pool, да беспокоятся о Вас и своем агрегате люди, чтож Вы не понимаете, вдруг Вы чего то с собой им сделаете :)
31.05.2017 в 02:32:20
31.05.2017 в 19:00:15
pool написал: Да не парьтесь...
Резьба все-таки полдюйма... Да, и забыл упомянуть, что переходник, который без бокового стопорного болта, нужен ещё и для установки быстрозажимного сверлильного патрона арт. 60208. После этого с "максовым" перфоратором можно использовать любую оснастку с цилиндрическим или шестигранным хвостовиком. Что касается момента на валу ТЕ 70, то он ограничен настройкой муфты предельного момента (она настраивается в заводских условиях на момент около 25 Нм).
01.06.2017 в 12:35:05
Вячеслав_Б написал:
...забыл упомянуть, что переходник, который без бокового стопорного болта, нужен ещё и для установки быстрозажимного сверлильного патрона арт. 60208.
Артикул этого переходника напишите пожалуйста. И артикулы твёрдосплавных коронок, которые с ним же используются без центрирующего сверла.
Что касается момента на валу ТЕ 70, то ...настраивается в заводских условиях на момент около 25 Нм.
А как тогда быть с этим ответом мне от 8-800...?
- По поводу максимального момента: Он определяется предохранительной муфтой предельного момента, которая настроена на срабатывание при моменте максимум 80 Нм (по информации из сервиса допустимым после ремонта является значение от 50 до 80Нм) . Т.е. если момент на буре будет больше, то перфоратор не будет вращаться, а будет прощелкивать муфта.
01.06.2017 в 14:38:21
pool, что касается момента, то тут противоречия нет. Дело в том, что предохранительная муфта находится фактически на валу двигателя (через одну зубчатую пару), а после нее идет редуктор. Это первое. Муфта настраивается моментным ключом с определенным рычагом (шестигранник 19 мм). Это второе. Поэтому настроенная таким образом на 25 Нм муфта срабатывает, когда на валу перфоратора вращающий момент составляет 50-80 Нм. Это норма, по которой в сервисе определяют работоспособность муфты. На практике обычно она срабатывает, когда момент на валу равен 55-60 Нм (то есть ближе к нижнему пределу нормы). Так что консультант по телефону вам ответил правильно. Коронки, о которых вы спрашиваете, уже выведены из программы, поэтому на сайте и нет о них никакой информации.
01.06.2017 в 14:58:50
Вячеслав_Б, что ж, давайте дальше жвачку жевать. Ваш ответ номер раз
Вячеслав_Б написал: ...Что касается момента на валу ТЕ 70, то он настраивается в заводских условиях на момент около 25 Нм.
Ваш ответ номер два
Вячеслав_Б написал: ...на валу перфоратора вращающий момент составляет 50-80 Нм...
И Ваш же вывод
Вячеслав_Б написал: ... что касается момента, то тут противоречия нет.
Вячеслав_Б написал:Так что консультант по телефону вам ответил правильно.
А Вы? Тоже правильно?
Вячеслав_Б написал:...настроенная таким образом на 25 Нм муфта срабатывает, когда на валу перфоратора вращающий момент составляет 50-80 Нм.
Я отлично понимаю, что Вы хотели сказать. Не выдерживает никакой критики. Но как понимать эти Ваши слова неподготовленному человеку? Оценка за ответ даже не двойка - кол.
А при чём здесь сайт? При чём здесь "выведены"? Вы же об этих коронках сами написали, я Вас просто спрашиваю об этих коронках, их отличии от других, почему и как они могут работать без центрирующего сверла. Ответьте пожалуйста.
01.06.2017 в 15:28:01
И номер артикула адаптера для патрона не забудьте, пожалуйста.
01.06.2017 в 16:51:44
pool написал: ...почему и как они могут работать без центрирующего сверла...
Потому, что у них немного другой принцип. Это алмазные коронки по кирпичу для сухого бурения, например. Если совсем без центрирующего устройства нельзя, оно вставляется внутрь коронки, но это уже не сверло, а просто центр, как в токарном станке. Иногда под него приходится сверлить отдельное отверстие. А адаптер для патрона должен подойти тот же, с болтом сбоку, с полдюймовой резьбой, 263359.
02.06.2017 в 04:29:48
Вячеслав_Б написал: ...на нее навинчивают ударно-буровую коронку ...Для точного засверливания и стабильного хода коронки используют центрирующее сверло (бур) с твёрдосплавными напайками. Его как раз и держит стопорный болт сбоку...
pool написал:>>...почему и как они могут работать без центрирующего сверла... Вячеслав_Б написал:...тоже для твердосплавной коронки, но с другим диаметром резьбы (по-моему, трубная 12 мм), но без центрирующего сверла.
Потому, что у них немного другой принцип. Это алмазные коронки ... Если совсем без центрирующего устройства нельзя, оно вставляется внутрь коронки, но это уже не сверло, а просто центр, как в токарном станке.
Вопрсы: Из Ваших слов - твёрдосплавная коронка (только на них установлено твёрдосплавное центрирующее сверло) и алмазная - суть одно и то же?
...Иногда под него приходится сверлить отдельное отверстие.
Пример когда "не приходится" сверлить центрирующего отверстия можете привести?
...А адаптер для патрона должен подойти тот же, с болтом сбоку, с полдюймовой резьбой, 263359.
Что значит "должен"? Т.е., у адаптеров с боковым болтом и без болта одинаковые резьбы? Вы же противоречите сами себе, когда говорили об различных резьбах коронок для этих двух адаптеров.
Вячеслав_Б, пожалуйста, отвечайте без софистики. С такими Вашими ответами полгода можно один вопрос мусолить.
02.06.2017 в 09:01:10
pool, доброе утро! Вначале постараюсь ответить на ваши вопросы.
pool написал: Из Ваших слов - твёрдосплавная коронка (только на них установлено твёрдосплавное центрирующее сверло) и алмазная - суть одно и то же?
По назначению - да! И то, и другое нужно для выполнения отверстий.
pool написал: Пример когда "не приходится" сверлить центрирующего отверстия можете привести?
Могу. Когда центрирующее приспособление на используется. То есть почти всегда. Центрирующую вставку при алмазном бурении используют при забуривании на очень твердых материалах или же когда нужно очень точное положение отверстия. В остальных случаях при алмазном бурении без него обходятся.
pool написал: Что значит "должен"?
Это значит, что подойдет.
pool написал: Т.е., у адаптеров с боковым болтом и без болта одинаковые резьбы?
Я этого не утверждал, даже скорее всего нет.
Теперь по сути ваших вопросов. Мне кажется, что вы выбрали неправильный путь. Если вы сформулируете стоящую перед вами задачу, мы постараемся подобрать для нее подходящее решение. Хотя бы объясните, какой у вас инструмент, и что вы хотите с его помощью сделать. Так наше общение станет более продуктивным, не правда ли?
02.06.2017 в 09:58:37
Предметно по Вашему ответу с очередным набором противоречий я позже напишу, сейчас некогда.
А моя задача очень проста понятна - сверление/бурение отверстий по различным материалам и с различной отделкой. Применительно к ТЕ-70. Мне требуется и ударное (бурение) и безударное сверление с диапазоном диаметров до 130 мм. Иногда - мешалка нужна. Хотел ещё земляной бур попробовать приспособить (для этого и моменты на валу мне нужно знать и типы резьб на адаптерах).
О какой продуктивности разговора может идти речь, когда в своих ответах Вы в трёх соснах путаетесь? Про быстрозажимной патрон Вы сказали, что адаптер для него - без бокового винта, чуть позже - "адаптер для патрона должен подойти тот же, с болтом сбоку", а в следующем посту уже утверждаете, что у них разные резьбы. Хождение кругами, расшифровка Вашей софистики. Потеря времени, а не консультация.
02.06.2017 в 10:02:09
Пользователям алмазных бурилок вопрос. Для захода в материал (бетон, кирпич) при ручном удержании инструмента без направляющего центра можно обойтись?
А при использовании направляющей как центровка коронки при заходе осуществляется?
