Сразу оговорюсь, что читал очень много и на этом и на других форумах, только после этого открыл тему. Завтра уже резать зеркала. :(
Поэтому извиняюсь за отдельную тему.
Встраиваю двери купе системы а ля Раумплюс (профиль симметричный) в проем 3025 мм шириной. Имеется потолок высотой с одной стороны 2500 мм, с другой 2540 мм.
Двери за счет высоты верхней направляющей могут скомпенсировать до 30 мм неровности потолка, значит надо свести неровность до максимум 30 мм (чтобы не было сильно заметно разную толщину фальшбалки слева и справа). Лучше до 25 мм.
Интернет полон рекомендаций, формул, таблиц Эксель и даже программ по расчету дверей купе. Но нигде не нашел где по высоте будут верхние ролики в верхней направляющей при типовом расчете.
То есть если я за счет фальшбалки выведу высоту проема (к примеру) до 2400 мм с одной стороны и до 2425 мм с другой стороны. При расчете дверей мне какую из этих величин подставлять? Среднюю?
Интересует на каком расстоянии верх верхнего ролика от верха верхней направляющей при равномерном проеме и типовом расчете.
Хотелось бы, чтобы двери не выпадали и не застревали. :)
Спасибо.
