nikanos
nikanos
26.11.2009 в 09:51:54
Здравствуйте. В первую очередь вопрос к специалистам. При выключении духовки електролюкс вырубает УЗО. Причём не всегда, а раз 1-2 из 5. Розетка установлена строителями в новом доме серии П-44К. Один блок, к которому подведён силовой провод 3х6 и провод 3х2,5. Раньше в этот блок были включены плита ЗВИ и холодильник. Потом купили варку и духовку. Варка работает без проблем. Духовка тоже работает без проблем, вот только при выключении иногда выбивает УЗО. Может кто из вас сталкивался с такой проблемой? Подскажите, как выяснить в чём может быть дело?
hommar
hommar
26.11.2009 в 10:04:48
а вы выключайте духовку не сразу с помощью "тумблера", а сначала выкрутив терморегулятор на "нуль"..
а вообще - где то утечка на грани срабатывания УЗО...
PS УЗО то какое?
nikanos
nikanos
26.11.2009 в 10:19:57
В том-то и дело. У духовки два регулятора-один термо, другой с режимами. Выключаем сперва термо на "нуль". Когда регулятор режимов доходит до нуля -вырубает УЗО. Причём не всегда. Может два раза подряд, а может и не вырубить. Системы нет. УЗО на 30ма по моему. Марку точно сказать не могу, на работе сижу. Но мастер приходил, разобрал, прозвонил-сказал что всё исправно. Вчера после его ухода посушили сухари. При выключении опять вырубило. Включил УЗО-раздался негромкий хлопок на кухне. Попробовал включить режим просто лампочки-не горит. Включил режим с конвектором-вентилятор не крутится. Минут через 20 всё заработало. Когда просил мастера попробовать нагреть духовку, а потом выключать, он не стал этого делать, сказав, что и так понятно, что дело в розетке.
Rodnoi
Rodnoi
26.11.2009 в 10:45:03
Так он розетку исправил(заменил)? Запитайте духовку через удлинитель от другой розетки и проверьте её работу, сразу определитесь с неисправным участком.
nikanos
nikanos
26.11.2009 в 10:57:28
У меня от этой розетки работали чайник и стационарный блендер на 700 ватт и всё было нормально. Я не специалист, но думается мне, если бы дело было в розетке, то УЗО срабатывало бы уже при включении.
Rodnoi
Rodnoi
26.11.2009 в 11:13:26
Был в практике случай похожий: клиент жаловался,что иногда при включении духовки выбивает ДИФ.В результате проверки обнаружилось, что в момент включения при нажатии клавиши, духовка немного смещалась и касалась газового гофрошланга, который как и положено, был заземлен.А вот земли в розетке не было, в ней просто стояла перемычка между нулем и клеммой земля.Вот ДИФ и срабатывал. Так что вариантов может быть куча.А у вас еще и хлопки слышны.Подключите через удлинитель к группе, где желательно тоже стоит УЗО и посмотрите.
nikanos
nikanos
26.11.2009 в 11:32:55
Спасибо, сам думал так сделать. А если при срабатывании УЗО вырубает розетки и свет на кухне, в ванной и туалете-это значит, что узо стоит только на эту группу?
Rodnoi
Rodnoi
26.11.2009 в 11:46:12
Совершенно верно.
nikanos
nikanos
26.11.2009 в 11:53:22
Так если я подключу к другой розетке на кухне и снова вырубит узо, ведь тоже можно сказать, что дело во всей группе розеток? Что тогда делать в этом случае?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.11.2009 в 11:58:02
nikanos написал : Включил УЗО-раздался негромкий хлопок на кухне
Духовка - главный подозреваемый.
nikanos
nikanos
26.11.2009 в 12:34:33
Я тоже склоняюсь к этой мысли, но как объяснить это мастеру? (духовка на гарантии). Логически рассуждая проблема появляется после нагрева духовки. Пробовал включать и выключать без разогрева несколько раз, УЗО не выбивало. Ещё раз повторюсь, я не спец, но вижу, что УЗО срабатывает после того, как после нагрева духовки поставить регулятор режимов на "ноль". При этом не важно в какую сторону его крутить-по часовой или против. Я конечно попробую потратить выходной и попробовать духовку и в другой розетке, и выключать сперва режим потом термо и наоборот... Но боюсь проблема останется.
