12.03.2013 в 12:59:11
#3695505
helmutivan написал : ни мирки цероЗ...(не очень жаль) Но удобства шлифовки мелким шлангом,очевидно.
а мне понравился церос;),..тонкий шланг для шлифовки удобен,сам юзаю мирковский шланг 20мм
12.03.2013 в 13:05:28
#3695529
12.03.2013 в 13:07:18
#3695533
sereza написал : Вы, могли видеть контакты антистатического оснащения для шланга
Нет, на днище моторного блока могут быть только электроды уровня. Там здоровые такие латунные блямбы.
sereza написал : А, то на Масловке мне, лично..говорили, что для воды он не предназначен.
Там и в Гринвуде много чего говорят :)
sereza написал : необходимо иметь несколько шлангов разных диаметров
Верно, только этот 27мм шнурок тоже не антистатический. Потом не очень понятно, как работать с ним не имея регулятора мощности - свистеть же будет (не проверял).
in my humble opinion
12.03.2013 в 14:44:18
#3695793
Kvost написал : Нет, на днище моторного блока могут быть только электроды уровня. Там здоровые такие латунные блямбы.
..хорошо, а..то какой-то недопылесос..получался.
Kvost написал : Верно, только этот 27мм шнурок тоже не антистатический.
..это свинство cо стороны комплектовальщиков..:)
12.03.2013 в 16:43:09
#3696076
sereza написал : ..это свинство cо стороны комплектовальщиков..
В Штатах теперь комплектуют 36мм 5м. Обычным правда, но уже кое что. Хоть мусор можно будет собирать.
12.03.2013 в 21:31:53
#3696721
Kvost, А чем так плох штатный шланг для vc20?
12.03.2013 в 21:48:30
#3696761
sereza написал : необходимо иметь несколько шлангов разных диаметров,
Или шланг от посудомойки(слив) -универсальная вещь!
@fev.santeh Инста
12.03.2013 в 21:57:51
#3696796
12.03.2013 в 22:01:05
#3696809
Gold_eggs написал : Не жестковат?
Бывают разной жесткости ,но при цене 200р за 3 метра -не критично .Главное правильно заземляться;) вернее не заземляться совсем.
@fev.santeh Инста
12.03.2013 в 22:11:31
#3696840
EV.SA написал : Или шланг от посудомойки(слив) -универсальная вещь!
..шутку оценил. Только..я, смеюсь по-другим поводам..
13.03.2013 в 13:37:29
#3698293
А у кого то есть инструкция для gx120 на русском языке ? стало интересно почитать, а у меня на иностранных.
14.03.2013 в 10:57:06
#3700383
пришел шурик с ремонта)) забрать смог тока вчера)
итог как я понял замена двигателя))
1021441 номерок шурика)
ИМХО думая проблема не в этом))) напомню до этого поменяли зарядное устройсво на новое) и щеточные держатели,вроде так было написано)
14.03.2013 в 11:49:42
#3700496
У Вас до июля 2014 года еще есть время погонять его на всех возможных режимах и понять, устранили проблему или нет:)
14.03.2013 в 16:42:49
#3701192
Kvost написал : Кнопка, мотор, зарядник... Да уж!
Кнопки, положим, не было. А замена щеток на этом моторе спасает не всегда...
14.03.2013 в 17:30:06
#3701325
Hilti_Team написал : Кнопки, положим, не было.
Я так понял, что его заряжали раз 20 всего. Рановато для мотора. Электроника? Хотя подпалить вполне можно успеть )
14.03.2013 в 18:50:37
#3701515
Kvost написал : Я так понял, что его заряжали раз 20 всего. Рановато для мотора. Электроника? Хотя подпалить вполне можно успеть )
SFC 22-A использую в тех же режимах и условия(кручу шурупы в пластик 3,9х19 и 4х30 и по дереву в деревянный чепик 4,2х75),что и SF121-A через 4 года кнопка померла,через 6 двиг и все)
новый шур в неделю заряжал максимум 2 раза,т.е. за полгода 2*4*6=48 раза)после первого ремонта раза 4-6 зарядил и опять поперла)
если будет опять,буду уже сам лично в центр звонить или отвезу и объясню в чем фишка) у напарника SFC-14 А без проблем работает,тока с акумом в 1,6 каждый день заряжает)
14.03.2013 в 20:52:02
#3701819
Kvost написал : Ну это всё равно очень мало.
ну и писал уже тут,когда брат 22 а новый получил) тот умер даже и не заработав) в итоге у него полет нормальный..у него он 3-4 месяца
14.03.2013 в 22:44:04
#3702192
spawn54 написал : кручу шурупы в пластик 3,9х19 и 4х30 и по дереву в деревянный чепик 4,2х75
Вот те на:confused: по моему это даже не нагрузка для такого шуруповерта, я собираюсь летом тыщи три саморезов 45-55 в фанеру к дереву SD5000-A22, может зря это я? испорчу тока хороший гипсокартонник:o
15.03.2013 в 00:46:28
#3702548
aski написал : испорчу тока хороший гипсокартонник
не испортите........не знаю как фанеру,а ОСП прекрасно шьёт к дереву
15.03.2013 в 22:33:56
#3704742
Спасибо! ОСП - похоже самый сложный материал для высокооборотного шуруповерта, если с ним справляется, то и с фсф проблем не будет.
15.03.2013 в 23:09:01
#3704854
aski написал : Спасибо! ОСП - похоже самый сложный материал для высокооборотного шуруповерта, если с ним справляется, то и с фсф проблем не будет.
да не сказал бы что сложный,..шляпка утапливаеться куда проще чем в фанеру.
16.03.2013 в 10:35:54
#3705641
Здравствуйте! Недавно в "мурле" приобрёл дрель HILTI UH 700. И, в общем, не жалею. Потому как всего(!) за 6600 р. получил 3 в 1:
Минусы - габариты, вес, отсутствие "трещотки" и т. п. - чем дальше, тем меньше заметны. - Привычка, однако. :) Но, действительно, стОит очень и очень хорошо посоображать перед покупкой: а нужен ли такой мощный инструмент в домашнем-то хозяйстве? Полагаю, что - нет. Я его взял из-за предстоящего большого объёма работ: капремонт у себя, да и сестра с мужем затевают строительство дома - вот тут ему цены не будет!
16.03.2013 в 11:40:41
#3705732
Айвенго написал : Здравствуйте! Недавно в "мурле" приобрёл дрель HILTI UH 700.....
Айвенго поздравляю с приобретением.
Айвенго написал : ..Я его взял из-за предстоящего большого объёма работ: капремонт у себя, да и сестра с мужем затевают строительство дома...
И внукам построиться хватит:D
Айвенго написал : ...а нужен ли такой мощный инструмент в домашнем-то хозяйстве....
Хорошего много не бывает
16.03.2013 в 16:32:00
#3706247
Олег1970 написал : И внукам построиться хватит:D
я RS 16 юзаю 7 год)) занимаюсь установкой окон))рамы сверлю-потом затягиваю ей на 2 режиме нагеля и не хочу менять пока двиг наверно не умрет))
а в домашнем хозяйстве да,хватит на века)
16.03.2013 в 17:23:44
#3706336
Сейчас вот пару старых половиц (надоели - скрипят) прижал 80-ми саморезами. Крутит машинка - просто сказка! Только не надо зевать. А то и винт, и адаптер до лаги уйдут. Со вторым саморезом чуть это самое и не вышло. С первым осторожничал, а на втором слегка пережал. Но потом уже - влёгкую.
В общем, если руки ещё не совсем кривые, машинка перекроет весь диапазон домашних потребностей в сверлении и закручивании. Правда, вкручивать мелочь под биту-"единичку" ещё не пробовал, но, судя по всему, и тут проблем не будет.
Олег1970 написал : Айвенго поздравляю с приобретением. И внукам построиться хватит:D Хорошего много не бывает
Благодарю! :)
16.03.2013 в 17:30:53
#3706350
Айвенго написал : А то и винт, и адаптер до лаги уйдут.
Вот Вам в помощь :)
