У меня дом кирпич 7х9, раньше подвал наполнялся на 1,7 м (всего 2,3м). Проблему эту решил. Три года как там у меня баня (не пропадать же помещению) и воды вообще нет.
- Обкопал дом на глубину 2,40 Используемый материал: два лома, две лопаты, два таджика.
- Приклеил на гудрон гидроизол. Используемый материал: гудрон, гидроизол, паяльная лампа (эту операцию лучше выполнять самому, без таджиков).
- Закопал дом Используемый материал: см. п. 1.
- Внутри все сделал как уже сказал Serg. Используемый материал: арматурная сетка ячейка 5х5, водостоп (шпаклевка на основе напрягающего цемента ИМХО делает "Старатели"), цементная смесь (для стяжки), кафельная плитка и клей для нее.
Старый пол прошелся водостопом везде, особенно нижние углы. Затем сетка. В будующей душевой, предбаннике и комнате отдыха уложил пенофол, затем сетка и металлопластиковые трубы (для подогрева). Стяжка примерно 5 см, затем плитка. Все работает на 5 баллов воды нет уже 3 года, в эту весну тоже ничего. Посмотрим что дальше будет.
Раньше тоже скептически относился к "баня в подвале", сейчас понимаю преимущества. Один минус из-за отсутствия окон, с друзьями иногда засиживаемся до утра.
Легкая написал :
И еще вопрос: можно в штукатурку добавлять подобные добавки(акватрон,гидротэкс и т.д)
Можно, но лучше готовые штукатурки на основе напрягающего цемента. А изнутри битумными мастиками не надо, образуется пленка, потом отвалится. Снаружи другое дело, давление грунта и воды будет прижимать эту битумную пленку.
