По итогу четырех лет могу заметить что инструмент себя полностью оправдал.
25.12.2015 в 08:30:08
25.12.2015 в 11:14:26
dmitro+ написал:
siemens написал:
лирик написал: это пеноблок будет держать анкерную шпильку , и прочность этого будет зависить исключительно от характеристик пеноблока , и того как отверстие изготовлено
Я уже почти смирился с мыслью, что надо делать поддерживающую раму. Но дождусь ответ от Хилти.
Шурупы по дереву 4,2×75 или 95 или 127 мм, закручивать шуруповертом, не дрелью, проверено годами, странно что мало кто знает
На это можно полочку на 10кг повесить, 200 кг электрический шкаф упадет
25.12.2015 в 11:25:00
dmitro+ написал: Шурупы по дереву 4,2×75 или 95 или 127 мм, закручивать шуруповертом, не дрелью, проверено годами, странно что мало кто знает
Угу.... Любые 2 детали - проволока медная, затягивать плоскогубцами, не воротом, проверено годами, странно что мало кто знает.....
β-тестер МШУ-125/1400
26.12.2015 в 00:37:07
siemens написал: На это можно полочку на 10кг повесить
У меня в гараже во всю стену пять рядов полок по 2,5 метра длиной, ширина 30см и нижняя 50см. Все это, на шести направляющих к стене, в пол опор нет. Стена из газобетона Aeroc, направляющие прикручены пятью саморезами по дереву 4,2х127 (напрямую), сами полки из фанеры 18мм на кронштейнах лежат. Естественно полки полностью забиты разной всячиной, полностью. Да, вес распределяется на большое количество точек... но и вес не малый сам по себе, плюс рычаг на вырывание. Так, что про 10 кг, это Вы неудачно.
26.12.2015 в 02:12:22
GripK написал: Так, что про 10 кг, это Вы неудачно.
Если упадут ваши полки, кроме рассыпанных шурупов и пары разбитых склянок, никакого ущерба не будет, а вот ежели упадёт большой электрошкаф........
26.12.2015 в 10:05:37
Hilti_Team написал: чудес никто и не обещал. Нормированной степени пыле- и влагозащиты IP, насколько мне известно, ни у одного из строительных электроинструментов нет.
Так и я ровно про то же.
26.12.2015 в 11:02:01
konsta29 написал: Если упадут ваши полки, кроме рассыпанных шурупов и пары разбитых склянок, никакого ущерба не будет, а вот ежели упадёт большой электрошкаф........
Я не рекомендую Вам использовать для вашей цели саморезы, только хотел сказать, данный крепеж при правильном распределении нагрузки, может держать приличный вес и далеко не 10кг. К слову и на химии у меня много чего закреплено (дом то весь из газобетона), от дверей до участков основ перекрытий. Использовал и использую HIT MM Plus, шпильки в основном Ø12mm, посадка на глубину 200-250мм. Можите свой шкаф не на 4 точки повесить, а хоть весь по периметру обсверлить, минимальный шаг между анкерами 300мм. У hilti есть программа по подбору анкеров и нагрузки на точку, в свободном доступе.
26.12.2015 в 13:21:13
GripK написал:
Вот как раз у Хилти на подобные саморезы нагрузка 10-15кгс на вырыв из ГАЗОбетона.У меня ПЕНОбетон.
Так как Хилтитим не знает что ответить - принял решение повесить на хим.анкеры, плюс сделать подпорку из монтажных профилей "на всякий случай"
Но мои предыдущие вопросы не снимаются.
26.12.2015 в 14:16:06
siemens, у меня нет быстрого ответа на ваш вопрос. Самое надежное - позвонить в понедельник в службу инженерной поддержки по тел. 8-926-099-0131 или задать вопрос в специальной форме на сайте Hilti в теме "".
26.12.2015 в 18:11:19
Hilti_Team, подскажите, пожалуйста, в каком магазине есть Артикул #304495, и Артикул #2039151. И в какой день/час можно купить(оплата лучше картой)?
Спасибо!
