклонен назад-ничего страшного.Работает масляный насос.
06.04.2010 в 17:53:19
Разобрал еще раз фильтр на металлической вставке
была не большая вмятина на бортике может из-за нее и текло масло
а может и нет
меня немного интересует как должна быть установлена резиновая прокладка ?
По идее она должна быть одета на бортик вставки а не просто подложена под него как у меня
еще немного прорываются выхлопные газы по сварке глушителя хотя и не приятно но не кретично
пару болтов закручено с перекосом.
вобщем ОТК у них нет
не комплект как всегда
при первом запуске в магазине потекло дизельное топливо из под штуцера форсунки :)
07.04.2010 в 10:03:04
ОТК стало историей.Я своими глазами видел как у 'ГАЗЕЛИ',ехавшей на площадку готовой продукции отвинтился кардан на ходу.А уж автозавод это не сборка мотоблоков.Так что неизвестно когда у нас всё будет так как надо.Сплошной констуктор-"Купи и сделай сам".Нам по прежнему остаётся лиш верить в светлое завтра,и надеяться на себя.Что мы и делаем общаясь на этом форуме.
11.04.2010 в 15:15:44
ломалась-ли у кого пружина на стартере, как ее поставить обратно
11.04.2010 в 15:43:15
Ломаться пружина не ломалась,а вот когда шпулю пускового шнура менял в магазине,то там продавец укладывал пружину в устройство на табуретке.Видимо удобнее чем на столе.
30.05.2010 в 22:32:19
Давненько сюда никто ничего не писал.Совсем веточка усохла.А между тем 'timoha42' ищет пользователей ''TERO GS-14D'' в ветке про ''НЕВА-Subaru''. :-)
20.06.2010 в 22:51:07
Был сегодня свидетелем разборки редуктора у дизельного ТЕРО.Оказывается шестерни передачи с коробки на редуктор теперь косозубые конические,а не прямозубые как в моём.Катать мотоблок руками стало легче.А вот двигатели стали ставить "KIPOR"-на блоке штамп стоит.Колёса ставят 4/10,а на моём 5/10 стоят.Покрышки на моём уже потрескались-надо менять пока не развалились.:-(
21.06.2010 в 00:51:41
Вот интересно из-за чего разбирали редуктор?
21.06.2010 в 05:48:17
Постоянно сочилось масло между коробкой и редуктором(владелец вовремя не протянул болты крепления).Так как мотоблок на гарантии,то он сам туда не полез,а привёз в магазин.там открутили редуктор,нанесли герметик,и собрали.Заодно внутренности изучили.
27.06.2010 в 11:51:16
Сегодня попробовали покапать картошку на пробу. Думаю для такого засушливого года совсем неплохо.Картошка еще не отцвела.Эту кучку набрали с четырех корней.
27.06.2010 в 13:15:49
Serg52 написал : Сегодня попробовали покапать картошку на пробу. Думаю для такого засушливого года совсем неплохо.Картошка еще не отцвела.Эту кучку набрали с четырех корней.
даже очень не плохо! У меня своя посохла до дождей :( осталась надежда что нарастет купленная она тоже перед дождями отцвела но еще стоит зеленая пока. Чем в этом году окучивали? Я так и не смог мотоблоком зайти. пришлось вручную ушастый таскать :(
27.06.2010 в 14:11:08
Окучивал двойным ушастым.Дисковый недоделал ещё,некогда всё было.На будущий год буду им пробовать.Вот что понравилось,так это то,что я картошку заваливал окучником.Получившиеся валы долго удерживали влагу,и окучивал уже как по направляющим.
27.06.2010 в 14:16:09
2ponand_320.А почему вы несмогли в картошку зайти?В чём проблема была?
27.06.2010 в 14:45:40
Serg52 написал : Окучивал двойным ушастым.Дисковый недоделал ещё,некогда всё было.На будущий год буду им пробовать
дисковый окучник я купил(3000) но слишком поздно и для другого мотоблока сделан нужно переделывать крепление или на сцепке или покупать родное прицепное для мотоблока к нему должен вроде подойти. Дороговато конечно он обошелся дешевле нашел только за 2200 только исполнение мне не очень понравилось хлибкий он какойто был. Двойной ушастый(захват не регулируется) стоит 2800 крепление такое же вроде. Осталась проблема в ГЗ родные к МБ мне кажется низкие. Кроме косилок дилерам ни чего пока не везут с ростова :(
27.06.2010 в 15:00:24
Serg52 написал : 2ponand_320.А почему вы несмогли в картошку зайти?В чём проблема была?
не с чем было просто, был всего один самодельный окучник сделанный с заводского нивавского. Вот просто интерестно зачем сделали шестигранный вал на МБ теперь трубу для удлинителей не найти, хоть протачивай его под кругляк :)
