Вот к украинскому Патону и то хоть какая-никакая схемка даже сейчас прилагается
19.10.2011 в 20:25:25
Сытый конному не пеший!
19.10.2011 в 20:43:19
Tomkol написал : Вот к украинскому Патону
Это к китайскому патону - китайцы и приложили. А насчет украинского - вряд ли поделятся схемой, от них фото "начинки" год дождаться нельзя было. " АДИ-L-200 изготовлен по кооперации." - отсюда
19.10.2011 в 23:03:16
Я знаю, что по кооперации. Ну пусть и китайцы приложили - тоже молодцы. Так бы и другим не мешало бы поступать.
06.04.2012 в 13:45:54
chico63 написал : Кстати, один товарищ на форуме ДомДача очень тащился от сварки от обычных автомобильных аккумов. Вроде 3 штуки а/ч по 60-100 включал последовательно, ещё и резистор-пружину от кровати использовал. Ну у него не было вообще электричества на садовом участке. В общем, говорит что шов просто идеальный получается . Напруга то абсолютно постоянная, без каких либо пульсаций, дуга мяХкая - просто поёт !:p Ну только передаю его слова - сам никогда не экспериментировал подобным образом.
С трёх не знай как он тащился, а вот с помощью четырёх полудохлых аккумуляторов я сварганил котёл из нержавейки в баню, электроды ЦЛ-11. Тремя можно ченуху варить, но немного напряжно, ХХ маловат, электроды МР-3С. Удачи.
06.04.2012 в 14:03:00
chico63, я пробывал разные кондёры до 10 мкф подключать на выход AWI-200B и Ресанта 220. Для АВИ бестолку, а Ресанта показалось варит хуже. Видимо ВЧ пульсации немного помогают дуге. Большие ёмкости к инверторам подключать не рискнул, на соседних ветках пишут о влиянии на работу электроники. А что касается трансформаторных сварок с мостами, подключение кондёров 5-10 тыщ мкф даёт явное улучшение горения дуги, токо надо варить через баластник. Проверено на себе. Я просто делюсь своими наблюдениями. Спасибо и удачи.
06.04.2012 в 14:10:08
viktor1953 написал : токо надо варить через баластник. Проверено на себе. Я просто делюсь своими наблюдениями. Спасибо и удачи.
Вот и я подсмотрел за монтажниками(на котельной новое оборудование ставят), они и инвертор и сварочного гену накручивают на полную, а регулируют баластником
Viva la KUBAN!!!!!
06.04.2012 в 14:27:14
chico63 написал : Вот сегодня получил на мыло письмо от одного уважаемого ремонтника сварочных инверторов и прочего. Лучше, говорит, НЕ мудрить с доп.дросселем на фубаге - могут диоды пЫхнуть. Видимо, запаса почти нет :( . Так что, послушаюсь, не буду рисковать.
А вот при случае прикуплю кемппи микроарк 150-й эво или 180-200-й эво . Ну на что наберу деревянных.:confused:
Я подключал к своим инверторам АВИ-200 и Ресанта 220 дроссель 15 витков кабеля на сердечнике от ОС телика, сердечник крупный. АВИ было по лампочке, а Ресанта стала меньше потрескивать и всё. Никакого чуда не произошло. Правда был совет сделать зазор в сердечнике, но руки не доходят. Похоже производители и без нас выжали всё из схем. Удачи.
06.04.2012 в 14:43:26
пардус написал : Вот и я подсмотрел за монтажниками(на котельной новое оборудование ставят), они и инвертор и сварочного гену накручивают на полную, а регулируют баластником
А я этим тоже грещу давано, чем крутить транс, проще ручки у балластника переткнуть, в крайнем случае видно что натыкал. Да и с инверторами тоже должен быть эффект. На малых токах у них короткие импульсы и до постоянки далеко, а накрутил на всю ширину вот и почти постоянка, а балластником убавил. К сожалению не пробывал, но в ближайшее время исправлюсь. Спасибо и удачи.
06.04.2012 в 16:01:49
viktor1953 написал : На малых токах у них короткие импульсы и до постоянки далеко, а накрутил на всю ширину вот и почти постоянка, а балластником убавил.
Там минимум 25 кГц. Если Вам так не постоянка, то 3-х фазное выпрямлянное вообще переменкой будет.
12.04.2012 в 02:57:10
ГОСТ написал : Нужно намотать всего лишь 5-8 витков провода с сечением не менее 10 кв., лучше для 160А апп. - 16 кв.мм. Можно монтажным обычным, типа ПЭВ 3-10, можно в несколько проводов эмаль проводом (чтобы набрать нужное сечение). На кольце из распыленного железа или Ш - образных 2-х сердечниках. Лучше Эпкос, только его и ставлю. Кольцо, к примеру, Т184-52. диам. 47 х 24 х 18,5, или Т200-52. 51 х 32 х 14, без разницы, чем больше, тем лучше. Ш - образное, марка Эпкос N87 (материал) Е42 и более.
и всех делов то... а эффект - !!!
А обратным диодам "гусей" этот дроссель ничем не грозит?
