Уважаемые форумчане! Вам не кажется, что за последние несколько недель вы не узнали здесь ничего нового и полезного? Давайте вспомним, наконец, название этой темы!
10.06.2014 в 10:33:00
10.06.2014 в 11:57:18
egal_novice написал : Пусть тогда будет ТЕ4-В - но с долбежкой
Не будет. Во-первых, индекс "-А" всегда обозначал аккумуляторную технику, и не более того. Во-вторых, напомню, что "долбежка" прибавила перфоратору ТЕ 7-С килограмм веса по сравнению с ТЕ 7. Это очень много. К тому же третий режим будет отбирать дополнительную энергию у аккумуляторов. Чудес не бывает, за все надо платить. Вот добавить режим удара без вращения в перфоратор, скажем, класса ТЕ 6-А уже не так затратно. Да и применений для него найдется больше. А перфоратору ТЕ 30-А он просто необходим, поэтому и был изначально в него заложен. И не надо опять считать все сказанное выше тизером. Просто, как инженер в прошлой жизни, пытаюсь воспроизвести ход мысли разработчика инструмента.:)
10.06.2014 в 13:32:02
Hilti_Team написал : Уважаемые форумчане! Вам не кажется, что за последние несколько недель вы не узнали здесь ничего нового и полезного? Давайте вспомним, наконец, название этой темы!
это почему не узнали? как раз узнали у те4а не будет долбежки но зато будет пылеудаление, что до остального то я сторонник один раз пощупать своими руками чем сто раз услышать
кстати у scw 22a будут изменения по пылеудалению?, а то откровенно говоря пылит даже с пылесосом не слабо, фанерку пилю, а про гвл и говорить даже нечего
10.06.2014 в 13:48:25
alzp написал : пилы по металу не пилят под углом - это требования ТБ.
Проглядел ваш ответ, спасибо.
Логичнее было бы отверстия в дисках разного диаметра делать. Когда-то я по "доброму" совету тоже пильный диск на маленькую болгарку ставил :o ...
А SCW22a пока покупать не буду т.к.
sano написал : пылит даже с пылесосом не слабо
10.06.2014 в 13:57:07
Saalan написал : SCW22a пока покупать не буду т.к.
могу добавить при этом я почему то беру именно эту пилу на работу , наверное из за того что там акб и наверное из за того что могу диск по металлу поставить :) кожух можно и самому исправить, но вот только хотелось бы чтобы это сделала сама компания
Hilti_Team, кстати я так и не услышал ответа зачем на акб болгарке сверху железного кожуха одет пластиковый, ваша девушка из команды что то говорила типа для транспортировки но знаете это как то не убедительно звучало :) тем более как мне сдается это сделано по новым требованиям ТБ более закрытый кожух отсюда эта накладка и появилась
10.06.2014 в 14:32:20
Hilti_Team написал : Вот добавить режим удара без вращения в перфоратор, скажем, класса ТЕ 6-А уже не так затратно.
А на ТЕ 4 -22А такой режим добавить реально?
10.06.2014 в 15:17:37
sano написал : ...кстати я так и не услышал ответа зачем на акб болгарке сверху железного кожуха одет пластиковый...
sano написал : ...как мне сдается это сделано по новым требованиям ТБ...
Нет требования ТБ не менялись, но ответ на Ваш вопрос есть в руководстве пользователя к AG 125-A22. Там сказано, что переднюю накладку на защитный кожух необходимо использовать при резке металла абразивными дисками. Дело в том, что отрезной диск, разработанный для аккумуляторной УШМ, тоньше обычного и при резке, скажем, нержавейки, вероятность его разрыва выше. Передняя защита и предназначена для защиты оператора от осколков диска. Но и часть искр, которые летят в стороны, она тоже берет на себя.
РР написал : А на ТЕ 4 -22А такой режим добавить реально?
Реально. Но... См. на этой странице. Это уже будет не ТЕ 4. Третий режим добавит около килограмма веса и съест дополнительную энергию батареи. А часто ли вам нужен будет такой режим? Здесь приводили в пример установку анкеров, но специальные установочные устройства и так не передают вращение. Трехрежимники - это все же другая весовая категория перфораторов.
10.06.2014 в 15:24:33
Hilti_Team написал : напомню, что "долбежка" прибавила перфоратору ТЕ 7-С килограмм веса по сравнению с ТЕ 7.
Тут логичнее сравнение с ТЕ6-С, который весил столько-же, сколько и ТЕ7. ТЕ 7-С конструктивно с ними имеет мало общего.
in my humble opinion
10.06.2014 в 15:49:45
Хорошо. Давайте поступим так. Пусть каждый вспомнит свою работу с легким аккумуляторным перфоратором класса ТЕ 4 и скажет, часто ли ему приходилось жалеть об отсутствии режима чистого удара!
10.06.2014 в 15:57:26
Hilti_Team написал : часто ли ему приходилось жалеть об отсутствии режима чистого удара!
Постоянно. Какую нибудь мешающую ерунду отбить на 10 секунд работы, и нужно ползти за трехрежимником. Про какой-то невероятный демонтаж речь конечно не идёт.
Hilti_Team написал : специальные установочные устройства и так не передают вращение.
Это что такое?
