MilannaZ
MilannaZ
Волгоград
27.11.2009 в 11:14:02
Schtoss написал : 60 см - от края стола до спинки стула?
Вроде бы да...Вообще не уточняется. Просто где-то на форумах встречала.
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2009 в 14:10:42
MilannaZ написал : По стандартам 60см необходимо для "комфортного сидения".
Этот не для комфортного, а для кое-как втиснуться. Для комфортного - не меньше 90-100 см, чтобы спокойно отодвинуть стул, спокойно зайти и выйти, спокойно сменить позу во время сидения, варьируя расстояние от стола до стула.
MilannaZ
MilannaZ
Волгоград
27.11.2009 в 14:35:01
Radio написал : тот не для комфортного, а для кое-как втиснуться.
Я назвала минимальное расстояние, которое допускается.
Melvi
Melvi
Иваново
27.11.2009 в 14:36:57
Это верно, если посадочные места стационарные - диванчик или скамья у стены. Размер сидения 35-45 см плюс место для ног. Но Вам необходимо учесть место на отодвигание табуреток при посадке. Так что не меньше 85-90 см. Это легко выяснить опытным путем:)
Schtoss написал : Тогда получается, что за таким столом можно будет садиться только со стороны стены, где дверь в кладовую - если сесть с противоположной стороны, не откроется холодильник
Вы пишите, что обычно кухней пользуются двое. А когда придут гости, просто заранее достаньте все из холодильника. Живут же люди в хрущевках, как-то размещаются.
Schtoss написал : Если я Вас правильно понял, как-то так?
Да, правильно. И сделайте стеллажик слева от окна. Снизу с дверками, выше - открытые полки для сахарницы, хлебницы, конфет, чая, кофе, салфеток, специй - всего того, что обычно на столе стоит. Стол-то невелик получается и лучше, если он будет свободен. Можно сделать стеллаж в цвет стен, тогда он будет выглядеть как ниша, шторы очень логично к нему примкнут. На уровне глаз поставьте что-нить декоративное, чтобы при входе приятно было смотреть.
Лида
Лида
27.11.2009 в 15:19:36
Melvi написал : Живут же люди в хрущевках, как-то размещаются.
Учитывая площадь кухни, как-то обидно чувствовать себя на ней, как в хрущёвке...
Раз изменение конфигурации не предлагать, видимо, кухонная мебель уже реально установлена на свои места. Не очень понятно, почему ещё на этапе планирования не был предусмотрен стол? Был расчёт на барную стойку? Теперь, куда его ни поставь, будет тесно. В данной ситуации я бы остановила свой выбор на небольшом мобильном столике, выдвигающемся, откидном или трансформирующемся из чего-то компактного на время принятия пищи.
И на всякий случай: как часто приходится пользоваться кладовкой, особенно во время еды? Перекрывать доступ к холодильнику - последнее дело, а вот временное перекрытие входа в кладовку допустимо или нет?
Schtoss
Schtoss
Тверь
28.11.2009 в 00:32:09
2Лида
Дело в том, что планировка помещения и расположение коммуникаций не оставляло особых вариантов по конструкции кухни. Затраты по переносу газового стояка, водопровода, двери в кладовую однозначно несоизмеримы с полезным эффектом. Ввиду немногочисленности вариантов на этапе проектирования кухни большого внимания расположению стола не уделялось. Временное перекрытие входа в кладовую вполне допустимо. Поэтому рабочей версией является установка круглого стола диаметром 0,8-1 м в правый верхний угол. Но стол пока не заказан, поэтому, осознавая, что лучшее - враг хорошего, обратился сюда в надежде услышать еще варианты)))
Лида
Лида
28.11.2009 в 01:40:30
Schtoss написал : планировка помещения и расположение коммуникаций не оставляло особых вариантов по конструкции кухни.
Вы сами видите, что угол между окном и входом в кладовку оказался не задействованным. А при входе выстроена непонятная преграда в виде барной стойки, которая с моей точки зрения только мешается - не понимаю, как можно её использовать по назначению. Если бы кухню разместили по Г-образной схеме, но не по ближней от входа стене, а по дальней стене (с разрывом на балконную дверь), даже с барной стойкой, но не перпендикулярно ближней стене, а вдоль неё, то по центру кухни прекрасно разместился бы приличный круглый или овальный стол, вокруг которого легко можно было бы проходить во всех направлениях и при необходимости разместить много гостей. Ничего не перенося и не ломая. Учитывая траектории перемещения по кухне именно центральный стол был бы наиболее уместен в такой кухне, как мне представляется. Но барная стойка существенно сократила свободное пространство по длине, поэтому теперь в центре может поместиться только совсем маленький столик. Остаётся, наверное, только уже предложенный вариант или стол-консоль от простенка рядом с входом в кладовку до балконной двери. Консоль, чтобы стол был вплотную прижат к стене (там же батарея).
Schtoss
Schtoss
Тверь
28.11.2009 в 11:33:45
Лида написал : не по ближней от входа стене, а по дальней стене (с разрывом на балконную дверь)
Там батарея, газовый стояк со счетчиком, водопровод и канализация тянется от входа... В общем, не все так просто
Лида написал : барная стойка существенно сократила свободное пространство по длине
Там 2,7 м. Я просто не представляю, куда больше Делать большой стол задача не ставится
Лида написал : угол между окном и входом в кладовку оказался не задействованным
Там не такой-то и большой угол - 50 см от косяка до угла и 1 м от окна до угла Понятно, что перенос двери в кладовку на 2 м левее решил бы все проблемы. Но делать перепланировку у нас сложно
Лида
Лида
28.11.2009 в 15:41:38
Schtoss написал : Там батарея, газовый стояк со счетчиком, водопровод и канализация тянется от входа... В общем, не все так просто
Да, похоже.
Schtoss написал : Там 2,7 м. Я просто не представляю, куда больше Делать большой стол задача не ставится
Попробуйте всё-таки (на рисунке) в центр почти квадрата 2,7 на 2,75 (от края столешницы до противоположной стены) поставить круглый стол с диаметром 80-90 см. Тогда со всех сторон останется не менее 90 см до ближайшей преграды. Вполне достаточно для того, чтобы пройти мимо сидящего за столом человека. И сесть можно к такому столу в любом месте, что тоже очень удобно. По-моему, не плохой вариант. Стол может быть раскладным (на случай гостей) - места должно хватить.
Немного лирики. В юности я была в гостях в одной квартире, с огромной по тем временам кухней - аж 12 метров! :) У вот у них именно в центре кухни стоял большой овальный стол. Мне тогда показалось, что это невероятно здорово - сидеть вот за таким столом, не прижатым к стенке, а свободно стоящим в центре кухни. Было в этом что-то очень уютное, тёплое, семейное. Может, именно поэтому мне при каждой возможности хочется предложить владельцам таких хором поставить стол по центру. А места у Вас хватит, Вы правы. Но, может, только мне кажется подобное расположения стола комфортным, я не знаю. Поэтому примите к сведению мои ассоциации - возможно, это вовсе не Ваш, а мой вариант :)
Schtoss
Schtoss
Тверь
28.11.2009 в 19:51:25
Лида написал : Попробуйте всё-таки (на рисунке) в центр почти квадрата 2,7 на 2,75 (от края столешницы до противоположной стены) поставить круглый стол с диаметром 80-90 см
Именно так и планировалось
Лида написал : Стол может быть раскладным
И это было предусмотрено
Лида написал : Но, может, только мне кажется подобное расположения стола комфортным
Не только Вам)))
rodinad
rodinad
28.11.2009 в 23:44:03
//а не нужны колесики и стопора... пол-кафель гладкий... ножки -пластик - скользят хорошо , наклеили вдобавок фетр еще для такой же цели оказывается есть в леруа "накладки скользящие"/пластик/ // удобно - сил нет как! пнул - стол уехал, дернул-накрыл - подтащил к дивану ... поели - пнул - уехал... можно поесть слегка только его выдвинув с утреца... или подогнать к дивану и устроиться с комфортом... сорри за оффтоп
