master.msk
master.msk
30.09.2014 в 11:42:35
придется еще видимо снять видео очевидного)) уже с другим шпиндель-хвостовиком естественно
dwarves
dwarves
Минск
30.09.2014 в 12:03:44
dimonml написал : У дифференциального манометра должно быть 2 подвода:
Ну,как бы, я его не вижу, по этому настаивать не буду. Однако, в некоторых случаях(например если корпус манометра находится внутри полости), достаточно будет отверстия в наружном кожухе дифа. Конечно, точность будет пониже, но сомневаюсь что бы это было критично.
dimonml
dimonml
30.09.2014 в 12:14:31
dwarves написал : (например если корпус манометра находится внутри полости)
Тут корпус монометра находиться в атмосферном давлении, а именно на передней панеле пылесоса на плате, на которой смонтирована крутилка диаметра шланга. Но это на самом деле не очень важно в данном случае. Манометер не подсасывает воздух во время замера, соответвенно, он не может изменить максимальное разряжение (да и максимальный расход тоже, так как трубочка-шуп очень малого диаметра и создает не очень большое аэродинамическое сопротивление).
тмастер
тмастер
Тольятти
30.09.2014 в 18:57:17
хилти тим можно ли на dx 460 mx 72 поставить однозорядную направляющую ну для одного выстрела потом выкрутить и поставить mx 72 обратно .
rem273
rem273
30.09.2014 в 19:55:03
master.msk написал : придется еще видимо снять видео очевидного)) уже с другим шпиндель-хвостовиком естественно
master.msk, там так: если вставлять в патрон резьбовую шпилку - она уходит в него по самое нЕкуда, мм на 35.
И губки патрона при зажиме работают по всей своей длине.
Если же ставить шпиндель/хвостовик - он дальше 15 мм, навскидку, в патрон не встанет, ограничивает отторцованный буртик. При этом губки патрона не выходят за край патрона, мм 10 до него.
То есть "шпинделю" остаётся на зажим 5 мм 5-и миллиметровыми концами губок...
Возможно ли при этом обеспечить его установку без боя? Наверное - да, но это только если постараться...
И учитывать при этом то, что при установке этот коротенький хвост может попадать между губками патрона, и при зажиме они его будут выталкивать...
Если Вы будете ролик снимать с нормальным по-Вашему "хвостовиком" - покажите тогда серию из 3-х- 5-и "втавлений" в патрон с хорошим результатом...
Это будет трудно.
master.msk, просто я думаю на каком-то этапе Вы в запаре ошиблись... а там уже и пошло - одно за одним.. Так бывает.
Ничего личного. Удачи.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
30.09.2014 в 19:57:33
тмастер, можно, никаких проблем не будет. Любые направляющие для одиночного крепления взаимозаменяемы с магазином.
master.msk
master.msk
30.09.2014 в 22:02:04
rem273 написал : он дальше 15 мм, навскидку, в патрон не встанет, ограничивает отторцованный буртик.
а не важно на сколько, по буртку как раз он ровно в патроне шуруповерта, также, как и в родном патроне
Сергей ХХХ
Сергей ХХХ
Энгельс
01.10.2014 в 15:22:08
горит индикатор на hilti te 1500-avr форум как разблокировать
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
01.10.2014 в 16:18:09
Индикатор начинает мигать через 100 часов работы под нагрузкой, горит постоянно и отключается питание - через 120 часов. Разблокировать можно только в сервисе, заменив несколько недорогих деталей (в основном, резиновые уплотнения) для предотвращения очень дорогого ремонта в будущем.
aleks82
aleks82
01.10.2014 в 19:14:18
Hilti_Team, сколько по времени занимает прикрепление купленного в Хилти Центре за наличные инструмента к личному кабинету физического лица?
rem273
rem273
01.10.2014 в 19:46:14
master.msk написал : а не важно на сколько, по буртку как раз он ровно в патроне шуруповерта, также, как и в родном патроне
Как всё запущено... Этот буртик как раз и нужен для того, чтобы патрон встал на переходник без боя.
То есть Вы считаете, судя по цитате, что с дрели, например, можно снять патрон, зацепиться им за резьбу шпинделя - и эта конструкция должна быть без боя, в нулях? Покажите тогда такой фокус.
Для наглядности в патрон можно вкрутить SDS переходник... не HILTI, конечно...
Мутная какая-то история.
