ANDAND
ANDAND
26.11.2009 в 18:43:07
Вот что случилось с кухонной мебелью с сиденьями из ротанга. Пояснение. Сиденье представляет собой прямоугольный деревянный каркас размером примерно 45 х 42 см. с выемкой по всему периметру. В эту выемку заправляются края ротанга при помощи деревянного прутка. Предварительно выемка смазывается клеем. Вот вопросы, на которые нигде не удалось найти ответы.
  1. Какой применять клей? 2 Если не удастся удалить без поломки пруток, то чем его можно заменить?
  2. Нужно как-нибудь подготавливать ротанг? Где-то слышал, что его нужно вроде бы предварительно замачивать. А если замачивать, то как же его приклеивать мокрым?
  3. Какие есть рекомендации по перетяжке? Спасибо!
fler-ter
fler-ter
26.11.2009 в 22:16:35
Возьите эпоксидный клей, да заделайте. Больше на том месте уж точно не оторвется. По поводу натяжения, сперва надо понять как сильно было натянуто изначально, плюс, какой у вас ротанг, натуральный или нет...
ANDAND
ANDAND
27.11.2009 в 10:23:03
Спасибо, но речь идет о замене ротанга, а не о ремонте. Кроме этого, если применять эпоксидку, то в случае необходимости последующей перетяжки, ее будет очень трудно удалить.
