29.05.2017 в 18:56:15
Вот эта штука для чего?
263359 ШПИНДЕЛЬ-ПАТРОН TE-Y-BFH
Судя по названию - для быстрозажимного патрона. Так ещё разок поясните - для чего на ней боковой болт?
И что же тогда поправили? Как всё было, так же и осталось.
29.05.2017 в 20:31:58
pool, эта штука устанавливается в патрон любого перфоратора ТЕ-Y (по-другому его называют SDS Max). С другой стороны на нее навинчивают ударно-буровую коронку с резьбовым хвостовиком (такие редко, но бывают). Для точного засверливания и стабильного хода коронки используют центрирующее сверло (бур) с твёрдосплавными напайками. Его как раз и держит стопорный болт сбоку. Поправили ошибки в типе хвостовика и список связанных инструментов и других продуктов. Там ошибочно указан тип хвостовика ТЕ-С (SDS-Plus).
30.05.2017 в 18:35:13
А вот эта тогда для чего?
264581 ХВОСТОВИК TE-Y CBH 12
30.05.2017 в 22:25:08
pool, тоже для твердосплавной коронки, но с другим диаметром резьбы (по-моему, трубная 12 мм), но без центрирующего сверла. С типом резьбы могу и ошибаться((( Если очень надо, подключим специалистов и найдём.
31.05.2017 в 00:46:24
Вячеслав_Б написал: ...эта штука устанавливается в патрон любого перфоратора ТЕ-Y ... с другой стороны на нее навинчивают ударно-буровую коронку с резьбовым хвостовиком ...
Вячеслав_Б написал: ...тоже для твердосплавной коронки, но с другим диаметром резьбы , но без центрирующего сверла.
Если и первый и второй адаптеры для твёрдосплавных коронок, то почему тогда второй используется без центрирующего сверла? В чём их отличие коронок?
А быстрозажимной патрон тогда на какую устанавливается.
Вычеслав, вот примерно в таком же ключе идёт разговор по 8-800... Когда вроде чего-то говорят с продолжительными (по 10-20 минут) перерывами, но такую чушь иной раз... До истины не добраться.
Вопросы в кучку:
Вот созрел я на покупку установки алмазного сверления. Вот с кем советоваться в выборе? Куда подъехать посмотреть/пощупать? Деньги-то немалые.... О-о...., простите, я же не Ваш клиент, адреса своего я вам не напишу. Соответственно, и зарегистрироваться не смогу.
31.05.2017 в 01:14:49
Вячеслав_Б написал: ...но с другим диаметром резьбы (по-моему, трубная 12 мм), но без центрирующего сверла. С типом резьбы могу и ошибаться((( Если очень надо, подключим специалистов и найдём.
Вячеслав_Б, простите за мой французский.... Да не парьтесь... Я по резьбам на этих адаптерах ещё месяца полтора-два назад как (по 8-800...) поинтересовался. Обещали через две недели ответить. Всей конторой наверное голову ломали...:-) Отгадайте - что ответили?? Ни-че-го... Занавес.
Тот же вопрос и по моменту силы на шпинделе ТЕ-70... месяц (!) ответ рожали...
31.05.2017 в 01:25:16
Остапа понесло. Простите.... Один из ответов мне от Хилти на вопрос о крутящем моменте на перфе ТЕ70
Информация по величине момента вращения в обычном режиме и в (режим ) более актуальна для шуруповертов . У перфоратора есть максимальный момент , около 80 Нм . Более точную цифру могу повторно запросить , ответ будет в течении 3-4 дней.
Для ответа пришлите номер вашего личного кабинета на нашем сайте и телефона .
Так же просьба пояснить какая у вас строительная задача ? Что вы хотите делать? Для чего Вам информация ?
Только вдумайтесь в их ответ - там больше вопросов мне...
Детский сад, ей Бо.
31.05.2017 в 02:32:20
pool, да беспокоятся о Вас и своем агрегате люди, чтож Вы не понимаете, вдруг Вы чего то с собой им сделаете :)
31.05.2017 в 19:00:15
pool написал: Да не парьтесь...
Резьба все-таки полдюйма... Да, и забыл упомянуть, что переходник, который без бокового стопорного болта, нужен ещё и для установки быстрозажимного сверлильного патрона арт. 60208. После этого с "максовым" перфоратором можно использовать любую оснастку с цилиндрическим или шестигранным хвостовиком. Что касается момента на валу ТЕ 70, то он ограничен настройкой муфты предельного момента (она настраивается в заводских условиях на момент около 25 Нм).
01.06.2017 в 12:35:05
Вячеслав_Б написал:
...забыл упомянуть, что переходник, который без бокового стопорного болта, нужен ещё и для установки быстрозажимного сверлильного патрона арт. 60208.
Артикул этого переходника напишите пожалуйста. И артикулы твёрдосплавных коронок, которые с ним же используются без центрирующего сверла.
Что касается момента на валу ТЕ 70, то ...настраивается в заводских условиях на момент около 25 Нм.
А как тогда быть с этим ответом мне от 8-800...?
- По поводу максимального момента: Он определяется предохранительной муфтой предельного момента, которая настроена на срабатывание при моменте максимум 80 Нм (по информации из сервиса допустимым после ремонта является значение от 50 до 80Нм) . Т.е. если момент на буре будет больше, то перфоратор не будет вращаться, а будет прощелкивать муфта.
01.06.2017 в 14:38:21
pool, что касается момента, то тут противоречия нет. Дело в том, что предохранительная муфта находится фактически на валу двигателя (через одну зубчатую пару), а после нее идет редуктор. Это первое. Муфта настраивается моментным ключом с определенным рычагом (шестигранник 19 мм). Это второе. Поэтому настроенная таким образом на 25 Нм муфта срабатывает, когда на валу перфоратора вращающий момент составляет 50-80 Нм. Это норма, по которой в сервисе определяют работоспособность муфты. На практике обычно она срабатывает, когда момент на валу равен 55-60 Нм (то есть ближе к нижнему пределу нормы). Так что консультант по телефону вам ответил правильно. Коронки, о которых вы спрашиваете, уже выведены из программы, поэтому на сайте и нет о них никакой информации.
01.06.2017 в 14:58:50
Вячеслав_Б, что ж, давайте дальше жвачку жевать. Ваш ответ номер раз
Вячеслав_Б написал: ...Что касается момента на валу ТЕ 70, то он настраивается в заводских условиях на момент около 25 Нм.
Ваш ответ номер два
Вячеслав_Б написал: ...на валу перфоратора вращающий момент составляет 50-80 Нм...
И Ваш же вывод
Вячеслав_Б написал: ... что касается момента, то тут противоречия нет.
Вячеслав_Б написал:Так что консультант по телефону вам ответил правильно.
А Вы? Тоже правильно?
Вячеслав_Б написал:...настроенная таким образом на 25 Нм муфта срабатывает, когда на валу перфоратора вращающий момент составляет 50-80 Нм.
Я отлично понимаю, что Вы хотели сказать. Не выдерживает никакой критики. Но как понимать эти Ваши слова неподготовленному человеку? Оценка за ответ даже не двойка - кол.
А при чём здесь сайт? При чём здесь "выведены"? Вы же об этих коронках сами написали, я Вас просто спрашиваю об этих коронках, их отличии от других, почему и как они могут работать без центрирующего сверла. Ответьте пожалуйста.
01.06.2017 в 15:28:01
И номер артикула адаптера для патрона не забудьте, пожалуйста.
01.06.2017 в 16:51:44
pool написал: ...почему и как они могут работать без центрирующего сверла...
Потому, что у них немного другой принцип. Это алмазные коронки по кирпичу для сухого бурения, например. Если совсем без центрирующего устройства нельзя, оно вставляется внутрь коронки, но это уже не сверло, а просто центр, как в токарном станке. Иногда под него приходится сверлить отдельное отверстие. А адаптер для патрона должен подойти тот же, с болтом сбоку, с полдюймовой резьбой, 263359.
02.06.2017 в 04:29:48
Вячеслав_Б написал: ...на нее навинчивают ударно-буровую коронку ...Для точного засверливания и стабильного хода коронки используют центрирующее сверло (бур) с твёрдосплавными напайками. Его как раз и держит стопорный болт сбоку...
pool написал:>>...почему и как они могут работать без центрирующего сверла... Вячеслав_Б написал:...тоже для твердосплавной коронки, но с другим диаметром резьбы (по-моему, трубная 12 мм), но без центрирующего сверла.
Потому, что у них немного другой принцип. Это алмазные коронки ... Если совсем без центрирующего устройства нельзя, оно вставляется внутрь коронки, но это уже не сверло, а просто центр, как в токарном станке.
Вопрсы: Из Ваших слов - твёрдосплавная коронка (только на них установлено твёрдосплавное центрирующее сверло) и алмазная - суть одно и то же?
...Иногда под него приходится сверлить отдельное отверстие.
Пример когда "не приходится" сверлить центрирующего отверстия можете привести?
...А адаптер для патрона должен подойти тот же, с болтом сбоку, с полдюймовой резьбой, 263359.
Что значит "должен"? Т.е., у адаптеров с боковым болтом и без болта одинаковые резьбы? Вы же противоречите сами себе, когда говорили об различных резьбах коронок для этих двух адаптеров.
Вячеслав_Б, пожалуйста, отвечайте без софистики. С такими Вашими ответами полгода можно один вопрос мусолить.
